wentylator elektryczny do samuraja
ponoć od peugota 106 ładnie podchodzi wielkością. ma ktoś jeszcze doświadczenia z jakimś? warunek tani i szeroko dostepny na szrotach.
wisko idzie do śmieci wiec plac jest.
a może od czegoś wentyl razem z chłodnicą poleci kto? he?
ja do tyłu to wiem ze montują dodatkową pompę od autobusa chyba autosana tylko dają do przewinięcia na 12v, chociaż ostatnio jeden koleś do diesla bez przewijania założył i twierdzi ze nawet lepiej bo wolniej chodzi ale wystarczająco.
u mnie po pól roku kombinacji przeróżnych, chłodnica na pace zaczęła działać jak należy, bez dodatkowej pompy.
- chłodnica przelewowa u góry wlot, na dole wylot
- kurek ciśnieniowy
- zbiornik wyrównawczy nad chłodnicą.
- węże w miarę prosto bez większych zagięć
- kurek ciśnieniowy
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
[quote9a="margod"]u mnie po pól roku kombinacji przeróżnych, chłodnica na pace zaczęła działać jak należy, bez dodatkowej pompy.
- kurek ciśnieniowy
- węże w miarę prosto bez większych zagięć[/quote9a]
A u mnie jednak jest tak , ze chlodnica wychlodzona , a temperatura przy silniku za duzo , wiec obieg jest jednak za maly
Przydalaby sie pompka przeplywowa , sam z ciekawosci sledze temat , moze ktos podrzuci jakis namiar na taka pompke
- kurek ciśnieniowy
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
[quote46="Zun"][quote46="margod"]u mnie po pól roku kombinacji przeróżnych, chłodnica na pace zaczęła działać jak należy, bez dodatkowej pompy.
- kurek ciśnieniowy
- węże w miarę prosto bez większych zagięć[/quote46]
Przydalaby sie pompka przeplywowa , sam z ciekawosci sledze temat , moze ktos podrzuci jakis namiar na taka pompke[/quote46]
http://www.allegro.pl/item513006367_pom ... el_vw.html
http://www.allegro.pl/item517891212_wyp ... l_min.html
http://www.allegro.pl/item497294138_ele ... 20016.html
A najlepiej to chyba pompe na pasek wielorowkowy lub klinowy tego typu jak jest w sabie:
http://www.allegro.pl/item497146535_saa ... _wody.html
- kurek ciśnieniowy
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=56858 Są zdjęcia i wymiary jakiejś pompki od BMW. Ale na koniec wychodzi że taka od webasto najlepsza.
Ta na pasek ma jedna wade - nie mozna jej wylaczyc
Bedzie mieszac caly czas , nawet przed zagrzaniem - ja wiem , termostat jest wiec powinien byc luz , ale mimo wszystko
Reszta ma mala srednice , trzeba by bylo strasznie kombinowac zeby robic redukcje ... czyli tak : waz plynu >> przejsciowka >> maly waz >> pompka >> maly waz >> przejsciowka >> waz plynu . Daje nam to 6 polaczen
Nie podoba mi sie to
jeżeli już musi być pompa to raczej taka http://infoterra.pl/dxd/produkty/4
te od webasto mają małą średnicę na węże. Byłem bliski kupienia jej, ale okazało się, że u mnie nie jest potrzebna
"Gonzo" is DEAD
[quote68="margod"]jeżeli już musi być pompa to raczej taka http://infoterra.pl/dxd/produkty/4
te od webasto mają małą średnicę na węże. Byłem bliski kupienia jej, ale okazało się, że u mnie nie jest potrzebna[/quote68]
Te pompy maja za maly przeplyw - rzedu kilkunastu litrow na minute. W ukladzie wodnym powinno byc conajmniej 50 litrow na minute , a przy wyzylowanych silnikach bywa i 150 litrow
Re: wentylator elektryczny do samuraja
Ja miałem kiedyś zamontowany wentyl z hondy civic 4 gen. Kilka przerobek i pasowal idealne.
Kiedyś widziałem pompę wymuszającą obieg na tył, zrobioną z oryginalnej pompy wody do jakiejś toyoty flanszy z blachy i silnika od elektro wentyla
Re:
u mnie w vitarze chodzi bez pomp elekkrzycznych dziwne silnik podoby pompa ta samamargod pisze:u mnie po pól roku kombinacji przeróżnych, chłodnica na pace zaczęła działać jak należy, bez dodatkowej pompy.
- kurek ciśnieniowy
gg 6157522
Re: Re:
I nie masz takiego efektu , ze po zalaczeniu sie wentylatora i schlodzeniu chlodnicy na maksa to temperatura przy silniku jest jeszcze wysoka ? U mnie kurcvze tak jestslaw211 pisze:u mnie w vitarze chodzi bez pomp elekkrzycznych dziwne silnik podoby pompa ta samamargod pisze:u mnie po pól roku kombinacji przeróżnych, chłodnica na pace zaczęła działać jak należy, bez dodatkowej pompy.
- kurek ciśnieniowy
silnik mam 8 v chłodnica gorna czesc na wyskosci dachu chodzi bez pudła tylko
miedzana rurą mam wszysko zrobione srednica wew chyba 25 mm
gg 6157522
Re: Re:
Problem był w tym, że zamontowaną miałem jakąś ciulową chłodnicę, która miała wlot i wylot wody u góry. Niby to działało, ale na podjazdach obieg się tracił. Często woda się gotowała.slaw211 pisze:u mnie w vitarze chodzi bez pomp elekkrzycznych dziwne silnik podoby pompa ta samamargod pisze:u mnie po pól roku kombinacji przeróżnych, chłodnica na pace zaczęła działać jak należy, bez dodatkowej pompy.
- kurek ciśnieniowy
Zun takie objawy wskazują na zapowietrzony układ. Przerabiałem to nagminnie, po zagotowaniu wody zawsze poduszka powietrzna się robiła. Ustaw w takim przypadku samochód na podjeździe silnikiem w dół i zobaczysz jak szybko obieg się przywróci. Przynajmniej ja tak miałem, było tak, że cały rajd musiałem w ten sposób silnik chłodzić.Zun pisze:I nie masz takiego efektu , ze po zalaczeniu sie wentylatora i schlodzeniu chlodnicy na maksa to temperatura przy silniku jest jeszcze wysoka ? U mnie kurcvze tak jestA tak jak mowisz , silnik wlasciwie ten sam (chyba ze masz 16V , ale nawet jesli to pompa pewnie ma podobna wydajnosc) .
Pompa wody w 1,6 16V jest taka sama jak w Samuraju 1,3.
"Gonzo" is DEAD
Watch this!!
Mysle ze starczy do glownego obiegu wody w samuraju nawet przy 12v, przezwoic tez by sie dalo chyba. krocce 30mm, wiec calosc spora jak widac. a i cena nie powala.
SJ 413 '87 mota sie co nieco
Ja się na tym nie znam , ale jaką ona będzie miała moc przy 12 Vvetrieska pisze:Watch this!!
WITAM , CZY JAK ZASTOSUJE WĘŻA 16 MM ŚREDNICY OD SILNIKA DO CHŁODNICY Z TYŁU TO ZMIENI MI TO JAKOŚĆ CHŁODZENIA ? CHŁODNICA Z TYŁU OD T4 Z DWOMA WENTYLAMI
BODEK
0 392 020 073 Bosch 370 zł w IC. dodatkowa pompa cieczy do Audi. Lub 0 392 020 034 za 510zł. 0 392 020 039 za 410. Jest jeszcze coś takiego od Mercedesa 4.61250 firmy DT cena około 50 zł.
Generalnie jeśli układ dobrze wykonany wystarczy oryginalna pompa , nie trzeba dokładać żadnej elektrycznej.
Polecam dobrze sprawdzić cały układ - czy np nie robi się gdzieś po drodze "bańka powietrzna" bo wtedy dzieją się
różne cuda
W naszych zmotkach mamy chłodnice z tyłu i wszystko działa bez problemu . Chłodnice są robione na zamówienie
Rdzeń jakiś VW passat aluminiowe zbiorniczki po bokach , wspawany odpowietrznik , dwa wentylatory .
różne cuda
Ja mam dość dużą chłodnicę z wentylatorem i wydaje mi się że jej możliwości nie są całkiem wykorzystywane. Zastanawiam się jakby zmniejszyć średnicę koła pasowego pompy, wydajność powinna się zwiększyć, ale czy tak można?
samurai '88 4.16 GTI.
LR disko 200
LR disko 200
Pewnie można,ale:
1/zmniejszy sie kąt opasania kółka/niekorzystne/
2/wzrosna obroty i jak sie spodziewamy wydatek pompy.
Wzrost obrotów-czy wytrzymają łozyska i czy istotnie wzrośnie wydatek,czy raczej nastąpi kawitacja
Krótko mówiąc-próbuj,mając na podorędziu drugą sprawną,aby móc się wycofać z patentu gdyby "nie wyszło"
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
