1,9 z poloneza
1,9 z poloneza
Szukajka co chwilę się zawiesza, więc napiszę.
Pytam z czystej ciekawości: Czy przypadkiem silniki 1,9 D (70KM) z poloneza trucka nie są jakoś spokrewnione z tym co fabrycznie wrzucano do samuraia? Jeśli okazałoby się to prawdą, to byłby możliwy przeszczep silnika poldka na skrzynię suzuki?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Re: 1,9 z poloneza
O ile znam silniki PSA, to blok jest ten sam, ale w samim był chyba lekko odprężony z turbiną, poniżej 70KM. Dziwne, bo 1.9D z normalną turbiną miał 90 kucyków w osobówkach.
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
Re: 1,9 z poloneza
Pozostaje jeszcze pytanie czy samurai 1,3 miał taką samą skrzynię jak 1,9d... Jeśli tak, to chyba przekładka polonez-samurai nie jest jakąś mega trudnością.
Jimny M16A
Re: 1,9 z poloneza
Był sobie taki temat: silnik od Poldka w Samuraju, poszukaj "ręcznie" w starych postach. Z tego, co pamiętam, to nie jest taka sama, wymiana była z przygodami i generalnie autor doszedł do wnioski, że na ch to rozgrzebał.
Wiem też, że są i szczęśliwi posiadacze takiego rozwiązania... Najlepiej poprzeglądaj. Ja jeśli zajadę swój silnik, to idę w Jimniakowy 1.3
Re: 1,9 z poloneza
Było wiele wersji tego silnika, jeżdziły w Cytrynkach, Peugeotach. Z tego silnika wyciska się do 120 KM.Dziwne, bo 1.9D z normalną turbiną miał 90 kucyków w osobówkach.
Samurai aby zmieścićsię w normach Unijnych dostał wersję z "doczyszczaniem spalin" i ze słabszą pompą. Sprężarka jest zacna KKK.
Samurai 1.9 PSA lift 2" BFG MUD MT
W463 300GE
W463 300GE
V70 2.5 TDI R5 na suwaku
W463 300GE
W463 300GE
Re: 1,9 z poloneza
Kolega coś takiego "przećwiczył" w ubiegłym sezonie. Generalnie po zamontowaniu i "dopracowaniu" sprzedał całe auto. Wnioski nasuwają się same.......
Re: 1,9 z poloneza
Pytanie do czego chciał mieć samochód. Jak do wyczynowego używania, to pewnie był zawiedziony, ale jeśli do codziennej jazdy na uczelnię pyr pyr i od czasu do czasu gdzieś w weekend wyskoczyć paląc przy tym nie za dużo ropy?
Jimny M16A
Re: 1,9 z poloneza
Rzeźba ogromna: komora silnika, poduszki, kolektory, wydech, skrzynia, chlodnica, zbiornik paliwa, pompa paliwa, elektryka, Po calosci roboty, gdy sie okazuje jak zajebiscie niedopasowane masz przelozenia w skrzyni biegow, dochodzisz do wniosku ze prosciej by CI bylo kupic toyote,,
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Re: 1,9 z poloneza
Albo gaz za parę zeta.
Ja nie planuję, bo mi 11-12 benzyny po warszawce zimą bierze, latem 9-10. Grzech by było gazować. Przebieg trzeba policzyć, bo może nawet to się nie opłaci.
Re: 1,9 z poloneza
lepsze rozwiązanie silnik diesla wv golf + skrzynia polonez.
Suzuki Sj 410-84r (GG 2447657)
Suzuki Samurai 413- 89r
Re: 1,9 z poloneza
A jeszcze lepsze silnik diesla vw golf + skrzynia samuraiextreme pisze:lepsze rozwiązanie silnik diesla wv golf + skrzynia polonez.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Re: 1,9 z poloneza
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Re: 1,9 z poloneza
hmmmmm 1.9 tdi ze skrzynia vitary
własciwie mam vitare z dogorywajacym silnikiem
kumpel rozwalil audi 80 avant z silnikiem 1,9 tdi i moze opchnac motor w dobrej kasie
wsadzal ktos 1,9 z audi do vitary 1.6 8 v teraz
