Wymiana zegarów SAMURAI
makaron
Post autor: makaron » sob kwie 04, 2009 6:12 pm
mam samuraja ( najprawdopodobniej 92 rok )
1.3 gaznik
mam zegary bez obrotomierza, chce wpakowac z obrotomierzem, czy przekladke mozna zrobic "z marszu" czy tez potrzebna jakas przerobka w wiazce ?
tomasz
Muchozol
Re: Wymiana zegarów SAMURAI
Post autor: Muchozol » ndz kwie 05, 2009 8:07 am
wyciągasz stare zegary, zakładasz nowe i cieszysz się obrotomierzem :)2
poza tym opcja "szukaj" było chyba zylion razy :roll:
makaron
Post autor: makaron » ndz kwie 05, 2009 8:16 am
szukalem szukalem, poszukam jeszcze jak znajde przekleje
corny
Post autor: corny » wt kwie 07, 2009 10:25 am
Muchozol pisze:wyciągasz stare zegary, zakładasz nowe i cieszysz się obrotomierzem :)2
no to moze podaj slowo "kluczowe" do opcji szukaj :D
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Muchozol
Post autor: Muchozol » śr kwie 08, 2009 4:20 pm
W tej chwili nie możesz użyć wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę.
Dafit
Post autor: Dafit » śr kwie 08, 2009 4:52 pm
niekoniecznie... ja mam zegary bez obrotomierza, w szafie leza te z obrotomierzem, wtyczki pasuja ale uklad kabli jest zupelnie inny i trzeba poprzekladac pare kabli. Takze nie pasuje P&P, moze sa tez takie zegary ktore bez kombinacji dzialaja, niewiem.
Samurai 1.6 16v... in progress....
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw kwie 09, 2009 9:49 pm
też bym tak nie powiedział że tylko przepinasz wtyczki i jest...
Ja u siebie mam zegary z obrotomierzem od gaźnika. Chciałem zrobić przekładkę wskaźnika od paliwa z zegarów od wtrysku i jest inny. Układ przewodów inny, inna liczba przewodów(np. właśnie do wskaźnika paliwa), inny układ kostek i przewodów w kostkach...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob kwie 11, 2009 3:47 pm
Mam Samuraia gaźnikowego z 1989. Zauważyłem dzisiaj w słońcu, że ma jednak kontrolkę check engine! To znaczy, że mam zegary od wtryskowego? Może to by tłumaczyło, dlaczego nie działa mi wskaźnik paliwa...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Dafit
Post autor: Dafit » sob kwie 11, 2009 6:39 pm
w gazniku tez bywal check engine. Co do paliwa do sprawdz najpierw czy jest przejscie na kablu ze zbiornika do zegarow, jak jest ok to trzeba spradzic plywak w zbiorniku.
