SAMURAJ 1.3 MANUAL,1987RP FABRYCZNA KLIMATYZACJA!
: ndz mar 01, 2009 11:39 am
autor: alekspsp
Witam. CZY MA KTOŚ TAKIEGO SAMURAJA? JA TAKIEGO POSIADAM, SPROWADZONY Z USA. KLIMA DZIAŁAŁA ALE SPRĘŻARKA WYDAWAŁA DZIWNE DŹWIĘKI I JĄ ZDEMONTOWAŁEM. TERAZ CHCĘ ODDAĆ DO NAPRAWY. MOŻE KTOŚ POSIADA TAKI WYNALAZEK?
POZDRAWIAM
Re: SAMURAJ 1.3 MANUAL,1987RP FABRYCZNA KLIMATYZACJA!!!!!!
: ndz mar 01, 2009 11:50 am
autor: faziaty
Na początek proponuję zrezygnować z używania SHIFT/CAPS-LOCK przy pisaniu postów. Zaoszczędzisz dużo nieprzyjemnych komentarzy.
To była 1-sza rada. 2-ga jest taka: zacznij od funkcji 'Szukaj'. Jest tu dużo wątków o takich "dziwolągach" jak twój Sammy, więc powodzenia.
Osobiście ci pomóc nie mogę, mam Vitarę :P
: ndz mar 01, 2009 1:13 pm
autor: alekspsp
Dzięki za radę ale po wpisaniu w " szukaj" klima- klimatyzacja- samurai -pojawia si ę tylko mój wątek.
:roll:
: ndz mar 01, 2009 1:28 pm
autor: gri74
wyszukiwarka nie działa, ręcznie trzeba szukać, znaczy czytać :)
: ndz mar 01, 2009 6:16 pm
autor: MotoManiek
Klima w Samuraiu na amerykańskim rynku zdarzała się dość często. Osobiście miałem dwa takie egzemplarze. Jeden niestety już w innych rękach. O co dokładnie się rozchodzi?
: ndz mar 01, 2009 6:35 pm
autor: alekspsp
Witam. Sprężarka zaczeła szumieć, po demontarzu okazało się że się zacina, chyba łożyska padły.Nie wiem czy oddać do naprawy czy może poszukać takiej lub zbliżonej tylko od czego?
Pozdrawiam.
: ndz mar 01, 2009 11:02 pm
autor: adi_g09
Mam takiego samiego amerykanin :wink: z fabryczna klima, oczywiscie 1987 rok, od kupna czyli od okolo 2 lat nic przy klimie nie robilem a dziala bardzo dobrze :D
: ndz mar 01, 2009 11:21 pm
autor: alekspsp
Powiedz mi czy silnik też Masz z kompem i sondą lambdą. Ja chcę zalożyć gaźnik od Hyundaia Ponego, niby ma śmigać lepiej ale nie wiem co z klimą bo po wlączeniu podnosi obroty a na gaźniku może tego nie robić.
: pn mar 02, 2009 5:45 pm
autor: adi_g09
Silnik mam na oryginalnym gazniku jak narazie smiga elegancko, komputer tez jest, sonda chyba tez ale nie jestem pewien, u mnie tez po wlaczeniu klimy rosna troche obroty
: wt mar 03, 2009 11:28 am
autor: Seba350
Oddaj do regeneracji to sprezarke co masz,bo znalesc inna bedzie Ci ciezko pewnie.
: sob maja 23, 2009 10:39 am
autor: Jasiowy
Seba350 pisze:Oddaj do regeneracji to sprezarke co masz,bo znalesc inna bedzie Ci ciezko pewnie.
wcale nie ciezko, mam wersje coily, klime wywalilem,
jest mi niepotrzebna zawsze smigam bez dachu
wystawilem ja nawet na allegro
