Łożysko tył -pierścien zaciskany na gorąco
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz lut 08, 2009 11:04 am
Padło mi łożysko w tylnym kole,jest tam pierścień który zaciskany jest na gorąco.Gdzie to można zrobić w warszawie???? i czy droga ta impreza?
Samiec
Zonk
Re: Łożysko tył -pierścien zaciskany na gorąco
Post autor: Zonk » ndz lut 08, 2009 11:31 am
Ale co zrobić pierścień ?? Czy wymienić to ??
Jak pierścień to jest w komplecie z dedykowanymi łożyskami. Jak wymianę to wystarczy podgrzać i pierścień sam "wlata" na miejsce :D
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz lut 08, 2009 11:42 am
Zonk pisze:Ale co zrobić pierścień ?? Czy wymienić to ??
a taki dedykowany komplecik to pewnie tylko ASO?? a cena ? i podgrzewa się ośke czy pierścień?
Samiec
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz lut 08, 2009 11:49 am
słyszałeś kiedyś o rozszerzaniu się ciał pod wpływem ciepła?? :o
raczej jak podgrzejesz półoś to nic z tego nie będzie...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Zonk
Post autor: Zonk » ndz lut 08, 2009 11:53 am
Ja kupowałem w IC z tego co pamiętam koszt koło 160 zł komplet na stronę. Podgrzewasz pierścień i zakładasz na półoś. Więcej zabawy jest z usunięciem starego pierścienia i łożyska :D
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz lut 08, 2009 11:55 am
konstruktywna odp :)2 :)
a z wymiana łożyska dużo jest roboty??? z przednimi poszło bez problemu,ciekawe jak tył?
Samiec
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz lut 08, 2009 11:58 am
butla z gazem plus palnik wystarczy do podgrzania ?
a stare to według manuala diaxem można po nadcinać
Samiec
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz lut 08, 2009 12:03 pm
Samiec
Zonk
Post autor: Zonk » ndz lut 08, 2009 12:23 pm
U mnie wystarczył najmniejszy palnik w kuchence gazowej :)21 Co do zakupów to po próbach "trafienia" w linkę ręcznego i reparaturek zacisków nauczyłem się już najpierw rozebrać stare i z wymiarami ruszać na zakupy. Ale w tym przypadku wygląda że wszystkie modele mają to samo.
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz lut 08, 2009 12:28 pm
Zonk pisze:U mnie wystarczył najmniejszy palnik w kuchence gazowej :)21 Co do zakupów to po próbach "trafienia" w linkę ręcznego i reparaturek zacisków nauczyłem się już najpierw rozebrać stare i z wymiarami ruszać na zakupy. Ale w tym przypadku wygląda że wszystkie modele mają to samo.
Wielkie dzięki za odp.
a co do linek ręcznego to masz 100% racji :D ile suzuk tyle modeli heheheh
dzięki
Samiec
kapec
Post autor: kapec » ndz lut 08, 2009 4:05 pm
Zwroc tylko uwage, ze w niektorych modelach mozesz miec oryginalne lozysko z pierscieniem wewnetrznym szerszym niz zewnetrzny i wtedy musisz dorobic dystans 5mm o ile nie bedzie go w komplecie. Pierscienie zaciskane na goraco mozna rowniez kupic osobno w ASO, cena ok 55zl/szt.
Kapec, disco 300TDi '97,
szerokimost
Post autor: szerokimost » ndz lut 08, 2009 6:17 pm
Jakie łożysko jeszcze nie wiem na 100% jak wyjmę to pomiar zdejmę .
Mam samuraia 89r gaźnik szerokie mosty.
Samiec
kamiś
Post autor: kamiś » ndz lut 08, 2009 9:19 pm
ONE LIFE.LIVE IT.
2005-2009 Samurai 1,3i
2009-NOW LR Defender 110 300Tdi
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lut 08, 2009 9:34 pm
jak hiszpan to lozysko z poloneza podchodzi ten sam wymiar, :)2 a cena fajna :lol:
zuczek152
Post autor: zuczek152 » wt mar 03, 2009 11:02 pm
Robiłem to w zeszłym roku. Pierścienie zaciskowe możesz kupić w ASO suzuki przy trasie toruńskiej na brudnie albo na chełmżyńskiej. Ja za jeden zapłaciłem 60zł. Stare najpierw ponacinałem diaksem a później ostrym meslem a później meslem udeżyłem w bok i pierścień zaczął się rozłazić. Łożyska oryginalne w samuraiu to Koyo DG357222DW ale cena ich jest kosmiczna(około 160zł) i cięzko je dostać ale jest to możliwe. Proponuje dorobić dystansik i zakupić łożysko 6207( około 20zł). Pasuje wszystko idelanie. Ja po rozebraniu swoich półosi miło się zaskoczyłem - dystanse były już dotoczone. Wszystko jest dokładnie napisane na ten temat na stronie danielsa.
pawely60
Post autor: pawely60 » śr mar 04, 2009 9:05 am
Temat znany iporuszany wiele razy.Lożysko 6207(najtańsze już od 18 zeta) +simmering 48x62x8(lub 48x62x7 jest miejsce na dwa na stronę wtedy pewność większa ,że nic się do środka nie przedostanie,koszt sztuki 20 zeta)Pierścień dystansujący o wymiarach szer 5wew.35 zew.44mm.Wytoczenie takich pierścieni 20-30zl szt.Przy ściąganiu starego pierścienia zaciskowego najlepiej pierścień grzać a półoś chłodzić bo nie zawsze chce tak łatwo zejść i jak jest dobrze zapieczone to od kuchenki gazowej można cygara odpalić a nie bardzo pomaga przy ściąganiu pierścieni.Najlepiej "tlenem"Jeśli sam dłubiesz i masz sklonności skompca to wszystko zrobisz najtaniej za około 50 zl na stronę czyli dwie strony 100 :)2 Ile pochodzi? na pewno krócej niż łożyska z aso sam jeżdzę na nich juz rok i jest ok.Myślę ,że wysypują się o wiele szybciej jeśli jeżdzi sie na dyżo ponad wymiarowych kołach (typu maxi croosy czy simexopodobne w rozmiarach 30 ,31") i z mocno odsadzonym ET.W końcu są to łozyska z poloneza z tyłu.Tak więc masa poldka większa ale masa nieresorowana mniejsza w poruwnaniu do suki.Myślę ,że w dobie kryzysu warto bo na oryginałach to około 500 złz robocizna trza liczyć .Wybór pozostawiam wam
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr mar 04, 2009 9:16 am
pawely60 pisze:lub 48x62x7 jest miejsce na dwa na stronę wtedy pewność większa ,że nic się do środka nie przedostanie,koszt sztuki 20 zeta
Drożej niż oryginał :)23
szerokimost
Post autor: szerokimost » śr mar 04, 2009 9:46 am
Łożyska już wymienione . :D
Ja kupiłem takie http://www.allegro.pl/item551553205_suz ... ylneg.html
I faktycznie łatwiej je było założyć niż zdjąć stare :wink: :)
A to podpowiedz dla następnych podejmujących się tej roboty:
http://www.zukikrawlers.com/showthread.php?t=2905
:) :)2
Samiec
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt mar 06, 2009 9:22 am
I tak jak pisaliście dałem 2 simmerringi na strone jeden z kompletu łożysk a drugi 2 wargowy olejo odporny (7 zł szt).
Powinno trzymać. :)
Samiec
kapec
Post autor: kapec » pt mar 06, 2009 2:40 pm
szerokimost pisze: drugi 2 wargowy olejo odporny (7 zł szt).
Powinno trzymać. :)
No raczej wszystkie siemeringi sa olejoodporne ;)
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt mar 06, 2009 3:51 pm
kapec pisze:
Powinno trzymać. :)
Ale tak brzmi fachowo hehe :)21
Samiec
madshus
Post autor: madshus » czw mar 12, 2009 12:29 pm
Z demontażem nie ma aż takiego problemu. Palnik acetylenowy i stary złom prawie sam spadł z półosi. Problem pojawił się przy zakładaniu nowego. Nauczkę wyciągnąłem z tego taką, że tuleję trzeba dobrze :)11 podgrzać bo sobie można tylko kosztów narobić i czas na stanie w garażu zmarnować. Źle podgrzana bardzo łatwo pęka.
Był mały wdzięczny SJ410, a teraz dwutonowy grzmot bulwarowy, który jakoś radzi sobie w terenie.
wojtasM461
Post autor: wojtasM461 » czw mar 12, 2009 7:09 pm
dzisiaj kupiłem komplet- pirścień,łożysko KOYO i uszczelniacz- 120 złociszy.
Muscel M 461-230 + Suza 93
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
leszek
Post autor: leszek » pt mar 13, 2009 7:40 am
Widze że koledzy lubią przepłacać :)21
a i pierścień nie jest zaciskany na gorąco jak to niektórzy sugerują 8)
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt mar 13, 2009 9:41 am
leszek pisze:a i pierścień nie jest zaciskany na gorąco jak to niektórzy sugerują 8)
A niby jak ?? tylko Prasa jak na foto kilka postów wyżej ??
Samiec
