Filtr oleju
Filtr oleju
Witam Panowie,
Posiadam Vitarkę z 90 roku i chciałbym wymienić jej filtr oleju oraz olej ale jak poszedłem do sklepu pojawiły się dwa rodzaje filtrów Filtrona. Jeden z gwintem chyba 20x1.5 a drugi z gwintem 3/4'' UNF. Nie wiem jaki ja mam gwint bo nie moge nic znaleźć na ten temat. Może wiecie jaki będzie. Jeżeli to pomoże podam VIN: JSAETA01C00123239
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: Filtr oleju
zmierz srednice swojego filtra i porownaj w sklepie. jeden bedzie pasowal a drugi nie.
Re: Filtr oleju
heh diwne bo miałem już oba rodzaje filtronów i pasowały oba różniły się tylko średnicą puszki ,polecam op583
5.12 w mostach itp itd
Re: Filtr oleju
ja mialem w rece dwa rodzaje i gwint sie minimalnie roznil. na oko byl taki sam a przy wkrecaniu bylo widac roznice.
Re: Filtr oleju
Ok. Dzięki
Sprawdzę średnicę i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Re: Filtr oleju
Filtron to jedne z najgorszych filtrów. Poszukaj filtra Purflux, Max, Mann, Knecht, Sędziszów, albo dołóż z 20zł i szarpnij się na oryginał.
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
Re: Filtr oleju
może i najgorszy ale do samiego w sam raz bo skąd możesz wiedzieć czy w przyszły weekend nie zanurkujesz przypadkiem w jakiejś rzeczce i woda nie pójdzie do oliwy i czy nie będziesz zmieniał filtra w poniedziałek razem z olejem , moim skromnym zdaniem filtron to kompromis jakości i ceny a filtr i tak powinno się w "naszych" warunkach zmieniać razem z oliwą
- Daniel Stachurski
Re: Filtr oleju
A to mnie akurat zaciekawilo, bo w zasadzie Filtrona uzywam najczesciej do Suzuki - znaczy czemu one sa niby taki "jedne z najgorszych"?PaveL pisze:Filtron to jedne z najgorszych filtrów
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
Re: Filtr oleju
Widziałem filtry paliwa w których wkład ruszal się w środku i paliwo przelewało się bez filtracji. Widziałem filtry powietrza, które po kilkudzieśęciu tyś. km były prawie czyste - nie zatrzymywały brudu. Słyszałem grzechoczące kilka sekund po rozruchu silniki bo w filtrze oleju nie było zaworu jednokierunkowego.Daniel Stachurski pisze: A to mnie akurat zaciekawilo, bo w zasadzie Filtrona uzywam najczesciej do Suzuki - znaczy czemu one sa niby taki "jedne z najgorszych"?
Re: Filtr oleju
Mialem takiego filtrona do smauraia, srodek latal i tak kiepski odlew ze paliwo przez niego nie przelatywalo (brak otworów w srodku rurki doplywowej/odplywowej, trzeba bylo nawiercac)..PaveL pisze:Widziałem filtry paliwa w których wkład ruszal się w środku i paliwo przelewało się bez filtracji.Daniel Stachurski pisze: A to mnie akurat zaciekawilo, bo w zasadzie Filtrona uzywam najczesciej do Suzuki - znaczy czemu one sa niby taki "jedne z najgorszych"?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Re: Filtr oleju
Jakieś nieprawdopodobne historie opowiadacie od prawi 10 lat stosuje filtrony w autach i nigy nie mialem zadnego problemu.PI7er pisze:Mialem takiego filtrona do smauraia, srodek latal i tak kiepski odlew ze paliwo przez niego nie przelatywalo (brak otworów w srodku rurki doplywowej/odplywowej, trzeba bylo nawiercac)..PaveL pisze:Widziałem filtry paliwa w których wkład ruszal się w środku i paliwo przelewało się bez filtracji.Daniel Stachurski pisze: A to mnie akurat zaciekawilo, bo w zasadzie Filtrona uzywam najczesciej do Suzuki - znaczy czemu one sa niby taki "jedne z najgorszych"?
Re: Filtr oleju
Ale bzdura uwierz mi że kupowałem przez ostatnie 18 miesięcy tysiące filtrów i nie miałem żadnego problemu z nimi. Nawet w oryginale może trafić się jakiś przypadek że jest uszkodzony od nowości.PaveL pisze:Filtron to jedne z najgorszych filtrów. Poszukaj filtra Purflux, Max, Mann, Knecht, Sędziszów, albo dołóż z 20zł i szarpnij się na oryginał.
陸地震 被災地向け特別
Re: Filtr oleju
trochę nie wiem na co ta cała ślina
w sklepie z japończykami filtr oleju jest do mojej vitary za 25 zł , co do bubli zdarzają się wszędzie [ w ferari też ]
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Re: Filtr oleju
Kolega sprzedawca z IC tez zauwazyl ze coraz wiecj maja reklamacji na filtrona i ze sie pogorszyl w ostatnim czasie...Stachu-80 pisze: Jakieś nieprawdopodobne historie opowiadacie od prawi 10 lat stosuje filtrony w autach i nigy nie mialem zadnego problemu.
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Re: Filtr oleju
kiedyś filtron był made in poland a teraz jest made for filtron więc chyba wszystko jasne małe chińskie rączki wszystko zrobią a wystarczy spojrzeć na filtr renomowanej firmy i filtrona i w środku zobaczyć ilość żeberek i wtedy wszystko staje sie jasne
Re: Filtr oleju
Kto tanio kupuje ten dwa razy kupuje
GV 2.0HDI.5d+A/T235/70R16GY Wrangler. Zawiecha OME
Jazda w terenie ma podstawową zaletę-brak korków!
Re: Filtr oleju
Właśnie jestem po wymianie. W sklepie nie miał filtrona i dał maxa (drugi raz tak kupiłem). Sprzedawca powiediał, że filtron często do japończyków pakuje maxy. Opakowanie filtrona, w środku max.szrot pisze:kiedyś filtron był made in poland a teraz jest made for filtron więc chyba wszystko jasne małe chińskie rączki wszystko zrobią a wystarczy spojrzeć na filtr renomowanej firmy i filtrona i w środku zobaczyć ilość żeberek i wtedy wszystko staje sie jasne
Re: Filtr oleju
Muszę przyznać racje kolegom negującym filtrona, podpytalem w zaprzyjaxnionym źródełku częściowym i faktycznie zdaża się coraz wiecej reklamacji.
Re: Filtr oleju
Też potwierdzę, choć niektóre filtry (mówię tu o wkładach hydraulicznych) są dobre z filtrona, pewnie temu że dość duuuuuże cząstki przelatująStachu-80 pisze:Muszę przyznać racje kolegom negującym filtrona, podpytalem w zaprzyjaxnionym źródełku częściowym i faktycznie zdaża się coraz wiecej reklamacji.
Zdażały się z Filtrona całe serie zfajdane. Jedną zgrzewkę kolega wysłał spowrotem, po wkręceniu byle którego silnik nie zasysał oleju. Po wkręceniu Sędziszowa olej zasysał odrazu i było cacy.
Ponoć jakaś firma na rynku się pojawiła co ma wszystkie podróbki fletguarda - wie ktoś coś o tym
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Re: Filtr oleju
tez potwierdzam. bylem na szkoleniuztego. filtry filtrona nie trzymaja cisnienia, taksamo jak np orginalne filtry volwicy.
a tak na marginesie filtron nalezy do manna
Części terrano
tuning silników
diesel fan 669936377
tuning silników
