filarm
Post
autor: filarm » wt lis 04, 2008 10:48 pm
Jakie są TANIE patenty na poprawę komfortu w samuraiu(jak szybko jadę to tak skacze na nierównościach że odrywa sie od ziemi a gdyby lepiej wybierał dziury dało by się szybciej jechać
oczywiście nie mówię o asfalcie...Da coś wymiana amortyzatorów na przykład na trail master ssv?? a może coś z resorami się pobawić czy sprężyny?? Używam tego auta do jazdy w terenie często ciężkim(podjazdy kamieniste, bagna) ale zdarzają się i szybkie lajtowe odcinki przez las i pola
ale po drogach też czasem między bielskiem i żywcem, więc totalne motanie odpada
Piotr Karcz
Post
autor: Piotr Karcz » wt lis 04, 2008 10:57 pm
Napiszę jak pogorszyć
- ciśnienie 2,5 atmosfery w oponach,
- używać zamęczone "płaskie" resory, ewentualnie lekko zmotane przez dołożenie dodatkowego pióra od BWP,
Ps. Użyłeś słowa "komfort" w odniesieniu do samuraia
Była taka wersja produkowana
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 10:59 pm przez
Piotr Karcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt lis 04, 2008 10:57 pm
było dużo...
podobno resory OME dużo dają(tak mówi Trasek). Założone są w jednym aucie u nas(w socho) ale auto jeszcze nie jeździ więc nie mogę osobiście poświadczyć.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Albert_N
Post
autor: Albert_N » wt lis 04, 2008 11:02 pm
dobre amory, resory z przekladkami z teflonu, nieco mniej powietrza w oponach i wygodne fotele.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Seba350
Post
autor: Seba350 » wt lis 04, 2008 11:05 pm
Fotel na poduszcze pneumatycznej jak w ciezarowkach
OOOO wlasnie sobie przypomnialem,ze w koparko-ladowarce fotel pneumatyczny ma nawet wlasny kompresorek
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Dmieszcz
Post
autor: Dmieszcz » wt lis 04, 2008 11:24 pm
Moim zdaniem (opinia poparta eksperymentami) najtańszym skutecznym sposobem na poprawę komfortu samuraja jest ... zamiana na vitarę
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
seba4x4
Post
autor: seba4x4 » śr lis 05, 2008 6:33 am
Nie musi być to Vitara, w zasadzie zmiana na jakiekolwiek inne auto pomaga
W sumie najbardziej komfortowy Samurai to jak najmniej motany z sprawnymi resorami i amorkami. Jednak przedmówcy mają rację, z natury słowa komfort i Samurai się wykluczają.....
marianek4x4
Post
autor: marianek4x4 » śr lis 05, 2008 7:14 am
OME.....mam i wiem że jest to przepaść w stosunku do oryginału......
Post
autor: Mroczny » śr lis 05, 2008 7:21 am
dośc dobrze wypada remedium w postaci lawety
a serio - dobry i niezmęcozny oryginalny zawias robi całkiem przyzwoicie (oczywiście jak na coś tak małego i skocznego)
Stang
Post
autor: Stang » śr lis 05, 2008 8:36 am
Springi jedyna słuszna droga
moja jeździ jak poduszkowiec
jazdę swoją mogę porównać do LJ70 a nawet do Dyskoteki Vitara przy niej to wóz drabiniasty
Grześ K.
Post
autor: Grześ K. » śr lis 05, 2008 9:17 am
To jeszcze od budżetu zależy. Wersja niskobudżetowa zakłada wygodny fotel,jak pisał Albert, i ze 200 kg obciążenia, tak żeby resory trochę siadły i zaczęły pracować
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » śr lis 05, 2008 9:39 am
marianek4x4 pisze:OME.....mam i wiem że jest to przepaść w stosunku do oryginału......
Jeździłeś na
nowym oryginalnym zawieszeniu ?
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr lis 05, 2008 10:39 am
Jak tanio, to poproś kogoś żeby cię przewiózł lj80 (najlepiej na tylnim siedzeniu.
Jak wsiądziesz z powrotem do samuraia, poczujesz KOMFORT.
Albert_N
Post
autor: Albert_N » śr lis 05, 2008 11:55 am
i przestrzen oraz otaczajacy zewszad luksus
ja po zajeciu miejsca kierowcy w Twojej LJtce przestalem narzekac na ciasnote i pozycje kierowcy
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr lis 05, 2008 3:20 pm
Albert_N pisze:i przestrzen oraz otaczajacy zewszad luksus
bajdełej:
Zagęszczaj ruchy przy swoim pomniku.
Jak dobrze pójdzie, to po najbliższym weekendzie wyjade w końcu z garażu się polansować
Cyknę parę fotek i obiecuję, że dymek z wydechu nie będzie z photoshopa
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr lis 05, 2008 3:48 pm
Stang pisze:Springi jedyna słuszna droga
mówisz o różnicy między disco a vitara??
jechałem i tym i tym i vitarą mi się dużo lepiej jechało(mniej bujało na czarnym)
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr lis 05, 2008 3:49 pm
TomaszRT pisze:marianek4x4 pisze:OME.....mam i wiem że jest to przepaść w stosunku do oryginału......
Jeździłeś na
a co to znaczy nowe??
w nowo co wyprodukowanym aucie??
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » śr lis 05, 2008 6:05 pm
Adam.Ż pisze:TomaszRT pisze:marianek4x4 pisze:OME.....mam i wiem że jest to przepaść w stosunku do oryginału......
Jeździłeś na
Nowe to znaczy nowe.. (prawie ) nie jeżdżone.. W nowo wyprodukowanym aucie. Albo w staro wyprodukowanym aucie ale po wymianie zawieszenia na nowe..
Albert_N
Post
autor: Albert_N » śr lis 05, 2008 6:08 pm
Kostuch pisze:
bajdełej:
Ostra mowa
wzrosla mi motywacja
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » śr lis 05, 2008 6:49 pm
Jeździłeś na
on nie napisał że jest przepaść w stosunku do oryginału.
Ale podejrzewam że i tak jest lepiej niż na nowym oryginalnym.
filarm
Post
autor: filarm » czw lis 06, 2008 10:19 pm
A co by było gdyby wyjąć jakieś pióra resora?? byłby miększy do tego dobre amortyzatory...Albo zostawić tylko główne pióra dla prowadzenia i wstawić mięciutkie sprężyny-na przykład tam gdzie jest amortyzator(tak żeby był wewnątrz sprężyny) oczywiście wzmocnić mocowania amorków...ciekawe co by z tego było??
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » czw lis 06, 2008 11:07 pm
wyjęcie to nie za dobry pomysł...
za mocno usiądzie.
Ja mam z tyłu sprężyny między ramą a mostem, ale mam inne resory i nie wyjmowałem piór(bo suza jest cięższa).
Miałem wcześniej te same springi na amorach(sportowe od sharana) ale to było niezbyt bezpieczne i ciężko przy wymianie amorów...
i sprężyna musi być wtedy dość cienka - może od quada albo motocykla??
Toroo
Post
autor: Toroo » czw lis 06, 2008 11:26 pm
A od czego Założyłeś springi
Mad Max
Post
autor: Mad Max » pt lis 07, 2008 1:13 am
Ta jasne... musiałbyś być Inspektor Gadżet żeby Ci się nogi do pedałów wydłużały
Zresztą temat był już przerabiany przez Miśka. Prawda?
"Żywot Briana"
-Mamo, czy ja mam duży nos??
-Przestań myśleć o seksie!
Stang
Post
autor: Stang » pt lis 07, 2008 9:14 am
Toroo pisze:Stang pisze:Springi jedyna słuszna droga
tylne od Focusa 1 5-cio drzwiowego drut 11 można też od kombi ale za twardo jest bo drut 13
