Blokada sj410
: pt mar 13, 2009 6:13 pm
autor: jonatan1
Jak moge sprawdzic czy blokada dziala, linka jest urwana, w kabinie brak wlacznika jest sam plastik, dziura na wylot. Wogole na jakiej zasadzie dziala zalanczanie tej blokady? i czy mozna dostac wlacznik blokady?.takie auto kupilem z taka blokada, a chcial bym ja uruchomic.
Re: Blokada sj410
: pt mar 13, 2009 7:11 pm
autor: slavok
rusz tą wajchą przy moście i sprawdź czy działa...
Re: Blokada sj410
: pt mar 13, 2009 7:15 pm
autor: jonatan1
Jaka wajcha? to nie wajcha tylko kawalek linki.
Re: Blokada sj410
: pt mar 13, 2009 7:26 pm
autor: slavok
linka jest do czegoś przyczepiona przecież, odciągnij tą gumę.
Re: Blokada sj410
: pt mar 13, 2009 7:41 pm
autor: jonatan1
Linka jest doczepiona do mostu. Masz taka blokade u siebie?
Re: Blokada sj410
: pt mar 13, 2009 9:21 pm
autor: meenia
http://daniels.lumena.com/suzuki/locker.htm
U Danielsa na stronie masz rysunek tej blokady, poogladaj i bedziesz wiedzial jak co dziala.Pod guma jest wajcha co zalacza blokade, jak odkrecisz te cztery widoczne na zdjeciu srubki to zobaczysz czy przesowka sie porusza.
Re: Blokada sj410
: sob mar 14, 2009 11:35 am
autor: Daniel Stachurski
jonatan1 pisze:Witam
Podnies dwa tylne kola i krec jednym - jesli drugie kreci sie w przeciwna strone (dziala mechanizm roznicowy), to blokada jest rozlaczona. Jesli natomiast oba kola kreca sie z ta sama predkoscia w ta sama strone, to blokada laczy polosie, czyli jest wlaczona.
Re: Blokada sj410
: ndz mar 15, 2009 8:11 pm
autor: drzewiasty
teoretycznie jeśli linki ni ma, a blokada była wcześniej sprawna no to znaczy ze jeździłeś na zapiętej :)21
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 5:38 pm
autor: jonatan1
Podnioslem tyl samochodu, sciaglem dekielek ten na cztery sruby. krece kolem i jest mechanizm roznicowy. po naciagnieciu linki (tzn tego bolca) nic sie nie zmiania jest dalej mechanizm roznicowy. Zapalilem samochod zapiolem jeden i obserwuje, po czym zatrzymalem jedno kolo rekami i zaczyna bolec wsuwac sie i wysuwac, ale blokaday sie nie da zalaczyc, tak jak by cos tam przeskakiwalo:( cos jest nie tak
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 6:08 pm
autor: Adam.Ż
prawdopodobnie to co w większości tych blokad... skończyła się, a dokładniej zęby się zaokrągliły i zrobiły się swego rodzaju krzywki...
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 6:15 pm
autor: st.Medard
Mam pytanie czy ktoś przerabiał tą blokadę tak żeby działała ale tak jak powinna dla naszych potrzeb? Mamy miesiąc na zmotanie blokady na tyle. Mamy w moście tą oryginalną ale nie idzie tego uruchomić z kabiny coś się pozacinało.
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 6:21 pm
autor: tomasz sobkowiak
U siebie przerabiałem tą fabryczną , przerobiłem ją na ARB. I teraz robi :)21
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 6:29 pm
autor: jonatan1
Tak to wyglada pod dekielkiem
W takim razie co jest do wymiany? i czy jest to do dostania?
Jeszcze mam pytanie do czego sa te kabelki,widoczne na fotce?
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 6:37 pm
Kable to czujnik zapinania . wyjmij półosie na jednej z nich jest przesuwka , chyba na krótkiej . ta przesuwka ma zęby które zapinają półoś do kosza .
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 6:45 pm
autor: meenia
Jeszcze mam pytanie do czego sa te kabelki,widoczne na fotce?[/quote]
Kabelki sa od czujnika zapiecia blokady, powinna sie zapalac kontrolka na desce. Jesli chodzi o to co jest do wymiany, to obawiam sie ze blokada :roll: u mnie tez przeskakuje i nawet sobie kontrolka fajnie mruga 8), jak zagladalem do mostu, to zeby na obydwu elementach sie zaokraglily.
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 7:00 pm
autor: Adam.Ż
swego czasu było już trenowane sporo o tej blokadzie ale oryginalna nie będzie chodzić za długo(chyba że w seryjnym aucie jako pomoc do ręcznego albo w lekkim terenie załączana sporadycznie) do wymiany przesuwka i/lub dekiel kosza.
mówiąc lekki teren mam na myśli przeszkodę którą można pokonać bez blokady dając trochę więcej gazu i rozpędu :wink:
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 7:03 pm
autor: jonatan1
TO chyba sobie to odpuszcze, chyba ze przypadkiem gdzies dostane czesci to sie naprawi.
Dziekuje wszystkim za zainteresownie :)21
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 7:28 pm
autor: st.Medard
Gdzieś kiedyś słyszałem że ktoś przerabiał tą blokadę. Ale jak się nie chcecie podzielić doświadczeniami. :cry:
Re: Blokada sj410
: pn mar 16, 2009 9:27 pm
autor: Adam.Ż
podobno przerabiali sposób załączania ale też nie za bardzo chodziła...
Ogólnie to zęby są źle zrobione bo ja mam bardzo podobny sposób załączania w moim aucie a blokada chodzi dobrze.
