POMOCY! Wyrobione kule?Santana.
: ndz wrz 21, 2008 8:51 pm
autor: pawel71081
Mam świeżo kupionego Samuraja Santanę,wyglądało na to,że są do wymiany łożyska w przednich kołach,a konkretniej uszczelniacze.Po wymianie łożysk luz jest nadal duży,a z kul tych przychodzących do piasty cieknie olej,uszczelniacze" wypluło",wygląda ,że te kule mają za duży luz,są wyrobione,czy to możliwe ,czy to może być coś innego?Może łożyska zwrotnic???Można to jakoś naprawić,bo dyfer jest ok????Może ktoś to regeneruje,uszczelnia?Czy muszę wymieniać cały most????????????
:o
: ndz wrz 21, 2008 9:03 pm
autor: Adam.Ż
łożyska na trzpieniach mogą mieć luz. Może wystarczy je tylko przeregulować podkładkami...
: ndz wrz 21, 2008 9:05 pm
autor: Bartmann
Sadzę, że ten temt juz był sporo razy :)
Masz zapewne luz na sworzniach.. zacznij od wyjecia blaszek regulacyjnych. Wyciek to pewnie simmering a do teg guma i filc na kuli do wymiany... sa całe zestawy regeneracyjne do tego.
: ndz wrz 21, 2008 9:39 pm
autor: pawel71081
Ja wymieniłem uszczelniacze,czy mimo wszystko przez te sworznie bądź trzpienie jest możliwy taki wyciek,że olej leci ciurkiem po podniesieniu i przechyleniu koła?Czyli mogę nie bać się ,że most jest do wymiany?Gdzie można kupić taki zestaw naprawczy???Filc i guma dodatkowo jak rozumiem?Dziękuje za pomoc i przepraszam jeśli powtarzam wątek.Widzę ,że na forum można liczyć.
: ndz wrz 21, 2008 9:51 pm
autor: Bartmann
http://www.allegro.pl/item418336449_suz ... u_org.html
Przez sworznie masz luz na zwrotnicy. Raczej nie ma to wiele wspólnego z wyciekiem oleju.
Suzę mam dość krótko..może ktoś bardziej doświadczony potrafi to rozkminić "klinicznie".
: ndz wrz 21, 2008 10:20 pm
autor: pawel71081
BARTMANN -czy sucha czy mokra ma być to już doczytałem,teraz kwestia co tam oryginalnie ma przychodzić ,simmering łożyska,uszczelniacz półosi,guma i filc tak?Odnoszę wrażenie,że mechanik który mi to robi o tym nie wie :o ,ja tymbardziej,bo 4x4 mam tydzień z hakiem.Łożyska trzpieni,jak i sworznie podejrzewam nie problem dostać,ale ten zestaw regeneracyjny????W każdym sklepie,w którym pytałem jak to uszczelnić sprzedawca robił tylko tak: :o ?!Mógłbym prosić o namiary gdzie można to zamówić?Z góry dzięki!Pozdrawiam.
: ndz wrz 21, 2008 10:23 pm
autor: pawel71081
wysłałem za późno ,dzięki,za poświęcony mi czas :) Dobrej nocy.
