Samurai - gumowa osłona na wale napędowym...
: pt sie 01, 2008 10:51 am
autor: Piotr Karcz
Gdzie zdobyć oryginał lub od czego zamiennik ?
Najlepiej sklep internetowy...
: pt sie 01, 2008 11:20 am
autor: Bartex
A jak by dętke rowerową ? wiem że to nie koszerne ale zanim znajdzie sie coś gdzieś....
: pt sie 01, 2008 1:27 pm
autor: Piotr Karcz
Bartex pisze:wiem, że to nie koszerne.
To NOWY nabytek kumpla, musi być koszerne
: pt sie 01, 2008 4:54 pm
autor: Michal_R
Harmonijka osłaniająca lagę przedniego widelca w MZ ETZ 250/251/150 pasuje idealnie
: pt sie 01, 2008 7:12 pm
autor: Inazuma
Michal_R pisze:Harmonijka osłaniająca lagę przedniego widelca w MZ ETZ 250/251/150 pasuje idealnie
ta harmonijka jest za duża, po przejeździe przez wodę zaciąga do środka a później rozciąga się i wali o podłogę (ale tylko w nieliftowanej suzuce), ja polecam harmonijkę od komar/ogar200,205
: pt sie 01, 2008 7:51 pm
autor: poreb
silownik sprzegla lublin pasi idealnie
posciagany na plastkowe zaciski
nie kreci sie jak inne miekkie gumy i jest szczelny
aha no i koszt w okolicach 2 zl
: pt sie 01, 2008 9:12 pm
autor: Stachu-80
Osłona przekladni VW passat roczniki od 90-94. Pasuje idealnie do kompensacji walu. Z jednej strony jest cieńsza pod wielofrez a z drugie szersza na kolnieżyk kompensacji.
: pt sie 01, 2008 11:59 pm
autor: Michal_R
Inazuma pisze: ta harmonijka jest za duża, po przejeździe przez wodę zaciąga do środka a później rozciąga się i wali o podłogę (ale tylko w nieliftowanej suzuce), ja polecam harmonijkę od komar/ogar200,205
Do grubych wałów jest idealna , nie wiedziałem że jest tak rozciągliwa z potrafi walić o podłogę oddaloną o jakieś 10-15cm
Komarową gumę to se mozna załorzyć na sam koniec (czyt. wieloklin) , ale to marne zabezpieczenie, chyba ze ma się cienkiego wała
: sob sie 02, 2008 8:17 am
autor: trufel
uniwersalna osłona przekładni kierowniczej(listwowej) idealnie się nadaje i kosztuje tylko 7 pln sprawdzony patent
: sob sie 02, 2008 10:32 am
autor: Piotr Karcz
Dzięki wielkie za zamienniki
: wt sie 05, 2008 1:59 pm
autor: Dmieszcz
Ja kupiłem w Wawie w serwisie Suzuki komplet 2 szt. za 40 zł.
Może i przepłaciłem ale to nie fortuna a trzyma się tak jak powinno.
Na kombinacje i szukanie co pasuje nie mam czasu...
: wt sie 05, 2008 2:10 pm
autor: TomaszRT
Dmieszcz pisze:Ja kupiłem w Wawie w serwisie Suzuki komplet 2 szt. za 40 zł.
Popieram.. tak samo uczyniłem
: wt sie 05, 2008 4:38 pm
autor: Piotr Karcz
Do W-wy mam 430 km
A do Poznania wypad to prawie 3 godz. tam i z powrotem
Re: Samurai - gumowa osłona na wale napędowym...
: czw gru 30, 2010 1:25 pm
autor: YarQ
witam
Ja w swoim zastosowałem gumową osłonę teleskopów przód od ROMETA. Są może i lekko przy długie ale idealnie pasują
U mnie cena za sztukę to 4pld
