Żywica i włókno szklane na ubutki??
jasiu836
Post autor: jasiu836 » wt mar 10, 2009 7:29 pm
Tak jak w temacie, czy jest sens stosowania na ubytki w podłodze w samochodzie?? chodzi mi o małe ogniska rdzy, czy po wyczyszczeniu rdzy mogę to zastosować czy odradzacie??
SJ410-był na stanie
Samurai-był na stanie
Nowa Suza-będzie będzie :)21
jasiu836
Re: Żywica i włókno szklane na ubutki??
Post autor: jasiu836 » wt mar 10, 2009 7:30 pm
Żywica i włókno szklane na ubytki?? :)21 :)21 :)21 :)21 małe przejęzyczenie :)21
SJ410-był na stanie
meenia
Post autor: meenia » wt mar 10, 2009 7:36 pm
jasiu836 pisze:Żywica i włókno szklane na ubytki?? :)21 :)21 :)21 :)21 małe przejęzyczenie :)21
Raczej lepiej bedzie zaspawac, pod zywice wczesniej czy pozniej podejdzie woda i dopiero wtedy beda ubytki.
sj 425 606468554
viperecki
Post autor: viperecki » wt mar 10, 2009 8:06 pm
powiem tak jak do żyda to na szybko możesz uskutecznić żywiciterapię ale dla siebie to niema sensu dwa razy sobie robotę robić
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt mar 10, 2009 8:38 pm
Nie jest to za dobre... Kiedyś robiłem znajomemu Ibizę, miało być szybko i jak najtaniej bo auto tylko do lasu na polowania... Więc zrobiłem tak jak ty Jasiu chcesz, po dwóch latach podeszła woda, lakier zaczął puchnąć i pękać i ogólnie to badziew...
Pozdrawiam :D
Galloper LWB - turysta
wojtii
Post autor: wojtii » wt mar 10, 2009 9:08 pm
po 2 latach ?? :)21 moim zdaniem to super wynik, małym kosztem 2 lata spokoju, a że potem mnóstwo roboty , tio inna bajka :)21
Post autor: klucz13 » wt mar 10, 2009 9:32 pm
Jogi4x4 pisze:Nie jest to za dobre... Kiedyś robiłem znajomemu Ibizę, miało być szybko i jak najtaniej bo auto tylko do lasu na polowania... Więc zrobiłem tak jak ty Jasiu chcesz, po dwóch latach podeszła woda, lakier zaczął puchnąć i pękać i ogólnie to badziew...
Pozdrawiam :D
Licho zrobione :)3 czyli spaprane powinno wytrzymać znacznie dłużej
jasiu836
Post autor: jasiu836 » wt mar 10, 2009 9:34 pm
a jak nie spaprac?? :D
SJ410-był na stanie
Post autor: klucz13 » wt mar 10, 2009 9:41 pm
jasiu836 pisze:a jak nie spaprac?? :D
Zrobiś jak bozia przykazała a producent zawarł w ulotce czyli porządnie doczyścić, położyć dobry antykorozyjny podkład tak ze dwa razy na to prima sort farba i dopiero pchać się z żywicą a wytrzyma naście lat :)21
wojtii
Post autor: wojtii » wt mar 10, 2009 9:42 pm
wyciąć CAŁĄ rdze, dokładnie wyczyscic do gołej blachy,kleić konserwować :D dobrze wyczyszczone miejsce prawie nie koroduje, koszt robi się podobny do spawania, tylko fajniej sie modeluje:)) tak zawsze robiłem:)
Post autor: klucz13 » wt mar 10, 2009 9:45 pm
wojtii pisze:wyciąć CAŁĄ rdze, dokładnie wyczyscic do gołej blachy,kleić konserwować :D dobrze wyczyszczone miejsce prawie nie koroduje, koszt robi się podobny do spawania, tylko fajniej sie modeluje:)) tak zawsze robiłem:)
Nie kleić konserwować a KONSERWOWAĆ I NA TO KLEIĆ !! !! !!
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt mar 10, 2009 11:23 pm
klucz13 pisze: Licho zrobione :)3 czyli spaprane powinno wytrzymać znacznie dłużej
A jak zrobić dobrze z niczego?....W ogóle cud że ta Ibiza jeszcze jeździła! Tam nie było rdzy, typu ubytek, który można łatwo wyczyścić i zakonserwować, położyć lakier i śladu nie ma, w tym nadkolu była dziura jakieś 15cm x 15cm. Kumpel chciał żeby nie bawić się we wstawki, spawanie, itp. po prostu chciał jak najszybciej i chciał żeby to tylko przypominało wcześniejszy wygląd... No to dziurę zalepiłem włóknem i wymodelowałem i na to lak... Ja wiedziałem od razu że to długo nie wytrzyma ale sam się zgodził na to i chciał jak najszybciej i jak najtaniej, bo polowania czekały a auto i tak już było przeznaczone do kasacji za kilka miesięcy... Ale jeszcze 2 latka jeździło...
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr mar 11, 2009 5:55 am
Jogi4x4 pisze:Kiedyś robiłem znajomemu Ibizę.....
:)21 :)21 :)21
Jogi, Ty wiesz o co chodzi...... :wink:
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
drzewiasty
Post autor: drzewiasty » śr mar 11, 2009 8:40 am
Żywica i włókno szklane to nie jest zły pomysł w przypadku ubytków karoserii które nie podlegają pracy/obciążeniu jeśli starannie zrobione wytrzyma pewnie dłużej niż spawanie i szpachlowanie... w przypadku podłogi lub ramy, wszelkiego rodzaju mocowań poddanych naciskowi zdecydowanie taki patent się nie sprawdzi :)3 pozdrawiam :)21
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
wojtii
Post autor: wojtii » śr mar 11, 2009 11:04 am
chyba ze idzie na handel, to rozwiązanie moze być :)21 :)21
PI7er
Post autor: PI7er » śr mar 11, 2009 7:28 pm
Bardzo ciekawy temat, wiadomo od kogo z forum nie kupować :)
604 083 564 Piotr
slavok
Post autor: slavok » śr mar 11, 2009 9:23 pm
witka
w moim pocisku bierze tylne nadkola, standard na łączenie nadkoli z blachą boczną itd. jak z tym sobie poradzić, wyciąć w pizu ? i reperaturki czy drutować z kawałków blachy, co mi się na bardzo uśmiecha...
myślę, że wiele osób tutaj walczyło z pognitymi samcami i istnieją jakieś sprawdzone sposoby...
BENGI
Post autor: BENGI » śr mar 11, 2009 11:46 pm
jeśli latasz w teren to myśle, że spwanie będzie lepszym rozwiązaniem :wink:
ja wspawywałem kawałki nowej blachy
pzdr Mati ;)
blackbee
Post autor: blackbee » wt maja 18, 2010 2:21 pm
a jakie sa koszty spawania ubytków? nie mam pojecia ile moze kosztować spawanie ale moze warto zdrowej budy poszukac i podmienic? czy sie nie kalkuluje?
Samurai
slavok
Post autor: slavok » wt maja 18, 2010 9:47 pm
jak znajdziesz zdrową budę to daj znać :)21 :)2
