Progi hi-lift, gdzie mocować ?
nowy_dopiero_sie_uczy
Post autor: nowy_dopiero_sie_uczy » wt sty 27, 2009 12:40 pm
Musze zapodać dodatkowe progi (kawał rury i 3 poprzeczki prostopadle), co by było za co targać hi-jackiem do góry. Zastanawiam się czy mogę spawać bezpośrednio do ramy (w 3 miejscach by trzeba), czy trzymać spawarkę na wodzy i motać jakieś uchwyty + śruby. Nie ukrywam że o ile lewa strona ramy w miarę przyjaźnie wygląda, to na prawej od wewnętrznej jest nadźgane trochę przeszkód typu przewody hamulcowe i w ogóle ciasno jakoś. Co radzicie ?
wiecznie NOWY na Forum, Suzuki Samurai 1.3, 91
szerokimost
Re: Progi hi-lift, gdzie mocować ?
Post autor: szerokimost » wt sty 27, 2009 1:14 pm
Spawaj będzie :)2
Samiec
milas
Post autor: milas » wt sty 27, 2009 8:53 pm
zrob mocowania i na sruby bedzie :)2
a teraz wybieraj jedna z odpowiedzi
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Post autor: lbl78 » wt sty 27, 2009 9:04 pm
najlepiej mocowanie przyspawac a próg do mocowania przykrecic :)2 :)2
papas
Post autor: papas » wt sty 27, 2009 9:07 pm
lbl78 pisze:najlepiej mocowanie przyspawac a próg do mocowania przykrecic :)2 :)2
Można też mocowanie przyspawać do progu, a później całość przykręcić do ramy...
:wink:
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Post autor: lbl78 » wt sty 27, 2009 9:12 pm
:)21 :)21 :)21
można, ale tak łatwiej i w razie W wymienic czy zdiąć próg nie ma problemu :wink:
papas
Post autor: papas » wt sty 27, 2009 9:31 pm
lbl78 pisze::)21 :)21 :)21
Tera mi mówisz jak już przykręcone opaskami do ramy :)21
:wink:
Post autor: lbl78 » wt sty 27, 2009 9:55 pm
qrcze nic straconego ;) znajde jakiś transformator do miga bo stary szczezł i Ci pospawam jak na piwo wpadniesz :)21
edit:
aaa przypomniałęm sobie dlaczego spawać mocowanie a nie przykręcać ;) przykręcane może pokrzywić/pogiąć rame jak za dużo niutonów w przykręcanie włożymy :)21 :)21 :)21 :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt sty 27, 2009 10:13 pm
ja mam przykręcone do tych poprzeczek co się buda na nich opiera.
Po zewnątrz ramy(nie wiem czy nie ma tam przypadkiem otworów pod oryginalne progi)
Progi zrobione z rury kwadratowej + tulejki w środek. Przykręcasz do płaskiej blachy więc nic nie powinno się pogiąć. Tylko wtedy dajesz 2 prostopadłe do progu...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt sty 27, 2009 10:15 pm
lbl78 pisze:qrcze nic straconego ;) znajde jakiś transformator do miga bo stary szczezł i Ci pospawam jak na piwo wpadniesz :)21
edit:
a spawanie:
1. Zmienia właściwości materiału wokół spawu
2. Konieczność cięcia w razie zdejmowania progu co się wiąże z problemem przy ponownym montażu
3. Wcale nie jest mocniejsze niż połączenie śrubowe.
Post autor: lbl78 » wt sty 27, 2009 10:20 pm
Adam.Ż pisze: 2. Konieczność cięcia w razie zdejmowania progu co się wiąże z problemem przy ponownym montażu
toć pisze że same mocowanie sie spawa a do tego próg dokręca :)21 czytać ze zrozumieniem ;)
szerokimost
Post autor: szerokimost » śr sty 28, 2009 9:34 am
A może tak przykręcić śrubami a potem te śruby migiem obspawać :)21 :D !! !! !!
Aaaa róbta co chceta :)21
Samiec
husky
Post autor: husky » śr sty 28, 2009 10:03 am
Możesz zrobić z rury , odpowiednio wygiąć lub zastosować gotowe kolanka, końce rury spłaszczyć na prasie (na gorąco) na dł. ok 15cm , przewiercić i przykręcić do oryginalnych mocowań progów - sprawdzone :)2
k160 3,3d,sopa,35",star
suzuki land cruiser 2,0,31",spr,arb,star+el
HAMMER vario
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr sty 28, 2009 12:03 pm
Adam.Ż pisze:...
Progi zrobione z rury kwadratowej ...
To teraz na politechnice jest taka nomenklatura?
Za moich czasów na to sie profil mówiło :lol:
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 28, 2009 5:06 pm
zależy kto...
jedni mówią tak, drudzy inaczej...
mówią jeszcze rura o przekroju kwadratowym...
tuning_fun
Post autor: tuning_fun » śr sty 28, 2009 9:13 pm
no właśnie mam pytanie odnośnie oryginalnych mocować, tych przy nadkolach, czy one są wystatczające ?czy trzeba jakieś zupelnie inne mocowanie konstruować ? oryginalne progi są montowane tam chyba na 2 śruby, 10 czy 12 bodajze.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr sty 28, 2009 11:26 pm
ja mam do oryginalnych...
tylko musisz dobre śruby zapodać i podkładki od drugiej strony
Wytrzymują podnoszenie i całą klatkę...
Chudy Bielsko
Post autor: Chudy Bielsko » czw sty 29, 2009 12:01 am
Adam.Ż pisze:ja mam do oryginalnych...
Możesz zapodać pare zdjęć w celach poznawczych? Jestem na etapie motania klatki zewnętrznej i potrzebuje inspiracji. ;)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sty 29, 2009 12:29 am
hmm jutro zobaczę czy nie mam na przenośnym dysku. Jeśli nie to niestety dopiero za jakieś 2 tyg bo mi sesja się zaczyna i nie będę do domu wracał...
Chudy Bielsko
Post autor: Chudy Bielsko » czw sty 29, 2009 12:37 am
Adam.Ż pisze:hmm jutro zobaczę czy nie mam na przenośnym dysku. Jeśli nie to niestety dopiero za jakieś 2 tyg bo mi sesja się zaczyna i nie będę do domu wracał...
Spokojnie, nie ma pośpiechu - motto, któremu hołduję: "bez ciśnień" :lol:
Pozdrawiam i powodzenia w sesji! :)2
fiqs
Post autor: fiqs » czw sty 29, 2009 12:36 pm
NIe spawaj tylko przykręć tak
śrubami w gatunku czyli o dużej twardości typu 8.8 lub 10.9 będzie pacało jak talala
efekt będzie gwarantuje ci to
ja byłem w Orzyszu na rajdzie
i teraz na Finale Rajdu Nieustającego o Puchar Klubu PolskiOffroad Lasy Koneckie
zapraszam do obejrzenia galerii:
http://www.polskioffroad.com/KLUB/01_sp ... nal_01.htm
tam gdzieś jest fotki jak leżeliśmy na boku :D
I pamiętaj żęby zrobić progi zawinięte z możliwością zahaczenia pasa do asekuracji :)
陸地震 被災地向け特別
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sty 29, 2009 12:45 pm
tylko to wiercenie ramy... :roll:
fiqs
Post autor: fiqs » czw sty 29, 2009 1:02 pm
Adam.Ż pisze:tylko to wiercenie ramy... :roll:
wole wiercić niż spawać :)17
陸地震 被災地向け特別
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » czw sty 29, 2009 1:29 pm
fiqs pisze: ja byłem w Orzyszu na rajdzie
No to rzeczywiście masz ogrom doświadczeń :)21
.... i najbardziej skasztanioną sukę a tym kraju:
http://www.polskioffroad.com/KLUB/01_sp ... %20281.JPG
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw sty 29, 2009 2:11 pm
fiqs pisze:
pewnie tulejek też w ramie nie ma...
i trochę te śruby wystają... :roll:
