Witam,
Mam problem z automatem.
Jak jest zimny to wygląda zachowuje się tak:
- skrzynia ma problem z przełączaniem biegów (brak korelacji między obrotami, prędkością a przełączaniem biegów)
- skrzynia ma problem z przeniesieniem mocy (ciśniemy gaz, obroty rosna b. wolno a Vitka nie przyśpiesza)
- można skrzynie sforsować wciskając gaz do dechy i obrotami (ok. 5 k) wymusić zmianę biegu
- na L potrafi jechać na wyższym biegu niż powinna (a potem jak się "połapie" to redukuje gwałtownie co chyba jest normalne)
Problem jest sporadyczny, choć coraz częściej się tak dzieje, i zanika o przejechaniu 1 km. Jak skrzynia ciepła to problemu już nie ma i zachowuje się tak jak powinna. Olej wymieniany 2 kkm temu, poziom jest OK, a filtru wymiennego ten typ skrzyni nie ma.
Czy komputer skrzyni od Vitki z 93 r. da sie podłączyć do jakiejś diagnostyki ?
A może mi skrzynie jakimś gównem zalali ? (nie podejrzewam bo warsztat należy do takich "pewnych"). Pewnie się na warsztacie skończy, ale może kto przerabiał już podobne objawy?
Vitara automat - problem ze skrzynią
Suzuki JLX Sidekick '93 1,6l 16V automat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
