Robsik
Post
autor: Robsik » czw paź 30, 2008 10:23 pm
Z racji takiej ze będzie naprawiana vitka po wypadku i szykowana wyłącznie pod off road przychodzą różne myśli....
Jedna z nich to felgi 15
Kłopot jest z tym co pisze się na forum że z przodu nie mieszczą się zaciski hamulcowe...
Pytania są takie:
1.Da rade zamontować zaciski i tarcze od 1.6 w 2.0 V6
2.Jest możliwość potraktowania samych zacisków fleksem
Czy może jest to zbyt niebezpieczne...
3.Jaka jest średnica wewnętrzna felg 15" , ile brakuje mniej więcej mm aby je założyć do V6
Czy wszystkie felgi 15" maja taką sama średnice wewnętrzną (oczywiście chodzi o znaczne różnice)
Pozdrawiam Robsik
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
Willy
Post
autor: Willy » pt paź 31, 2008 1:15 am
zadne 15 nie zmieszcza sie na przod.
szlifowanie zacisku jest niebezpieczne
musiałbys załozyc całe zwrotnice od 1.6 bo mocowanie zacisku jest wyzej
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
no i jeszcze cos bym poskładał.....
simca
Post
autor: simca » pt paź 31, 2008 8:48 am
Willy pisze:zadne 15 nie zmieszcza sie na przod.
a mierzyłeś sam czy tylko tak ze słyszenia
Tez jestem zainteresowany 15 do mojej, jak ktoś może to niech zmierzy średnice wewnętrzną felgi
vitara 2,0 V6
patrol y60 - autobus
mdeja
Post
autor: mdeja » pt paź 31, 2008 1:06 pm
simca pisze:Willy pisze:zadne 15 nie zmieszcza sie na przod.
A po co CI 15? Przecie masz już duże koła. 33 cale chcesz zakładać?
Moim zdaniem to troche niepotrzebne robienie sobie problemów. Od biedy na 16ke dobierzesz zamienniki rozmiarowe opon 15 calowych.
Dotza 16 cali też kupisz w niezłej cenie
Willy
Post
autor: Willy » pt paź 31, 2008 1:16 pm
sprawdzałem i poprostu sie nie da.
raz załozyłem 15 na taka vitare.i była to seryjna felga vitary przespawanym srodkiem(obrucona) tylko ze dno felgi wystawało poza obrecz. czyli et wychodzilo jakies -135 czyli cala felga wychodziła na zewnatrz
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
simca
Post
autor: simca » pt paź 31, 2008 7:08 pm
mdeja pisze:
Widzisz oryginalne felgi 16 stalowe do vitary, to jakieś nie porozumienie. W najbliższych planach mam bodylifta, i chciałbym felgi z większym odsadzeniem założyć niestety w 16" jest kiepski wybór a o rynku wtórnym to już należy zapomnieć, jeżeli 15" nie podchodzą to będzie trzeba szukać 16 - przecież nie będę motać zacisków
vitara 2,0 V6
vaiker
Post
autor: vaiker » pt paź 31, 2008 11:07 pm
w zyciu bym nie zmienil zaciskow i tarcz, po cos takie wielkie jednak do tego auta zamontowali . . .
Vitara cabrio 2.0 16V '98 235/70/16MT LPG
Vitara long 2.0 V6 '97 225/75/16AT LPG
kozioU
Post
autor: kozioU » pt paź 31, 2008 11:15 pm
dzięki temu przyzwoicie hamuje
ps. Vaiker sprawdziłeś PW?
mdeja
Post
autor: mdeja » sob lis 01, 2008 12:05 pm
simca pisze:mdeja pisze:
Ale już seryjne alusy Suzuki są dobre. A DOTZ Dakar 7j16 z odpowiednim et też kupisz. To nie jest taka znowu droga felga a dobra jest. I estetyczna. Jak kupisz używane trójkąty 15 cali to będziesz je musiał też malować.
Policz koszty zmiany zwrotnic i regeneracji 15calówek - to może lepiej kupić nowe 16?
Robsik
Post
autor: Robsik » sob lis 01, 2008 10:19 pm
No to chyba zostanę przy 16kach
Nowe(mniejsze) zaciski klocki i tarcze to
za duże modyfikacje w układzie hamulcowym-mniejsza skuteczność hamowania dochodzi do tego brak ABSu i większe kapcie
Znalazłem sobie już oponki(ok32"):
http://allegro.pl/item471408822_malates ... simex.html
Tylko zastanawiam się czy standardowe alusy będą pasować(chodzi o ET)
kozioU
Post
autor: kozioU » sob lis 01, 2008 10:25 pm
ciekawe co pierwsze klęknie przy tych oponach
Robsik
Post
autor: Robsik » sob lis 01, 2008 11:20 pm
kozioU pisze:ciekawe co pierwsze klęknie przy tych oponach
A jakby tak sztywny....
Na początku bedzie stalowy GV i wzmocnione półosie-może wystarczy
simca
Post
autor: simca » sob lis 01, 2008 11:57 pm
a z czego dopasujesz wzmocnione półosie
vitara 2,0 V6
mdeja
Post
autor: mdeja » ndz lis 02, 2008 12:13 am
Jacenty przerabiał temat tego rozmiaru opon w VItarze - co prawda krótkiej 1.6 ale z założonym przednim mostem (obudową) od GV.
Co by nie było - moim zdaniem zrobisz pomnik który nie będzie miał siły jechać. Chyba że zwolnisz przełożenia
Robsik
Post
autor: Robsik » ndz lis 02, 2008 12:33 am
Z półośkami to jeszcze nie wiadomo-taki plan ale czy
się znajdą
Może ktoś dorobi jak będzie w stanie
Nad przełożeniami w mostach myślałem z 1.6 tylko zastanawiam
się czy to wystarczy, znając życie pewnie nie i będzie trzeba do reduktora coś pakować(z samuraja chyba mogę zapomnieć-automatyczna skrzynia)
Zobaczymy, na razie są to tylko plany... Puki co zbiera i liczy się fundusze
Robsik
Post
autor: Robsik » ndz lis 02, 2008 1:06 am
Robsik pisze:Z półośkami to jeszcze nie wiadomo-taki plan ale czy
się znajdą
No dobra o półośkach mogę pomarzyć-przypomniał mi się temat na suzuki.info .
mdeja
Post
autor: mdeja » ndz lis 02, 2008 10:37 am
Przełożenia 5.12 z 16 nie wystarczą do 235/85/16. Może na płaskie jeszcze od wielkiej biedy ale nie w góry
Robsik
Post
autor: Robsik » ndz lis 02, 2008 7:48 pm
No dobra na dzień dzisiejszy przekonałem ojczula na sztywny przedni most
Teraz zastanawiamy się od jakiego autka zagarnąć:
UAZ (przełożenia takie jak w vitarce 1.6
Honker-trochę szeroki(o 13 cm szerszy)
Jakieś inne propozycje
Co do kół będą to takie jak podałem, no na pewno 31' minimum
Teraz poszukuje informacji o zmotaniu sztywnego mostu...
kozioU
Post
autor: kozioU » ndz lis 02, 2008 8:53 pm
Robsik pisze:
Jak już motać to konkretnie, wrzuć oba mosty z toyoty
Robsik
Post
autor: Robsik » ndz lis 02, 2008 9:45 pm
kozioU pisze:Robsik pisze:
A od jakiej konkretnie, żeby przełożenia pasowały do 32-33"
Maq
Post
autor: Maq » wt lis 04, 2008 1:31 pm
Wstawiasz reduktor z samuraia (cały), mosty z patrola i jest idealnie pod 33''
LR2 - jej
LR3 - jego
mdeja
Post
autor: mdeja » wt lis 04, 2008 1:37 pm
Maq pisze:Wstawiasz reduktor z samuraia (cały), mosty z patrola i jest idealnie pod 33''
A co - masz już takiego plana?
Maq
Post
autor: Maq » śr lis 05, 2008 7:44 am
Plan taki od dawna już obmyślony i obliczony. Tylko, że w tym sezonie byłem na 3 (słownie: trzech) imprezach więc mocno się zastanawiam czy się w to pakować.
LR2 - jej
LR3 - jego
Robsik
Post
autor: Robsik » czw lis 06, 2008 6:55 pm
No tyle że to automat i nie wiem czy reduktor od samiego bedzie pasił....
Jeśli nie to jakie przeróbki trzeba wykonać
Most bedzie uazowski już załatwiony za darmochę tylko przełożenia wymienić...
