problem z odpalaniem
annt1
Post autor: annt1 » pt lis 21, 2008 10:53 am
Witam, mam problem z odpaleniem samuraja po kiludniowym postoju lub przy niższej temperaturze. Prąd jest, kable WN nowe razem z kopułką i palcem rozdzielacza, nowy filtr paliwa .... i nie wiem co się dzieje, czasami trzeba próbować bardzo długo - nie chodzi o kilka sekund ale zdecydowanie dłużej. Jak się rozgrzeje to potem nie ma problemów i odpala od razu. Będę wdzięczna za pomoc
kobieta za kierownicą
Samurai - jeszcze niepełnoletni
viperecki
Post autor: viperecki » pt lis 21, 2008 11:08 am
sprawdź ssanie jak masz automatyczne to znaczy że padło i trzeba zrobić żeźbę na linke powinno pomóc :)2
Grześ K.
Post autor: Grześ K. » pt lis 21, 2008 11:10 am
a gaźnik masz czy wtrysk? Przy gaźniku pomaga kilkukrotne "podpompowanie" pedałem gazu znim odpalisz silnik
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
annt1
Post autor: annt1 » pt lis 21, 2008 12:05 pm
mam gaźnik ... próbowałam kilkakrotnego (a nawet więcej) pompowania pedałem gazu ale na nic ... to znaczy żadnej radykalnej zmiany nie było. Jest jakiś inny sposób?
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt lis 21, 2008 12:09 pm
A wolne obroty sa w normie jak juz odpali?
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
annt1
Post autor: annt1 » pt lis 21, 2008 12:11 pm
Po odpaleniu, na początku trzeba potrzymać nogę na gazie, ale później nie ma problemów. Wolne obroty bez zarzutu.
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt lis 21, 2008 12:16 pm
Sprawdz zaworek wolnych obrotow, to taki dynx wykrecany do ktorego ida 2 przewody. (nie ten duzy czarny od ssania!).
Odlaczyc i wykrecic to to, podlaczyc spowrotem, przylozyc do tego ucho i niech ktos wlacza i wylacza zaplon, jak cyka to jest ok jak nie cyka do to wymiany.
W sumie jak tak sobie pomyslalem to zaworek wydaje sie ok jak nagrzany trzyma obroty. Sprawdz to co Ci koledzy pisza, ssanie automatyczne.
purti
Post autor: purti » pt lis 21, 2008 12:26 pm
Bez ssania ciezko zapala w niskich temperaturach, z ssaniem wiecej pali na zimnym:) Cos za cos. Ale mozna sobie jakos to pomotac.
Zdejmij pokrywe z gaznika zanim uruchomisz silnik i sprawdz w jakim polozeniu masz pokrywe ssania, pewnie na maksa otwarta... Sproboj przyblokowac dzwigienke i wtedy odpalic.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
annt1
Post autor: annt1 » pt lis 21, 2008 12:38 pm
dziękuję bardzo kolegom za pomoc ... postaram się zastosować do wskazówek :D
zobaczymy czy podołam ...
Darus
Re: problem z odpalaniem
Post autor: Darus » śr lut 25, 2009 8:42 pm
Koledzy
czy na mrozie po wyciągnięciu ssania i zapalaniu należy mieć wcisniety pedal gazu?/
Mam wrażenie , że wtedy mi sie zalewa silnik?
Jal powinno sie zapalać?
pozdro
Dariusz
Samuraj SJ410
