Odwrócenie wieszaków a ustawienie kąta zwrotnicy Samurai
Jurek Samurai
Post autor: Jurek Samurai » wt lut 24, 2009 5:44 pm
Jako że przeprowadzam lekkie :) modyfikacje mojego samuraia to postanowiłem odwrócić wieszaki z przodu.
Mam w zwiazku z tym pytanie jak ustawic odpowiedni kat pochylenia zwrotnicy ( mostu )
Wydaje mi sie że powinien być taki jak jest oryginlnie, tylko że mam teraz resory siadniete i nie wiem do czego się odnieść.
Czy oryginalnie stopka mostu która przychodzi na resor jest w poziomie czy pod jakimś kątem, bo patrzyłem teraz u siebie i wychodzi że nie jest w poziomie tylko nie wiem czy to nie przez to że resory są siadnięte.
Czy jest ktoś w stanie podać mi ile luzu zostawić na wielloklinie wału aby mógł swobodnie pracować??
Prosze również o inne sugestie i uwagi związane z motaniem tego.
Foto jak by ktoś miał to tez bardzo chętnie zobacze.
Ps Co trzeba wycinać aby wsadzić Fedime 31/10.5 R15 ?? Bedzie Lift budy 5 cm, felgi 8.5 szerokie Et -25
Jurek Gliwice
TomaszRT
Re: Odwrócenie wieszaków a ustawienie kąta zwrotnicy Samurai
Post autor: TomaszRT » wt lut 24, 2009 5:56 pm
Kolejny pomnik się szykuje..
PI7er
Post autor: PI7er » wt lut 24, 2009 11:53 pm
TomaszRT pisze:Kolejny pomnik się szykuje..
31 cali to domena pomników ? :)21
604 083 564 Piotr
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr lut 25, 2009 7:40 am
to mój będzie mega pomnik na 33 :)21
NO I JEST RZOPA
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr lut 25, 2009 8:05 am
PI7er pisze:
Dobrze wiesz, że nie to mam na myśli :)21
corny
Post autor: corny » śr lut 25, 2009 11:08 am
no to temat dobrany w 100% tylko teraz powiedz mi kolego co ma odwrocenie wieszakow z katem zwrotnicy .... no choc rano jest to moze czegos nie zalapalem :D .....
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Albert_N
Post autor: Albert_N » śr lut 25, 2009 11:44 am
oj ma i to duzo ;)
Adam Z robil to u siebie, proponuje jego ponekac.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lut 25, 2009 12:16 pm
Jest sporo wspólnego bo zmienia się wtedy ułożenie resoru w stosunku do oryginału, a przez to(jeśli nie zmienisz kąta mocowania resoru do mostu) spowoduje zmianę kąta na zwrotnicy.
W moim przypadku miałem drugie seryjne auto z płaskimi resorami(nie przegiętymi na drugą stronę).
Według nich dobrany był kąt na zwrotnicach.
Z tym że u mnie były odcięte kule od reszty mostu. Sam most był ustawiony tak żeby kąt na krzyżaku był jak najmniejszy(praktycznie wał wchodzi prosto w główkę) a później dopasowane kule.
Do tego oryginalne mocowania też były obcięte i wspawane pod odpowiednim kątem co pozwoliło podwyższyć mocowanie z przodu. Dodatkowo mocowanie jest odpowiednio zaprofilowane żeby nie stanowiło prostej powierzchni tylko było pod kątem. Jak wrócę do mieszkania to mogę zapodać zdjęcie.
Wieszak ma oryginalną długość.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
leszek
Post autor: leszek » śr lut 25, 2009 4:25 pm
adam ja to cię podziwiam tyle roboty zrobiłeś, nie prościej już było springi zrobić.
mogłeś jeszcze kolegą dopisać że przednie mocowania też mają spory wpływ na puźniejszą prace zewieszenia i da się nimi regulować zawieszenie czy większe ma mieć dobicie czy odbicie.
a i nie zapomnijcie o wale napędowym w obróconych wieszkach może się nagle okazać że jego wielowypust jest albo za krótki albo nagle cały wał jest jakiś taki jak nie z tego samochodu a wszystko to zależy od przednich mocowań i kąta na wieszaku.
sie mi kiedyś zachcialo takiej zmoty na suzuce i puźniej patrolu to mógłbym z tego doktorat zrobić :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lut 25, 2009 5:05 pm
no miałem nadzieję że dopowiesz resztę :wink:
ja mam most trochę do przodu przesunięty, a na wale są założone dystanse.
Nie ja sam robiłem tylko z Tatą :wink:
do tego mieliśmy praktycznie wszystko co było potrzebne, a do springów trzeba by było kupować graty itp...
Poza tym to zawieszenie robi bardzo dobrze w tym aucie(nie na szybkościówki tylko długie przeprawy)
meenia
Post autor: meenia » śr lut 25, 2009 7:59 pm
Adam.Ż pisze:no miałem nadzieję że dopowiesz resztę :wink:
Daj kolego jakies ladne fotki tych mocowan resora, tak zeby bylo widac przerobki.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lut 25, 2009 8:32 pm
meenia
Post autor: meenia » śr lut 25, 2009 8:48 pm
Te juz kiedys widzialem, jak mozesz to pstryknij fotke wieszakow i kompensacji walu. Jakbys w razie mial nadmiar czasu to mozesz pomierzyc podstawowe wymiary, umiejscowienie uchwytow i otworow na sruby mocujace. Bedzie latwiej motac.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lut 25, 2009 9:07 pm
będę mógł dopiero w weekend bo jestem 50 km od auta...
Miałem więcej zdjęć ale niestety są na dysku którego nie mam możliwości odpalić...
a co do kompensacji wału to raczej nic nie będzie widać bo jest gumowa osłona na wieloklinie...
Odległości między mocowaniami chyba są takie same jak z tyłu. Mocowania wieszaków do ramy wypadły w tym samym miejscu co stare były(o ile dobrze pamiętam)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lut 25, 2009 9:35 pm
jakby co...
to ja mam założone z przodu tylne resory... mówię tak dla pewności :wink:
slaw211
Post autor: slaw211 » śr lut 25, 2009 9:51 pm
mam załozony zetaw calmini odwracajacy wieszaki jak na razie pracuje dobrze
dystans pod wał był chyba ze 3 cm ale to zalezy jaki resor
gg 6157522
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lut 25, 2009 10:02 pm
no u mnie też jest ok 3cm... tzn 2x1,5cm
meenia
Post autor: meenia » śr lut 25, 2009 10:40 pm
slaw211 pisze:mam załozony zetaw calmini odwracajacy wieszaki jak na razie pracuje dobrze
Wlasnie znalazlem ten kit z calmini, w instrukcji montazu nie znalazlem nic na temat kompensacji walu, ani kata zwrotnicy, wyglada jakby nic z tym nie trzeba bylo robic. Jak to wyglada w praktyce ?? I przede wszystkim jakie plusy i minusy takiego razwiazania.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lut 25, 2009 11:26 pm
zależy na jakiej wysokości będziesz miał mocowanie z przodu...
Zależy Ci żeby było jak najwyżej, a im wyżej tym bardziej zmienia się kąt na zwrotnicy...
przy takim rozwiązaniu(u mnie tak było ale tylni resor siedzi z przodu) poprawiła się praca zawieszenia, lepiej wybiera. Przy uderzeniu w przeszkodę resor nie pcha koła do przodu, tylko się cofa razem z nim co powoduje mniejsze straty.
Auto lekko nurkuje przy hamowaniu ale jest to nieznaczne...
Jeśli masz mocowanie dość wysoko i pod odpowiednim kątem to razem z resorem tworzą swego rodzaju ślizg który pomaga przy ciągnięciu się np przez jakąś burtę wyjeżdżając z bagna
slaw211
Post autor: slaw211 » czw lut 26, 2009 9:46 pm
meenia pisze:
plus masz gotowy kit minusy sie pewnie znajda w terenie robi dobrze na ulicy ze wzgledu na rozmiar kół nie mam jak sprawdzic ale do 80 sie rospedzałem i jest ok
gg 6157522
meenia
Post autor: meenia » czw lut 26, 2009 10:47 pm
plus masz gotowy kit minusy sie pewnie znajda w terenie robi dobrze na ulicy ze wzgledu na rozmiar kół nie mam jak sprawdzic ale do 80 sie rospedzałem i jest ok[/quote]
http://www.puresuzuki.com/shackle_reverse.htm do czego sluza te cztery kawalki profila ocynkowane na zolto ?? Przeznaczenie reszty pojmuje, a co to jest nie mam pojecia.
sj 425 606468554
slaw211
Post autor: slaw211 » czw lut 26, 2009 11:20 pm
przedłuzenia odbojów resora :wink:
gg 6157522
meenia
Post autor: meenia » czw lut 26, 2009 11:30 pm
slaw211 pisze:przedłuzenia odbojów resora :wink:
Toto konieczne jest ?? liftowac auta juz nie chce wiec amortyzatorow powinno wystarczyc, chodzi tylko zeby sie przestac wszedzie wbijac wieszakami.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt lut 27, 2009 12:03 am
u mnie z przodu wogóle nie ma odboju...
slaw211
Post autor: slaw211 » ndz mar 01, 2009 9:32 pm
meenia pisze:
ten zestaw calmini do odwracania wieszaków automtycznie wprowadza lift chyba 2 cale
gg 6157522
