sonda lambda - mozna jakos wykorzystac?
stasió
Post autor: stasió » sob lut 28, 2009 1:31 am
moja vitka jest na gazniku, jednak bylem zmuszony wymienic kolektor wydechowy no i trafil mi sie taki z sonda. czy mozna by jakos ja wykorzystac? jakos podlaczyc jakis voltomierz czy whatever aby np odczytywac sklad mieszanki ?
tak wiem mozna by podlaczyc wtrysk jednak to nie wchodzi w gre :)21
Kostuch
Re: sonda lambda - mozna jakos wykorzystac?
Post autor: Kostuch » sob lut 28, 2009 11:52 am
stasió pisze:moja vitka jest na gazniku, jednak bylem zmuszony wymienic kolektor wydechowy no i trafil mi sie taki z sonda. czy mozna by jakos ja wykorzystac? jakos podlaczyc jakis voltomierz czy whatever aby np odczytywac sklad mieszanki ?
Można podłączyć woltomierz i mieć wgląd w skład mieszanki online :)2 .
jurus
Post autor: jurus » sob lut 28, 2009 1:56 pm
ja podłączyłem do telefonu z GPS i działa idealnie pokazuje dokładną ilość zużytego paliwa, jak będziesz zainteresowany prześle schemat :o
stasió
Post autor: stasió » sob lut 28, 2009 4:19 pm
Kostuch pisze:
a jak to dokladnie podlaczyc ? moja sonda ma (chyba) 4 kabelki
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » sob lut 28, 2009 7:25 pm
Ale nie powiedziałeś czy chodzi Ci o podłączenie do telefonu czy woltomierza?
stasió
Post autor: stasió » sob lut 28, 2009 9:05 pm
jarekstryszawa pisze:Ale nie powiedziałeś czy chodzi Ci o podłączenie do telefonu czy woltomierza?
oczywiscie chodzilo mi o domofon.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » sob lut 28, 2009 9:10 pm
Kamień spadł mi z serca- znaczy wiesz, że Cię ładują w balona. Ale masz poczucie humoru :)2
stasió
Post autor: stasió » sob lut 28, 2009 9:17 pm
jarekstryszawa pisze:Kamień spadł mi z serca- znaczy wiesz, że Cię ładują w balona. Ale masz poczucie humoru :)2
wiem wiem. jakos nie chcialo mi sie odpisywac dowcipnisiowi.
no wiec jak to podlaczyc? sa 4 kabelki - 2 czarne, bialy i niebieski. domyslam sie ze czarne to masa, niebieski +12 a bialy to wyjscie. dobrze mysle, czy moze kolory to po prostu przypadek ?
wydaje mi sie ze jeden czarny + niebieski to "zasilanie" a drugi czarny + bialy to wyjscie na miernik. a moze jakos inaczej ?
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » sob lut 28, 2009 9:32 pm
Masz sondę z podgrzewaczem, dwa kabelki są do grzałki a pozostałe dwa do ECU.
Jak masz multimetr, jakikolwiek, to bez problemu dojdziesz które kabelki są do czego :)21
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
stasió
Post autor: stasió » sob lut 28, 2009 9:36 pm
juz znalazlem:
2 czarne - grzałka
1 biały - masa
1 niebieski - sygnał
tylko co podlacza sie pod grzalke?
rozumiem ze jest to grzanie sondy przy zimnym silniku gdy koletro jes zimny ?
czy bez podlaczania czegokolwiek do grzalki, na wyjsciu bialy - niebieski powinno pojawic sie jakies napiecie?
Wilku
Post autor: Wilku » sob lut 28, 2009 10:05 pm
A ja sie zlapalem i na DW poprosilem o przeslanie schematu. Tak to jest, jak sie szybciej pisze niz mysli :)23
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Wilku
Post autor: Wilku » sob lut 28, 2009 10:17 pm
Podłaczasz +12 i mase. Kolejność kabelków nie ma znaczenia. Zazwyczaj grzanie sondy podłącza się pod przekaźnik pompy paliwa. O ile się nie mylę, to w niektórych samochodach procesem podgrzewania sondy steruje sterownik silnika.
Sonda pracuje, jak osiągnie temp. około 300 stopni. I może pracować do około 900 stopni. Nie ma na to wpływu grzałka.
Pzdr, W
stasió
Post autor: stasió » sob lut 28, 2009 10:18 pm
Wilku pisze:
Pzdr, W
a jesli sonda bedzie juz bardzo goraca (silnik pochodzi do rozgrzania) to bedzie wskazywac cos na wyjsciu bez podlaczania plusa do grzalki ? jak dziala sonda? tam sie indukuje jakies napiecie ? czy po prostu zawsze musi byc podane + 12 zeby na wyjsciu cos pokazala?
Wilku
Post autor: Wilku » sob lut 28, 2009 10:42 pm
Korpus z dwutlenku cyrkonu zaczyna przewodzić jony tlenu od temperatury ok. 300°C. Jeśli po obu stronach korpusu z dwutlenku cyrkonu powstanie różna koncentracja jonów tlenów, to dzięki szczególnym właściwościom korpusu zostaje wytworzone napięcie. W wypadku ubogiego stosunku paliwa do powietrza wytwarza się niskie napięcie. Jeśli stosunek ten jest bogaty, napięcie będzie wysokie.
Źródło: http://www.ngkntk.pl/Zasada_dzialania_s ... 343.0.html
Teoretycznie przy mieszance stechiometrycznej powienineś uzyskać na sondzie napięcie około 0,5V (przewod sygnalowy - masa). Przy pedale wciśniętym w podłogę powinno być bogato, czyli napięcie do około 1V. W praktyce zastanawiam się, czy będziesz w stanie miarodajnie odczytać napięcie na sondzie zwykłym miernikiem. Nawet jak odczytasz, to co z tym fantem zrobisz?
Sonde możesz wykorzystać do sterowania dawką paliwa LPG. Wystarczy do tego prosty sterownik i silnik krokowy, a już będziesz mial instalację 2 generacji ;). Ale chyba nie masz instalacji gazowej.
Pzdr, W
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » sob lut 28, 2009 10:54 pm
jak masz bogatą mieszankę paliwowo powietrzną to sygnał będzie większy niż dla ubogiej
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
stasió
Post autor: stasió » sob lut 28, 2009 11:08 pm
Wilku pisze:
Pzdr, W
wlasnie wrocilem z podworka bo mnie to bardzo ciekawilo. dziala :)21 :)21
niestety zmierzylem tylko dla wolnych obrotow bo nie mial kto pedala wcisnac :)21 :)21
i tak dla lpg jest 0,04v (chyba zbyt uboga?)
a dla benzyny okolo 0,8v (na ssaniu pycil)
mam lpg pierwszej generacji i nie specjalnie mam chec do zmian na 2 ale chetnie bym wlasnorecznie ja wyregulowal. jutro sie tym pobawie.
a moze nawet zamontuje sobie takie badziewko:
http://allegro.pl/item563840991_tester_ ... ambda.html
EROW1
Post autor: EROW1 » ndz mar 01, 2009 8:10 am
u mnie do tych celów sprawdzał się wymontowany wskaźnik wysterowania z radia amator (wskazówka) idealny bo max wychył ma przy 1,1V czyli skala pasuje. mierniki cyfrowe nie bardzo się spisują imho wskazówka lepsza.
disco 300
Gaz69 radiostacja z 1964
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 02, 2009 12:18 pm
EROW1 pisze:u mnie do tych celów sprawdzał się wymontowany wskaźnik wysterowania z radia amator (wskazówka) idealny bo max wychył ma przy 1,1V czyli skala pasuje. mierniki cyfrowe nie bardzo się spisują imho wskazówka lepsza.
Tylko że taki wskazówkowy wskaźnik wysterowania ma stosunkowo małą impedancję wejściową w stosunku do wskaźników cyfrowych.
Jak chce się tylko "widziec" sygnał z sondy to ok. Jak ten sygnał idzie jeszcze do komputera, to jest on z definicji zafałszowany.
