przewody hamulcowe
Igi.Jeep
przewody hamulcowe
Post autor: Igi.Jeep » wt wrz 16, 2008 10:54 pm
na ostatnim rajdzie zerwałęm przewód hamulcowy łączący budę z tylnym mostem, można to zastąpic jakimś przewodem w stalowym oplocie??? jak tak, to gdzie taki nabyć?
fiqs
Post autor: fiqs » ndz wrz 21, 2008 4:59 pm
są takie miedziane przewody z końcówkami
陸地震 被災地向け特別
MALO
Post autor: MALO » ndz wrz 21, 2008 6:17 pm
Ale koledze prawdopodobnie chodzi o element elastyczny. Widziałem u kolegi taki przewód w oplocie ale czy jest mocniejszy??
Suzuki Samurai 1,9 TD LONG
orzelowski
Re: przewody hamulcowe
Post autor: orzelowski » ndz wrz 21, 2008 10:43 pm
Igi.Jeep pisze:na ostatnim rajdzie zerwałęm przewód hamulcowy łączący budę z tylnym mostem, można to zastąpic jakimś przewodem w stalowym oplocie??? jak tak, to gdzie taki nabyć?
na allegro ktoś sprzedaje, linka wysłałem na priv
Chalski
Post autor: Chalski » pn wrz 22, 2008 8:24 am
Przewody w stalowym oplocie są mocniejsze - nie pęcznieją przy deptaniu w hamulec - pozwala to lepiej dozować siłe hamowania ale to szczególnie potrzebne w motorach i wyczynowym sporcie - raczej po płaskim.
Oplot nie wpłynie na to że przewód hamulcowy będzie mniej podatny na urwanie w terenie - na to mogło by jedynie pomóc wstawienie grubszego przewodu dorobionego w jakimś zakładzie zajmującym się hydrauliką przemysłową (ale nie wiem czy tam będą mieli takie malutkie gwinty na końcu).
Ew mozna próbować dorobienia osłony metalowej na ten przewód lub wstawienie dłuższego i poprowadzenie go tak żeby nie był narazony na awarie.
Sidekick 5d 1,6 16v 4x4 (92)
Corolla AE92 4A-FE (Si) 1991r.
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pn wrz 22, 2008 11:25 pm
tak sobie pomyślałem.... że za te w oplocie to kupię 10 zwykłych, a niech sie rwą :wink: wsadziłem gumiaka i suka znów bangla :D :D
poreb
Post autor: poreb » pn lis 17, 2008 7:11 pm
odswieze temat :wink:
gdzie mozna dostac w okolicach gliwic ten gumowy przewod laczacy bude tylnym mostem?
stary rozlecial sie przy demontazu a nowego nigdzie nie moge dostac
kombinowalem juz z zuka podpasowac ale pasuja tylko te miedziane (takie same dlugosci przewodow :)2 to tak na przyszlosc )
objezdzilem dzis 5 hurtowni i w kazdej odsylali mnie z kwitkiem
jeszcze jutro uderze do JP bo dzis nie mialem czasu :roll:
biedny inżynier :)21
Jarek_
Post autor: Jarek_ » pn lis 17, 2008 7:52 pm
poreb pisze:odswieze temat :wink:
Jak podjedziesz do Inter Cars to popros o katalog firmy EN-ZET z tego katalogu ja dobieralem. Z tylu przewod uszczelnia sie na kielichu nie na stozku
http://www.mq.pl/enzet/suzuki.htm
poreb
Post autor: poreb » pt gru 05, 2008 9:08 am
dla potomnych
wymienilem caly tylny uklad hamulcowy
czesc zastosowane to:
- nowe tloczki i gumki cylinderkow hamulcowych przelozone z vitarowego zacisku
bylo to spowodowane tym iz vitara ma mocowanie w innym miejscu i nie da sie ich odpowietrzyc
cena 70 zl
- przewodu miedziane: zuk lewy tylny oraz zuk prawy tylny
pasuja bez jakiegokolwiek motania, sa nieco dluzsze od stanardowych co pozwala na lepsze ulozenie na moscie, gwinty pasuja bez problemu
7 i 13 zl
- przewdod gietki laczacy most z buda pochodzi z lublina jest nieco inny niz oryginal i wymaga zmiany mocowania oraz wymiany przewodu od korektora do przewodu gietkiego
cena 11 zl
- przewod od korektora do przewodu gietkiego- zuk lewy tyl
7zl
-szczeki hamulcowe tylne wedlug numeru BMW 316 (moze komus bedzie latwiej szukac) w chwili obecnej nabijam tylko okladziny 7mm
-do pelni szczescia poszukuje tylko nowych sprezynek
szczegolnie tych malych trzymajacych szczeki
kto wie gdzie cos takiego moge dostac?
dodam ze ten zestaw pasuje do suzuki samuraj 1.3 blaszanka na szerokim moscie
i lepiej wczesniej sprawdzic u siebie bo byla niezliczona ilosc wersji ukladu hamulcowego
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pt gru 05, 2008 6:10 pm
ale po co tak motać :evil: lubliny , żuki i inne wynalazki. Ja te wszystkie przewody i cześci układu hamulcowego kupiłem w Euro Japart a ceny porównując z twoimi to 4-5 zł drożej, ale bez przeróbek miałem.
poreb
Post autor: poreb » pt gru 05, 2008 7:17 pm
a po to ze ja nie potrafilem dostac np przewodu gumowego
a przerobek poza zmiana 1 przewodu nie bylo :roll:
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pt gru 05, 2008 7:38 pm
masz rację, jak nie można dostać to trzeba kombinować. Tylko własnie mnie to zdziwilo, bo ja rozebrałem auto zabrałem na wzór trupy i na miejscu mi wszystko dobrali :D
Jureq
Post autor: Jureq » pt gru 05, 2008 7:45 pm
jak nie można dostać to trzeba wyprodukować: http://www.cd-hamulce.pl/ zrobią każdy przewód na wzór lub w/g rysunku taniej i czasem lepiej niż fabryczne
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
szrot
Post autor: szrot » pn sty 12, 2009 8:06 pm
mam małe pytanko odnośnie przewodów elastycznych ale z przodu. jak je przedłużyć ewentualnie od czego pasuja aby były dobre10cm dłuższe
kuba_samurai
Post autor: kuba_samurai » pn sty 12, 2009 10:54 pm
szrot pisze:mam małe pytanko odnośnie przewodów elastycznych ale z przodu. jak je przedłużyć ewentualnie od czego pasuja aby były dobre10cm dłuższe
tico
japoński wojownik 1.3, leśnik 2.0, australijski interior 2.0d
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 14, 2009 3:42 pm
Zależy, czy japończyk czy snatana.
szrot
Post autor: szrot » śr mar 04, 2009 11:59 pm
santana :(
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » czw mar 05, 2009 12:09 pm
W japończyku TICO i Nubira, do santany - weź na wzór i biegaj do sklepiku, też pewnie nie przekroczy 20 zeta/sztuka. :)2
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw mar 05, 2009 5:59 pm
Dmieszcz pisze:W japończyku TICO i Nubira, do santany - weź na wzór i biegaj do sklepiku, też pewnie nie przekroczy 20 zeta/sztuka. :)2
W santanie bylo prawie idealnie ale trzeba dołozyc przewodzik miedziany który ma na koncach sruby, długośc okolo 5 cm. Problem polega na tym iż przewod tico i przewod miedziany od ukladu hamulcowego maja koncówki do wkrecenia wewnatrz sruby dlatego potrzebny jest łacznik. W japońcu przewód miedziany od nadwozia ma na koncu śrubę a hyszpanie jest wewnetrzny gwint.
adi_g09
Post autor: adi_g09 » wt cze 30, 2009 9:13 pm
Odświeżę trochę temat, jakie tylne przewody elastyczne będą z 10 cm dłuższe i będą pasowały do samuraia wersja amerykańska ??
