gaznik i alternatywna pompka paliwa
stasió
Post autor: stasió » czw lut 12, 2009 2:01 am
jako ze wybieram sie na koniec swiata, chcialem sie zabezpieczyc na wypadek padu mechanicznej pompki paliwa (nowa podobno 1200 zl, a uzywki za 4 stowki tez mi sie nie usmiecha kupowac).
zastanawiam sie czy w sytuacji awaryjnej dalo by sie zastosowac jakas elektryczna?
zaznaczam ze chodzi o vitare na gazniku.
ktos mi powiedzial zeby zakupic przelotowa (nie ma pojecia o co biega) pompke paliwa.
jakie cisnienie daje mechaniczna pompka i czy 3 bary z elektrycznej nie bedzi eproblemem ?
dodam ze chodzi o vitare 8v
PaveL
Re: gaznik i alternatywna pompka paliwa
Post autor: PaveL » czw lut 12, 2009 7:38 am
Wydatek i ciśnienie paliwa z pompy do wtrysku są zdecydowanie za duże dla gaźnika.
Są do kupienia uniwersalne pompki elektryczne do gaźników robiące ciśnienie ~0,4bar. Kosztują trochę ponad 100zł. Jak jesteś zainteresowany, to dam ci na nią namiar.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
matchbox
Post autor: matchbox » czw lut 12, 2009 8:37 am
Tak czy siak (pompka przepływowa do monowtrysku czy do gaźnika)
trzeba pamiętać o przelewie do powrotu pomiędzy pompką a gaźnikiem.
Nie wiem jak jets w Vitarze ale w w starszych modelach przelew był na pompce
i trzeba było dorobić trójnik przed gaźnikiem. Po zainstalowaniu gazu
założyłem sobie pompkę elektryczną, używkę z fiesty kupiłem za 50 zeta.
Trzeba też pamiętać o filtrze przed pompką bo elektryczne wymagają
lepszego filtrowania. Trzeba też wyrównać ciśnienia żeby paliwo nie przelewało
gaźnika lub nie uciekało całe przelewem, w sumie jest trochę zabawy.
No i trzeba mieć nieco wyposażenia w dyspozycji w wężyki i opaski zaciskowe ...
Trzychę ciężko zakładać że się uda zrobić to w parę minut gdzieś na trasie :roll:
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw lut 12, 2009 8:45 am
matchbox pisze:Trzeba też pamiętać o filtrze przed pompką bo elektryczne wymagają
Ale zauważ
-> w SJ przed mechaniczną pompką jest normalny filtr paliwa (albo zaraz przy baku, albo w komorze przed samą pompką, w zależności od wersji)
-> w Samuraiu elektryczna pomka jest zatopiona w baku, ma na smoku tylko filtr siatkowy zatrzymujący duże zanieczyszczenia, a dopiero za pompką, przy baku jest 'prawdziwy' filtr paliwa
stasió
Post autor: stasió » czw lut 12, 2009 6:29 pm
znalazlem takie cos:
http://allegro.pl/item542379514_pompa_p ... rburg.html
czy tego typu wynalazki dadza rade?
PaveL prosze o namiar na inne pompki :)
meenia
Post autor: meenia » czw lut 12, 2009 6:50 pm
stasió pisze:znalazlem takie cos:
Uzywam dokladnie tej w sj 413 i dziala jak trzeba, trzeba sie tylko bylo pobawic ze zrobieniem powrotu paliwa, bo oryginalnie byl w pompce.
sj 425 606468554
Willy
Post autor: Willy » sob lut 14, 2009 12:53 pm
dobrze robi pompa elektryczna (ale małe cisnienie)
od hondy acord 2.2 z dwoma gaznikami .
nowa kosztowała okolo 160zł ma powrót na pompie
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
no i jeszcze cos bym poskładał.....
saamurai
Post autor: saamurai » sob lut 14, 2009 2:19 pm
Witam. Można kupic elektryczną pompkę przeponową. Daje ciśnienie 0,2 bara. Gdy napompuje wyłącza się sama , więc nie ma problemu z robieniem powrotu paliwa. Kosztowała około 130 pln. Działa , sprawdzone w terenie :)
milosnik zuzy
Post autor: milosnik zuzy » sob lut 14, 2009 3:18 pm
saamurai pisze:Witam. Można kupic elektryczną pompkę przeponową. Daje ciśnienie 0,2 bara. Gdy napompuje wyłącza się sama , więc nie ma problemu z robieniem powrotu paliwa. Kosztowała około 130 pln. Działa , sprawdzone w terenie :)
Czy moze ta pompka wygląda tak jak ta http://www.allegro.pl/item550611927_pom ... _oryg.html
SuzaSj413 1.6 8V+red410 87r lekko motana (509867260)
http://www.utu.freehost.pl
saamurai
Post autor: saamurai » sob lut 14, 2009 3:24 pm
Bardzo podobna
Zaris
Post autor: Zaris » pt lut 27, 2009 4:48 pm
Witam.
Też muszę przerobić pompkę na elektryczną stara cieknie nowa mechaniczna do SJ 410 jest nie do dostania, pompkę zamówiłem ale jak zrobić powrotny przewód u mnie był na pompie, czy średnica wewnętrzna tego trójnika idącego na powrót do baku ma być taka jak idącego do gaźnika czy mniejsza ?
SJ-410
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pt lut 27, 2009 4:51 pm
Zaris pisze:nowa mechaniczna do SJ 410 jest nie do dostania
:o
Zaris
Post autor: Zaris » pt lut 27, 2009 5:10 pm
Nie ma się co dziwić, dzwoniłem do Foty, Inter carsu / Jc auto, BHMD i kilku innych, w katalogach występuje ale jest nie dostępna nawet na zamówienie.
SJ-410
