Przestawiona kierownica -samurai
CittO
Post autor: CittO » wt sie 12, 2008 11:02 am
Witam,
miałem dzisiaj dość mocne zderzenie z dużym kamieniem i całą energie tego uderzenia przyjęło koło lewe. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok, ale przestawiła mi się kierownica (żeby jechać na wprost jest teraz skręcona w prawo). Drążek kierowniczy wygląda na prosty, rama, amor są całe. Co to może być i i na ile to poważna sprawa?
4x4 4eveR: GV 1.6 '04 & Samurai 1.6 '89 www.citto.niedaje.pl
Chalski
Post autor: Chalski » wt sie 12, 2008 11:31 am
Możliwe że jednak podgięty drążek kierowniczy, możliwe że wahacz
Na początek radze jechać na geometrie - sprawdzić zbierznośc i kąty przedniego zawieszenia po obu stronach.
Ew miarka i pomiar charakterystycznych punktów - rama - wahacz z lewej i prawej lub najlepiej w samochodzie bez takich przejść.
Zbierzność na 100% do zrobienia.
Sidekick 5d 1,6 16v 4x4 (92)
Corolla AE92 4A-FE (Si) 1991r.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt sie 12, 2008 11:40 am
Chalski pisze:wahacz
:o
CittO
Post autor: CittO » wt sie 12, 2008 1:09 pm
dzieki za rade acz wahacz napewno nie uległ uszkodzeniu bo go tam nie ma :)
Tak czy owak na ustawke geometrii sie zgłoszę :)2
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » wt sie 12, 2008 4:08 pm
Może wąs przekładni kierowniczej zmienił o kilka mm geometrię, może drążek kierowniczy stracił prostoliniowość...
Drążek można podprostować.
Grzanek
Post autor: Grzanek » wt sie 12, 2008 5:44 pm
a gdyby wygiął się wąs, to wymiana? czy jak nie pęknięty to można tak jeździć?
Oczywiście czysto teoretycznie pytam :)21
Sj410, trochę liftu itd.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » wt sie 12, 2008 6:07 pm
was nie peknie tylko sie złamie, podobna sytacje przezyłem kilka razy, zawsze konczyło sie na ustawieniu rowno kierownicy.
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
Salata123
Post autor: Salata123 » wt sie 12, 2008 7:45 pm
moglo byc tak ze wygioł sie resor i most jest krzywo.. ale widział bys to gołym okiem :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Chalski
Post autor: Chalski » wt sie 12, 2008 7:54 pm
CittO pisze:dzieki za rade acz wahacz napewno nie uległ uszkodzeniu bo go tam nie ma :)
Aha teraz się domyśliłem że jechałeś Samurajkiem - no fakt wahacza nie ma
papas
Post autor: papas » wt sie 12, 2008 8:02 pm
Salata123 pisze:moglo byc tak ze wygioł sie resor i most jest krzywo.. ale widział bys to gołym okiem :)
Najlepiej poprosić kolegi coby się za Tobą przejechał, jak strzeliła śruba centrująca resora i most się po resorze przesunął to suka bedzie wtedy 4 ślady robić :wink:
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
poreb
Post autor: poreb » sob sie 16, 2008 1:19 pm
papas pisze:
wystarczy popatrzec od spodu na mocowanie resora
tam sruba centrujaca resor wystaje w dol :)2
a co do skrzywienia kierownicy to moze po uderzeniu resor nieco klapnal lub go podnioslo i samuraj teraz stoi krzywo ??
ja po zmianie resorow 3 razy obracalem kierownice zeby prosto byla (teraz odpuscilem)
biedny inżynier :)21
pixel
Post autor: pixel » pn sie 18, 2008 10:56 am
Na ostatnim rajdzie też przywaliłem mocno w dół.Resory ok! most ok! drązki ok! wiec w ruch poszedł klucz 17 i przekręciłem na wieloklinie kierownice.Teraz jest prosto;)
