Do uzytkowników vitara 2.0 v6
zukol21
Post autor: zukol21 » czw lis 20, 2008 3:32 am
Mam problem z moja vitara, od jakiegos czau siilnik zaczal mi strasznie przerywac, kichac prychac, na jałowym wszystko wydaje sie byc w porzadku, jednak pod obciazeniem cos zaczyna sie dziac. Samochod stracil moc, wydaje mi sie ze nie chodzi na wszystkie gary( specyficzny dzwiek ) jednak czasami zaskoczy i ma powera. Stawiam ze to cewki z fajkami.... nie wiem moze sie myle... Stad moje pytanie . Po sciagnieciu oslon nad fajkami, w nocy, powinno byc widac na cewkach "iskrzenie" ( w sensie poswiaty w cewkach) ??
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » czw lis 20, 2008 4:52 am
a świece zmieniłeś ?
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
GoldenPB
Re: Do uzytkowników vitara 2.0 v6
Post autor: GoldenPB » czw lis 20, 2008 8:11 am
Tak jak pisano wczesniej sprawdź, a najlepiej wymień świece.
Sprawdź też wiązkę elektryczną idącą do cewek.
Jak sie rozgrzeje to mu przechodzi ??
Golden
Suzuki Vitara 2.0 V6 24V Long 1996
zukol21
Post autor: zukol21 » czw lis 20, 2008 11:45 am
GoldenPB pisze:Tak jak pisano wczesniej sprawdź, a najlepiej wymień świece.
Swiece sprawdzalem sa ok. Sprawdzalem po kolei kazda swiece na kazdej z kolei fajce wszystkie niby maja przejscie-jest iskra. Jak sie rozgrzeje nic nie przechodzi mozna powiedziec ze sie pogarsza nie ma reguły. Jak u was wyglada sprawa z cewkami ?? Widac w nocy poswiate iskier w cewkach ?? Wydaje mi sie ze nie powinno tego byc .... iskra powinna sie pojawiac dopoiero na swiecach , chyba ze sie myle.
Maq
Post autor: Maq » czw lis 20, 2008 11:54 am
zukol21 pisze:Swiece sprawdzalem sa ok(...)Widac w nocy poswiate iskier w cewkach
Co to znaczy, że świeca jest ok? To, że jest? To, że jeszcze iskrzy?
Wymień, to nie jest majątek. Wymień też kable.
Co to znaczy, że w nocy widać poświatę? Przez głowicę?
I przy okazji, masz instalację gazową?
LR2 - jej
LR3 - jego
mdeja
Post autor: mdeja » czw lis 20, 2008 12:02 pm
Sprawdź se kompresje na garach
zukol21
Post autor: zukol21 » czw lis 20, 2008 12:05 pm
mdeja pisze:Sprawdź se kompresje na garach
nie sprawdzalem jeszcze, przy okazji jakie powinno byc , moze sprawdze w najblizszym czasie.
Stawiasz wypalenie zaworow ??? Chyba nie chociaż, moze.... auto czasem dostanie kopa.
co z tymi cewkami powinny "swiecic" w nocy?? Mozektos bedzie tak dobry? i to sprawdzi :)
GoldenPB
Post autor: GoldenPB » czw lis 20, 2008 12:30 pm
To te "mini" kable się wogóle wymienia?
Golden
zukol21
Post autor: zukol21 » czw lis 20, 2008 12:32 pm
GoldenPB pisze:To te "mini" kable się wogóle wymienia?
tego nie wiem, pewnie nie ma takiej potrzeby, chodzi mi tu o cewki ktore sa polaczone z fajkami do swiec.
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » czw lis 20, 2008 7:59 pm
zukol21 pisze:wydaje mi sie ze nie chodzi na wszystkie gary
Aby się upewnić, należy porównać kolor nagaru na wszystkich świecach.
Jeżeli są identycznej barwy ( najlepiej jasny beż, siwe itp.) to raczej nie to.
Jeżeli jedna jest inna - to tu sprawdzasz/wymieniasz świecę, kabel WN...
Jeżeli wszystkie świece są lekko nie teges, to ... napisz...będziemy zgadywać...
zukol21
Post autor: zukol21 » sob lis 22, 2008 12:00 pm
Piotr Karcz pisze:
swiece sa tego samego koloru,cisnienie na garach nie jest moze wysokie ale rowne na wszystkich ok 9 bar. auto ma zainstalowana sekwencyjna instalacje gazowa. Od wczoraj zaczely sie jeszcze dziac jaja z instalacja, po rozgrzaniu automatycznie wlacza sie gaz po przekroczeniu 2 tys obrotow, czyli normalnie, ale gaz znow wylacza sie kiedy obroty spadna ponizej 2 tys i tak w kolko....
kozioU
Post autor: kozioU » sob lis 22, 2008 4:13 pm
hehe z tym silnikiem ciągle coś jest nie tak :)21
damian89
Post autor: damian89 » sob lis 22, 2008 4:45 pm
A filtr powietrza kiedy wymieniałeś ??
Vitara 1.9 td '97 była...
Jest Vitara long 2.0 tdic '97
zukol21
Post autor: zukol21 » sob lis 22, 2008 5:30 pm
kozioU pisze:hehe z tym silnikiem ciągle coś jest nie tak :)21
smieszne smieszne, mnie juz kuw... bierze.
dzisiaj pojawil sie jesze problem z gazem (sekwencja) zalacza sie i wylacza na przemian, zaczelo sie od tego ze po rozgrzaniu zalaczal sie gaz pozniej jak spadlyoobr. ponizej 2 tys wlaczalala sie benz. po przekroczeniu 2 tys znow wlaczal sie gaz... teraz nawet podczas jazdy pow 2 tys gaz wlacza sie i wylacza na zmiene. przed chwila zaczela mi sie zapalac kontrolka od ladowania.
zukol21
Post autor: zukol21 » sob lis 22, 2008 6:31 pm
kaplica... samochod ma kompletnie wyladowany aku dziwne bo kontrolka od ladowania pokazala sie zaledwie 3 razy i to na chwile. Co do cholery sie dzieje ??
kozioU
Post autor: kozioU » sob lis 22, 2008 6:34 pm
ja nie mam gazu a i tak mnie ten silnik wkoooorwia, nie mówiąc już o całej reszcie usterek - chyba wrzucę gadzinę na allegro, tylko kto zechce takiego sztrucla :)21
simca
Post autor: simca » sob lis 22, 2008 10:45 pm
zukol21 pisze: dzisiaj pojawil sie jesze problem z gazem (sekwencja) zalacza sie i wylacza na przemian, zaczelo sie od tego ze po rozgrzaniu zalaczal sie gaz pozniej jak spadlyoobr. ponizej 2 tys wlaczalala sie benz. po przekroczeniu 2 tys znow wlaczal sie gaz... teraz nawet podczas jazdy pow 2 tys gaz wlacza sie i wylacza na zmiene. przed chwila zaczela mi sie zapalac kontrolka od ladowania.
Ty lepiej podjedz sobie do dobrego gazownika, bo problemy z gazem to nie wina silnika, może ci komp od gazu walnął lub masz jakieś zwarcie.
vitara 2,0 V6
patrol y60 - autobus
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » sob lis 22, 2008 10:54 pm
zukol21: sprawdź napięcie ładowania, sprawdź aku, czy nie ma zwarcia itd. - komp od gazu może wariować z powodu złego napięcia, skoków napięcia i innych takich ;-)
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » sob lis 22, 2008 11:14 pm
zukol21 pisze: Vitara 2.0 V6 (...) auto ma zainstalowana sekwencyjna instalacje gazowa
Od tej informacji należało zacząć :)9
Gazownik jasnowidz/cudotwórca Ci potrzebny :)2
I trochę szczęścia też...
mdeja
Post autor: mdeja » sob lis 22, 2008 11:26 pm
kozioU pisze:ja nie mam gazu a i tak mnie ten silnik wkoooorwia, nie mówiąc już o całej reszcie usterek - chyba wrzucę gadzinę na allegro, tylko kto zechce takiego sztrucla :)21
Sprzedaj sprzedaj - kup samuraja :wink: ale koniecznie na sprężynie :wink: bo pleców szkoda
zukol21
Post autor: zukol21 » ndz lis 23, 2008 2:46 am
panowie samochod zachowuje sie tak na gazie i na benznie wiec watpie zeby byla to wina instalacji gazowej..... pozatym czy ktos wie to o co pytalem na poczatku ??? czy na cewkach widac poswiate iskier w nocy ??
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » ndz lis 23, 2008 8:02 am
nigdy cewek nie sprawdzałem czy mają przebicie - ale raczej nie powinno być
kozioU
Post autor: kozioU » ndz lis 23, 2008 12:18 pm
mdeja pisze:
taki właśnie rodzi się plan, osobówka + samuraj, bo jak ma być jedna fura na czarne i w teren to się nie może udać :wink:
zukol21
Post autor: zukol21 » ndz lis 23, 2008 12:34 pm
piotr-stihl pisze:nigdy cewek nie sprawdzałem czy mają przebicie - ale raczej nie powinno być
jak ktos z was mialby troche czasu i ochoty moze to sprawdzi wieczorkiem ?? u mnie widac taka poswiate w cewkach, widac ja od strony kolektora ssacego, na dlugosci cewki. Teraz juz zglupialem czy sprawa z ladowaniem jest zwiazana z problemem przerywania...???
kozioU
Post autor: kozioU » ndz lis 23, 2008 12:52 pm
znaczy na pracującym silniku cewki świecą? czegoś takiego jeszcze nie widziałem :o
