Fotele kubełkowe do Samuraja
Wilku
Post autor: Wilku » czw mar 05, 2009 11:26 pm
W jakim rozmiarze się mieszczą bez problemów? Czy takie jak z linku poniżej zmieszczą się do Samuraja? Przerabiał ktoś już ten temat?
http://allegro.pl/item571593499_fotel_k ... szyny.html
Pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
kuba500
Re: Fotele kubełkowe do Samuraja
Post autor: kuba500 » czw mar 05, 2009 11:33 pm
czy te co podałeś wejdą to nie wiem :roll: ja mam podobne o wymiarach 60x101 i wchodzą na styk :wink:
ale żeby zaciągnąć rękawa to trzeba trochę gimnastyki aczkolwiek jest to możliwe :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 05, 2009 11:50 pm
Bimarco C w miejscu kierowcy - niedużo brakuje do drzwi ale to przez to że fotel jest trochę do lewej przesunięty.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Dafit
Post autor: Dafit » czw mar 05, 2009 11:56 pm
ja kupywalem tu:
http://allegro.pl/item566601952_fotele_ ... kubel.html
Powiedzialem ze do samuraja i facet juz wiedzial jaki maxymalnie wchodzi, pozatym bez problemu moga dorobic plytszy, glebszy, wezszy. itd.. takze polecam.
Samurai 1.6 16v... in progress....
Grześ K.
Post autor: Grześ K. » pt mar 06, 2009 9:14 am
Weź jeszcze pod uwagę kwestie praktyczne - wygoda. Może dobrze wytrząść w twardym samuraju. W tym wątku: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=46418
ciekawe kombinacje - ja miałem ze sportowej vectry i polecam, ponadto łatwiejsza w zdobyciu w bardzo dobrym stanie w porównaniu z CRX czy swift-em
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion :oops:
Dafit
Post autor: Dafit » pt mar 06, 2009 11:18 am
jesli chodzi o te ktore ja kupilem to nie zauwazylem pogorszenia komfortu, siedzi sie mieciutko. Twardziej jest w bimarco expert, bo tez mialem okazje jezdzic w takich.
jezzz
Post autor: jezzz » pt mar 06, 2009 4:19 pm
Fotele od Hondy najlepiej CRX miekkie w miare i sprawdzone w terenie
NO PAIN NO GAME!
Wilku
Post autor: Wilku » pt mar 06, 2009 4:29 pm
W tej chwili mam fotele od Swifta GTI. Więc inne cywilizowane półśrodki już nie wchodzą w rachubę. Chcę po prostu lekki kubeł + pasy 3p.
Pzdr, W
protetyk
Post autor: protetyk » pt mar 06, 2009 5:16 pm
Ja mam takie kubły.
http://www.allegro.pl/item571282466_fot ... cobra.html
Można je w używkach trafić po taniości na aledrogo.
Nawet się nie spodziewałem, że będą aż tak wygodne, a mój zadek do najmniejszych nie należy.
PI7er
Post autor: PI7er » pt mar 06, 2009 11:53 pm
protetyk pisze:Ja mam takie kubły.
Szkoda zdrowia, za twarde :)21
Ja bede motal w najblizszym czasie z Renault 19 16V
http://www.allegro.pl/item570032900_ren ... belki.html
Sa fajne głębokie i miekkie..
604 083 564 Piotr
protetyk
Post autor: protetyk » sob mar 07, 2009 8:00 am
No i zamocz to potem....
Post autor: Eskapada » sob mar 07, 2009 8:44 am
protetyk pisze:No i zamocz to potem....
:)2 słuszna uwaga. Można sobie jajniki przeziębić od siedzenia na takim wilgotnym fotelu :)21
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob mar 07, 2009 11:06 am
ja mialem bimarco C na orginalnych szynach z samuraja, na szerokosc ok ale dla mnie troche za duza odleglosc od pedalow. Teraz mam wyciete wsporniki tylne tych szyn i wstawione normalne mocowania boczne, ale za to fotel jest blizej drzwi 8) ale nawet jak byl nieco blizej srodka, i tak na osach trzeba bylo jezdzic w ochraniaczu na lokiec ( lewy- u kierowcy i prawy- u pilota ). Bimarco c jest bardzo wygodny, welur chlonie kurz i bloto, ale jak jest w skaju, to jak zamoknie to w ogole nie chce schnac :evil:
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
olowis
Post autor: olowis » sob mar 07, 2009 2:24 pm
no dobrze - a co w przypadku wysokiego kierowcy, któremu na seryjnych siedzeniach dokucza "nadmiar" nóg? czy Bimarco C jest montowany wyżej od seryjnych siedzeń?
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob mar 07, 2009 5:03 pm
to zalezy jak zamontujesz... przeczytaj co napisalem wyzej .
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
olowis
Post autor: olowis » sob mar 07, 2009 5:48 pm
1. właśnie po Twoim poście zrodziły się moje pytania... tzn : czy po zamontowaniu Bimarco C na szynach samuraia (mocowanie dolne) fotel będzie wyżej i przez to dalej od pedałów niż w przypadku seryjnych foteli ?
2. często wsiadam i wysiadam - jak to jest w przypadku kubelkowych foteli?
3. czy brak regulacji kąta oparcia nie przeszkadza?
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob mar 07, 2009 6:05 pm
1 dokladnie - jesli zamotasz orginalne szyny od samuraja, a na nie standartowe mocowanie dolne bimarco, ktore jest dosc wysokie, fotel pojdzie do gory co najmniej 10 cm w stosunku do orginalu. dodatkowo mozna regulowac szynami oddalenie fotela, co przy szynach bocznych jest niemozliwe.
2 nalezy sie wykazac gibkoscia i specyficzna technika wslizgiwania sie na fotel - do ogarniecia, ja jezdzilem rajdowym samurajem w garniaku do pracy i sie nie pobrudzilem blotem nigdy przy wsiadaniu ;)
3 brak regulacji mi nie przeszkadzal, moze to byc problem jesli chodzi o odleglosc od kierownicy - mozna jednak zastosowac nabe/przejsciowke o odpowiednim odsadzeniu. fotel bimarco c naprawde jest miekki i wygodny, znacznie lepiej podpiera czesc ledzwiowa plecow.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
olowis
Post autor: olowis » sob mar 07, 2009 6:22 pm
dzięki za wyczerpującą odpowiedź - kupuję bimarco c :)
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » czw cze 11, 2009 6:31 pm
Montował ktoś Inter Groclin z poloneza?
Mieści sie?
Dla kierowcy mam bimarco ale szukam coś kompromisowego dla pasażera, no i żeby się do tyłu dało wejść a jak kiedyś miałem je w poldolocie to wiem ,ze była wajcha do szybkiego składania oparcia w przód.
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pt cze 12, 2009 1:53 am
Powinny się zmieścić, rozważałem takie, ale wsadziłem z Escorta XR3i, są szersze więc Inter Groclin powinny podejść. Co do składania to nie zauważyłem.
Galloper LWB - turysta
daro 16v
Post autor: daro 16v » pt cze 12, 2009 7:58 am
RAVkrakuf pisze:Montował ktoś Inter Groclin z poloneza?
Mieści sie?
Widzialem juz w kilku samuraiach te fotele wiec wychodzi an to ze sie mieszcza./Jako ciekawostke powiem ze w "niemieckim" samuraiu na MUTT-cie widzialem fotele z naszego poldka :D
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Roger
Post autor: Roger » sob cze 13, 2009 11:10 am
Albert_N pisze:1 dokladnie - jesli zamotasz orginalne szyny od samuraja, a na nie standartowe mocowanie dolne bimarco, ktore jest dosc wysokie, fotel pojdzie do gory co najmniej 10 cm w stosunku do orginalu. dodatkowo mozna regulowac szynami oddalenie fotela, co przy szynach bocznych jest niemozliwe (...).
Mieliście jakieś problemy przy przeglądzie związane z bimarco b/c ?
nie widzę żeby miały jakikolwiek atest a chciałbym je wrzucic do Suzuki która będzie rejestrowana w PL po raz pierwszy
Czym można zabić Człowieka-Pająka ? Człowiekiem-kapciem
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob cze 13, 2009 11:32 am
nie.. na pewno nie maja homologacji FIA, chyba ze te wyzsze modele, ale jakis atest powinny miec. Problemow nie bylo.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
RAVkrakuf
Post autor: RAVkrakuf » sob cze 13, 2009 5:48 pm
Witajcie
Wczoraj zanabłem Inter Groclin dla pasażera - nieststey prezez nie domówienie ze sprzedającym nie są to IG Sport a coś podobnego - wersja z pompowanym odcinkiem kręgosłupa ledźwiowego.
Jeszcze nie zamontowane bo szyny poldolota są na różnej wysokości i inny rozstaw ale fotel do jazdy zapowiada się znakomicie ( nie od rajdów).
Puszcze fotki jak zamontuję.
Mam takie pytanie - jak się zapatruja w razie kontroli na 3 fotele w aucie (pojedynczy z tyłu) a w dowodzie jest 4 miejsca - coś słyszałem ,ze ktoś miał problemy z tym w trakcie rutynowej kontorli na drodze.
RAV
Roger
Post autor: Roger » sob cze 13, 2009 7:13 pm
RAVkrakuf pisze: Mam takie pytanie - jak się zapatruja w razie kontroli na 3 fotele w aucie (pojedynczy z tyłu) a w dowodzie jest 4 miejsca - coś słyszałem ,ze ktoś miał problemy z tym w trakcie rutynowej kontorli na drodze.
Jak się dopatrzą to zabierają dowód
