LPG Vitara - mały problem
Moja vitara jest zasilana lpg i mam mały problem polegający na tym że silnik nie równo pracuje .Przy trzymaniu na np.2000 tyś obrotów skazówka obrotościomierza pływa w góre i w dół o jakieś 100-200 obrotów. na wolnych też pływa ale mniej .Benzyna ok. Może ktoś przerabiał ten problem i wie co z tym zrobić.
Re: LPG Vitara - mały problem
Olej to. Walczyłem z tym prze rok. Można przywyknąć
Nie wiem jaki masz silnik ale proponuje sprawdzić sondę lambda czy pracuje i wyczyścić silniczek krokowy - może pomoże
W Vitarze 8vender2006 pisze:wyczyścić silniczek krokowy - może pomoże
- Zbyszko8406
jaka masz instalacje
vitark 1.6 ...opony kumho kl71 lift w trakcie....
a co ma sada przy gazie?ender2006 pisze:Nie wiem jaki masz silnik ale proponuje sprawdzić sondę lambda czy pracuje i wyczyścić silniczek krokowy - może pomoże
i pokarz gdzie w jest krokowy ?
załóz reczny register i powinno byc ok
Tak też właśnie zrobiłem.Teraz jest ok.ASISM pisze:załóz reczny register i powinno byc ok
