brak mocy duze spalanie i nie wkreca sie w obroty pomocy!!!
Mateusz,Dominik,Damian
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » ndz gru 14, 2008 9:30 pm
WITAM
Mam problem z Suzuki Samurai 1,3i na wtrysku oczywiscie miedzy innymi niema mocy i duzo pali gdzies okolo 20l/100km niedosc ze tyle pali to jeszcze do tego ma malo mocy i jezeli sie da momentalnie w gaz do dechy to niewkreca sie w obroty i jak mu sie nie pusci to zgasnie.od momentu gdy to sie dzieje nie pokazuje tez temperatury silnika.Ciezko tez odpala.Niewiemm co mu jest moze wiecie bo ja nie nawet mechanicy sie poddaja.pomozcie mi
pozdrawiam off roadowcow
sciba
Post autor: sciba » ndz gru 14, 2008 9:48 pm
Przyczyn moze byc duzo, trzeba pokolei sprawdzac kazdy trop
jednym z nich moze byc zła mieszanka paliwowo powietrzna spowodowana np. uszkodzonym wtryskiwaczem badz za slabym cisnieniem paliwa
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » ndz gru 14, 2008 9:55 pm
no to odpada bo jest wstawiony nowy wtrysk a pompka paliwa jest od bmw o cisnieniu 1,3bara
Flor
Post autor: Flor » ndz gru 14, 2008 9:56 pm
filtr paliwa ,powietrza ... :wink:
sciba
Post autor: sciba » ndz gru 14, 2008 9:59 pm
rozrząd ??
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » ndz gru 14, 2008 10:04 pm
co myslicie że przeskoczył o pare zebów
Danio BB
Post autor: Danio BB » ndz gru 14, 2008 10:05 pm
Np. uszkodzony czujnik temperatury dla wtrysku (ten dla wskaźnika pewnie też)
A termostat masz dobry?
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » ndz gru 14, 2008 10:10 pm
termostatu nie sprawdzalem
Piotr Karcz
Re: brak mocy duze spalanie i nie wkreca sie w obroty pomocy
Post autor: Piotr Karcz » ndz gru 14, 2008 10:10 pm
Mateusz,Dominik,Damian pisze:nawet mechanicy sie poddaja
Co było sprawdzane ( czyli mozna jako przyczynę wstepnie wykluczyć) :roll:
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » ndz gru 14, 2008 10:23 pm
nowy wtrysk jest zalozony ,filtr powietrza ,nowa pompka paliwa 1,3bara
tarcze od sprzegła wymieniłem wraz z skrzynia biegow ,kopułka nowa jest,rozrusznik alternator
Flor
Post autor: Flor » ndz gru 14, 2008 10:27 pm
Mateusz,Dominik,Damian pisze:nowy wtrysk jest zalozony ,filtr powietrza ,nowa pompka paliwa 1,3bara
a nie lepiej było coś sprawnego kupić :o :)21
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » ndz gru 14, 2008 10:29 pm
[/quote]a nie lepiej było coś sprawnego kupić :o :)21[/quote]
niewiem co ale jezei chodzi o samochod to mam juz go 2 rok
Flor
Post autor: Flor » ndz gru 14, 2008 10:34 pm
niewiem co ale jezei chodzi o samochod to mam juz go 2 rok[/quote]czyli o pół roku za długo :wink: albo remonty nastąpiły za późno :-?
Danio BB
Post autor: Danio BB » ndz gru 14, 2008 10:36 pm
Sprawdź kody błędów z kompa, może coś wyjdzie.
Albo jedź do elektryka/elektronika.
Zun
Post autor: Zun » pn gru 15, 2008 7:25 am
Mechanik sprawdzal rozrząd ?? To nie duzo roboty , pamietam ze śmietnik protetyka miał podobne objawy - myślelismy , że po prostu silnik jest już skończony a tu się okazało że rozrząd przeskoczył. A auto było momentami tak słabe , że nie było w stanie kołami w błocie obrócić ;)
Świszcząca Suka Stage I
maristez
Post autor: maristez » pn gru 15, 2008 7:44 am
czy czek endżin sie pali? jak pali odczytać błąd. mam padniety czujnik w kolektorze ssącym i mam podobne objawy. jak go odene idzie jak dzida ale nie chce odpalic bez tego czujnika. ale swieci błąd się. czy po podłaczeniu aku programowałeś kompa?
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » pn gru 15, 2008 5:21 pm
swieci sie wlasnie check engine miga tak 2:1
maristez
Post autor: maristez » pn gru 15, 2008 5:42 pm
21--- Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
suzuki.info.pl
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn gru 15, 2008 6:21 pm
Mateusz,Dominik,Damian pisze:nawet mechanicy sie poddają
Mateusz,Dominik,Damian pisze:swieci sie wlasnie check engine
Nawet autodiagnostyki nie robiono :-?
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » pn gru 15, 2008 7:28 pm
powiem tak w mojej okolicy sami debile naprawiaja samochody oni sami nie wiedza co robia
s3R
Post autor: s3R » pn gru 15, 2008 7:37 pm
A sonda lambada może coś mieszać ?
Zdrapek i poharatka
Roballo44
Post autor: Roballo44 » pn gru 15, 2008 7:45 pm
U mnie miałem podobne objawy - po sprawdzeniu prawie wszystkiego - okazało się, że winien był katalizator............. został wywalony tzn. jego resztki i auto odżyło :)2
Samurai'92-kilka modyfikacji, jeździ po bezdrożach
Y60 - już nie ma => jest Y61 long
Japan Rulez
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » pn gru 15, 2008 7:49 pm
kata juz dawno wywalilem aby mial wiecej mocy
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn gru 15, 2008 8:26 pm
Post autor: Mateusz,Dominik,Damian » ndz gru 21, 2008 3:28 pm
wymienilem czujnik temperatury sprawdzilem filtr(paliwa,powietrza),ustawilem zaplon na 0 ,zmienilem swiece i objawy sie troche poprawily ale nie jest jeszcze dobrze
