Zablokowany reduktor
meenia
Post autor: meenia » śr paź 01, 2008 2:48 pm
Witam, dzisiaj przy przelaczaniu wajcha reduktora zablokowala sie w pozycji neutralnej, auto nie jedzie na zadnym biegu. Zadne telepanie i ruszanie autem w trakcie telepania wajha nic nie daje. Co z tym dranstwem zrobic ?? sprawa dosc pilna, z gory dziekuje i prosze o niezabijanie za ewentualne bledy w pisowni. Bylbym zapomnial auto to sj 413 86 rok.
Pozdrawiam serdecznie
sj 425 606468554
DZALAS
Post autor: DZALAS » śr paź 01, 2008 2:56 pm
z tego co pamietam to nie jesteś jedyny z taka przypadłością :D
funkcja SZUKAJ się kłania
Samurai sj413 89' 1,3 Gaz ,MT-ki,LIFT i takie tam :-)
4x4suza
Post autor: 4x4suza » śr paź 01, 2008 3:12 pm
czasem pomaga rwanie do gory drazka i pchanie go po skosie na pozycje 4L jesli sie nie da trzeba rozbierac
po zciagnieciu dzwigni powinienes sie polapac co sie stanelo dlatego nie bede tego opisywal
aha rozbierac mam na mysli sama dzwignie nie reduktor :)21
poreb
Post autor: poreb » śr paź 01, 2008 3:38 pm
wyciagasz lewarek z reduktora i patrzysz co sie stalo
najprawdopodobniej to wina wodzikow
wystarczy pogmerac troche srubokretem i ustawic na nowo wodziki
jezeli sytuacja ci sie powtorzy to najprawdopodobniej bedziesz zmuszony rozebrac reduktor
u mnie przyczyna kleszczenia sie reduktora byly minimalnie krzywe wodziki (odchyl od pionu wodzika okolo 2mm)
biedny inżynier :)21
meenia
Post autor: meenia » śr paź 01, 2008 6:48 pm
Sytuacja opanowana, po ciemku, z latarka w zebach odblokowalem. Dziekuje wszystkim serdecznie za pomoc i spadam do lasu :D
sj 425 606468554
meenia
Post autor: meenia » czw paź 02, 2008 10:50 am
Jako ze jestem zielony w tym temacie i wajha reduktora macham az w cos trafie, prosil bym bardzo o jakis schemat gdzie co tam jest, tzn gdzie jakie przelozenie.
sj 425 606468554
bajaboss
Post autor: bajaboss » czw paź 02, 2008 2:30 pm
Samurai 1.3 '91
meenia
Post autor: meenia » czw paź 02, 2008 7:26 pm
Dzieki wielkie, to teraz jeszcze o co chodzi ze sprzegielkami przy piastach i jak one wygladaja, bo u mnie chyba nie ma ??
sj 425 606468554
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz paź 05, 2008 8:46 pm
Jak tak patrzę na wyciąg z instrukcji zaciekawił mnie zakaz pracy 4H i 4L przy odpiętych sprzegięłkach. O co chodzi? Rozumiem, że wtedy całe obciążenie jest przekazywane przez tylną oś, mogą więcej dostawać w dupę półosie z przyległościami, ale innej wady nie widzę.
Pytam bo latam w większości z odpiętymi sprzęgłami, kiedy na stromiznach na suchej, przyczepnej nawierzchni trzeba z różnych powodów jechać wolniej zapinam 4L i jadę na samym tyle.
P.S. Już się nauczyłem, żeby przy odpiętych sprzęgiełkach nawet 4H zapinać na postoju :-?
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » ndz paź 05, 2008 10:31 pm
jarekstryszawa pisze:zakaz pracy 4H i 4L przy odpiętych sprzegięłkach(...) bo mogą więcej dostawać w dupę półosie z przyległościami, ale innej wady nie widzę.
Też podobnie sobie dedukuję: jak rosną opory toczenia ( błoto) redukujemy bieg, zwiększamy obroty silnika, potem włączamy 4H, a jak już jest naprawdę ciężko to na koniec 4L...
I przy rozpiętych sprzęgiełkach przedniej osi całą orkę wykonują podzespoły jednej, tynej osi :-?
meenia pisze:chyba nie ma ??
Jak Ty piszesz "chyba" , to co ja mam Ci dradzic na odległość :-?
Foto wklej, to się dowiesz czy masz manualne, automaty lub na stałe spięte...
Instrukcja:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=12439
