"Gazownicy " czy palanty ??
Salus
Post autor: Salus » wt paź 21, 2008 1:18 pm
Zalozylem niedawno STAG 300 do vitki i jest syf.
Przy 5000obr pierwsze szarpniecie a pozniej po 5500 to juz kangury jak z Australii. Dodam, ze goscie nie rzucili okiem na dowod rejestr i zalozyli reduktor do 90kW a moj silnik ma 97kW.
Powiedzcie czy ten reduktor to ma wplyw na szarpanie i czy robic wjazd na gazownika czy regulowac to kolejny raz (bylem juz u nich milion razy)
__________________________________________
Vitara 2.0 16v LPG '98
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » wt paź 21, 2008 1:34 pm
ja miałem 150 hp to dali reduktor do 300 żeby mu nie brakło
Post autor: lbl78 » wt paź 21, 2008 1:55 pm
pytanie czy to jest wina reduktora czy innych rzeczy ;)
co do reduktora to naklejka naklejka a specyfikacja czym innym ale ogólnie zakłada się dużo większy niż trzeba :)21
a do sprawdzenia: kabelki, świece, filtr powietrza, dolot czy dziur nie ma, poza tym na stacje diagnostyczną i niech ci w wydech czujnik wsadza czy toto w ogóle trzyma się jakiś przepisów :)2 i ewentualnie wyregulować na komputerze :)2
Salus
Post autor: Salus » wt paź 21, 2008 2:07 pm
No i widzisz ja mam wszycho nowe. Oprócz kabelków ;> ale tego to nie dostanę chyba nigdzie. Poza tym działaja jak trzeba do 5000. A i jeszcze ciekawostka bo po zejsciu z obrotow wyskakuje "check engine" i jak przydusze silnik to znika :???
Na benzynie nie ma nic takiego miejsca !!!
Browning
Post autor: Browning » wt paź 21, 2008 2:48 pm
Miałem tak w osobówce. Za mały reduktor do silnika, przy wysokich obrotach po prostu nie wyrabia... Szukaj nowego :)2 albo reklamuj... :roll:
Zielony Autobus 2,7TDi
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » wt paź 21, 2008 4:54 pm
moim zdaniem reduktor co najmniej tak do 150 hp powinien być a różnica w kasie niewielka :wink:
a ten silnik nie jest na wielopunkcie co by można sekwencje założyć :oops:
Post autor: lbl78 » wt paź 21, 2008 5:10 pm
Aśka&Kuba pisze: a ten silnik nie jest na wielopunkcie co by można sekwencje założyć :oops:
sekwencje można do każdego silnika założyć tylko po co :wink: :)21
co do reduktora to zwykle dobiera sie do przepustowości a nie do koników :wink: oznaczenie w HP jest dość orientacyjne i zwykle za małe do danego silnika :)3 może do spokonej zwykłej codziennej jazdy by wystarczyło ale jak chce sę kręcić silnik to pobór paliwa wzrasta bardzo więc przepustowość też musi być wielka :)2 z drugiej strony pytanie czy dolot nie jest zbyt ograniczony masz snorkel?? i czy strzału w kolektor nie było rzypadkiem :roll:
Piotrul
Post autor: Piotrul » wt paź 21, 2008 5:34 pm
Mam w Alfie reduktor na 90HP a mam ponad 100HP. Nic nie szarpie, po prostu jak depnę to czuć, że dostaje za mało gazu i nie wchodzi na pełne obroty, ale nic nie szarpie, nie strzela itp. Wg mnie szukaj gdzie indziej.
Alfa Romeo Sprint.
Grześ K.
Post autor: Grześ K. » wt paź 21, 2008 6:25 pm
A może na instalacji po prostu chciałeś przyoszczędzić? Ile za nią dałeś? Często tak jest ze bierze się najtańszą a później narzekanie jaki to gaz jest be.
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
vaiker
Post autor: vaiker » wt paź 21, 2008 7:05 pm
pierdu pierdu ; ] Salus, poczekaj do czwartku, zadzwon do mnie albo cos, mam sajgon teraz przez 2 dni w robocie i dodatkowo chce WRESZCIE bordowa wyjechac ; / w czwartek sie kontaktujemy i CI powiem wszystko co i jak z tym stagiem, stag jest zajebisty, trzeba to tylko dobrze poustawiac, porobie Ci screeny, schemat kabelka, zrobie zdjecia i sobie wszystko poustawiasz, tylko prosze, daj mi chociaz Ty wyjechac bordowym pussywagenem z warsztatu, bo wszystko przeciwko mnie ; /
Vitara cabrio 2.0 16V '98 235/70/16MT LPG
Vitara long 2.0 V6 '97 225/75/16AT LPG
kozioU
Post autor: kozioU » wt paź 21, 2008 9:24 pm
pussywagenem?? :o :)23
maristez
Post autor: maristez » śr paź 22, 2008 6:53 am
lbl78 pisze:sekwencje można do każdego silnika założyć tylko po co :wink: :)21
jestes w mylnym błędzie. nie do każdego.
milas
Post autor: milas » śr paź 22, 2008 7:07 am
z dizlem to bedzie drobny problem
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
simca
Post autor: simca » śr paź 22, 2008 8:14 am
milas pisze:z dizlem to bedzie drobny problem
do diesla to montuje sie podobno I- gen. ostatnio na TVN turbo oglądałem :roll:
vitara 2,0 V6
patrol y60 - autobus
daro 16v
Post autor: daro 16v » śr paź 22, 2008 8:15 am
do diesla tez mozna zalozyc lpg( nie do comonrail)jako paliwo dodatkowe bo paliwa z pompy nie odetniesz mozna obnizyc koszty ale nie jest to zbyt popularne ani oplacalne ze wzgledu na drozszego diesla w zakupie +lpg montaz.Ale fakt faktem -mozna :wink:
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Salus
Post autor: Salus » śr paź 22, 2008 9:04 am
Byłem u Panów "gazowników" :) Teraz będą rozwiercać dysze ciekawe co jutro będą robić ?
Ręce opadają ale może pomoże troszkie.
vaiker - nie ma stresa zrób se swoje a w wolnej chwili w ramach hobby zrob foteneny.
Oni sa juz tak na mnie wq wieni ze raczej jak cos przymieszam w instalacji to mi zabiora gwarancje na wszystko co jezdzi.
Odpowiadając wydałem 2600 na STAG 300 jak już pisałem chyba wcześniej.
Wybór padł taki bo miałem już w 2 samochcodach BRC i chcialem sprawdzić jak toto działa.
I pewnie STAG 300 działa tylko Pany GAZOWACZE nie umiejom czytac :D albo dodawać nie wiem
STAG 300 to sekwencja !!!
Post autor: lbl78 » śr paź 22, 2008 9:32 am
maristez pisze:
a do jakiego nie zamontujesz sekwencji?? :o
pomijam sens i opłacalność, chodzi tylko o warunki techniczne :wink:
maristez
Post autor: maristez » śr paź 22, 2008 9:38 am
Wtrysk gazu w fazie ciekłej
(V generacja instalacji)
do FSI na ten przykład.
kiedys w omedze mnie gaz sekwencyjny sponiewierał do teog stopnia ze wymieniłem silnik
:)3
nadal było to samo. dzisiaj już wiem co i gazownika bym zabił. od wtedy uznaje tylko diesle.
Post autor: lbl78 » śr paź 22, 2008 10:05 am
maristez pisze:Wtrysk gazu w fazie ciekłej
do FSI jak najbardziej IV generacja się nadaje :)2 moja sis od roku pomyka takim golfikiem z sekwencja i nic nie narzeka :)2 jest tam IV generacja "sportowa" Landirenzo,
miałem kilka samochodów na gazie, uturbione też, wszystko kwestia dobrego wyregulowania i zdrowości gazowanego silnika, sekwencje są różne i do każdego silnika można coś dobrać, problemy są ze sterowaniem w silnikach wielocylindrowych(przy każdej generacji za wyjątkiem 1) ale sprytny gazownik też jest to w stanie obejść. dobry serwis i porządnie ustawiona instalacja to podstawa :wink: w większości instalacji powinno się je ustawiać na hamowni co niestety w Polsce jest bardzo rzadko stosowane :evil:
ryba
Re: "Gazownicy " czy palanty ??
Post autor: ryba » śr paź 22, 2008 10:47 am
Salus pisze:Zalozylem niedawno STAG 300 do vitki i jest syf (...)
a można wiedzieć gdzie zakładałeś ??
Salus
Post autor: Salus » śr paź 22, 2008 10:54 am
Chylońska chyba 110
Eko-Gaz czy coś takiego
Ogólnie gościu (mechanik) jest spoko ale właściciel to pomyłka - marna imitacja człowieka zwana burakiem
Wilku
Post autor: Wilku » śr paź 22, 2008 1:28 pm
A do syrenki, czy starego trabanta również :> ?
Jeśli chodzi o silniki z bezpośrednim wtryskiem, to nie jest tak różowo z zakładaniem LPG. Oczywiście można założyć zwykłą instalkę wtrysku LPG (bo do tego wystarczą sygnały z wtryskiwaczy), ale obniży to sprawność i trwałość jednostki (konstrukcja silnika przewiduje między innymi chłodzenie tłoków wtryskiwanym paliwem). Ryzyko uszkodzenia wtryskiwaczy też jest znacznie większe (brak ich chłodzenia przepływającym paliwem) niż w układach z wtryskiem wielopunktowym. Sterowniki przystosowane do pracy z układami zasilania wtryskiem bezpośrednim dawkują trochę LPG, trochę PB. Częściowo rozwiązuje to problem, ale raczej jest mało ekonomiczne.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Post autor: lbl78 » czw paź 23, 2008 9:52 am
Wilku pisze:
pzdr, W
nie próbowałem :)21 troche mogło by by problemów ze smarowaniem :D co nie oznacza ze się nie da :)21
Chalski
Post autor: Chalski » czw paź 23, 2008 10:20 am
Napewno by odpaliła ale ze względu na kiepskie właściwości smarujące samego lpg długo by nie pochodziła :D
Sidekick 5d 1,6 16v 4x4 (92)
Corolla AE92 4A-FE (Si) 1991r.
Post autor: lbl78 » czw paź 23, 2008 11:29 am
z drugiej strony nowoczesne silniki dwusuwowe są wyposażone we wtrysk oleju smarującego i w tych silnikach można by już coś wykminić :)21
zresztą widziałem "skuter" (dwusuw) zasilany holtzgazem więc na LPG też się da :)2
