Za duże spalanie, wysokie wolne obroty.
wsylwek
Post autor: wsylwek » pt lut 27, 2009 11:33 pm
Jestem posiadaczem Suzuki samuraja 413i 96r. (blaszak). Po zapaleniu auta ma wysokie obroty 2.5 tyś a nie kiedy to nawet 3 i po przejechaniu 10 km spadają do 1.5 tys a czasami zdarza się że są normalne około 900 obr/min, a i najważniejsze pali jak smok z 30l albo i lepiej . Nie wiem czym to jest spowodowane, sprawdziłem wszystkie wężyki, wymieniłem termostat, sprawdziłem kody błędów już myślałem że coś się wyjaśni, no i wyjaśniło 12. Ja podejrzewam sondę lambdę, ale powinien być błąd, chyba? odłączyłem sondę, zapaliłem auto zgasiłem i sprawdzam błędy i dalej 12. Czy jest sonda czy jej niema to jest 12.
Ma ktoś jakiś pomysł, może już to ktoś przerabiał?
Qbartx
Re: Za duże spalanie, wysokie wolne obroty.
Post autor: Qbartx » pt lut 27, 2009 11:40 pm
Gdzies ci ten zlomek powietrze lapie. Zdejmij kolektor, gaznik, uszczelnij wszystko silikonem i bedzie latal ;)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Zonk
Post autor: Zonk » pt lut 27, 2009 11:53 pm
Najpierw dokładnie napisz co masz bo samuraj i Sj 413 to różne auta :) Sądząc po roczniku to raczej samuraj. Unikniesz dzięki temu niejasnych podpowiedzi typu typu wyczyść gaźnik :)21
Qbartx
Post autor: Qbartx » pt lut 27, 2009 11:55 pm
Hahaha z rozpedu napisalem, nie gaznik a wtrysk chociaz w przypadku tego samochodu to prawie jak to sie mowi, "jeden pies" :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob lut 28, 2009 12:01 am
Ja bym najpierw popatrzył czy wtryskiwacz nie leje "jak z cebra".
Potem ciśnienie paliwa.
Potem ten woskowy zaworek/regulator wolnych obrotów.
Wepnij się miernikiem w sondę lambda i zobacz czy na rozgrzanym silniku masz oscylację 0-1V (częstotliwość o
około 0,5-1Hz).
maristez
Post autor: maristez » sob lut 28, 2009 9:02 am
po odłączeniu aku tez tak miałem. trzeba "zaprogramować" czy jak tam sie to nazywa kompa zeby sobie dawke paliwa ustalił.
wsylwek
Post autor: wsylwek » sob lut 28, 2009 9:37 am
ja sam nie wiem jak to auto się nazywa czy sj413, samuraj, santana czy inaczej. Jest to blaszak rok prod. 1996, silnik G13BA na jedno punktowym wtrysku.
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » ndz mar 01, 2009 6:28 pm
jat ak mam w swoim, z 88 roku z silnikiem 1,3 i paten polegał na tym ze ma , a znaczymiał 3 ,6 obr , śrubka pod pół ksiezycem ustawiłem do 1000 i po lataniu po bunkrach na lotnisku w kluczewie (znane z UP ) znowu sie zepsuło, i teraz max do 1700 wyregulowałem ,dalej sie juz nie da
www.4x4-zachodniopomorkie.pl
wsylwek
Post autor: wsylwek » pn mar 02, 2009 9:00 am
kabbatunio chodzi Ci o przepustnice?
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » pn mar 02, 2009 8:35 pm
Tak Sylwek
i nie wiem jak dalej ugryźć temat, tam jest dookoła wlotu z puszki masa jakis małych styków zaraz wkleję fotka, i nie wiem co one maja pełnić za zadanie
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » śr mar 04, 2009 5:33 pm
Temat załatwiony oczywiscie pozytywnie !! !! 8)
maristez
Post autor: maristez » śr mar 04, 2009 6:05 pm
to napisz co było.
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » śr mar 04, 2009 6:15 pm
Wystarczyło zdjecie gaznika
znalezione gdzieś tutaj juz nie pamietam,
i jedno zakręcenie śrubką od wolnych
a nie bezsensowne kręcenie czym sie da :)
czyli jak to mowi biblia szukajcie a znajdziecie :)
8) :lol: :lol:
