Lift zawieszenia vitary-prosba o doradzenie.
Panowie,postanowilem troche podniesc swoja vitare i zdecydowlaem cie na springi tyl od lady,przednie springi od merca w124 i tylne amory od poloneza.
Glownie chodzi mi o przednie sprezyny i tylne amortyzatory.Czy takie sprezyny beda dobre?I ktore z podanych beda najlepsze:
http://www.allegro.pl/item602673373_spr ... przod.html
http://www.allegro.pl/item601948091_spr ... _niem.html
http://www.allegro.pl/item587489547_spr ... zmocn.html
Druga sprawa to amortyzatory,czy moga byc od zwyklego poloneza atu,caro czy najlepsze beda od trucka? no i olejowe czy gazowo-olejowe??
http://www.allegro.pl/item599935350_2_n ... _caro.html
http://www.allegro.pl/item594205721_amo ... _nowe.html
http://www.allegro.pl/item600480788_amo ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item599703614_amo ... truck.html
Ktore z wyzej wymienionych produktow beda najoptymalniejsze?
Re: Lift zawieszenia vitary-prosba o doradzenie.
niebyc frajer
amory od Lublina zapodaj bedzie spokoj
te ostatnie springi sa sprawdzoen
"suplexy"
niebiez od 300 bo plomby powypadaja
a pozatym
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewforum.php?f=12
"suplexy"
a pozatym
milas pisze:niebyc frajer
ok,dzieki pomysle,poczytam
"suplexy"
tzn te konkretne beda dobre czy za twarde? http://www.allegro.pl/item587489547_spr ... zmocn.html
a pozatym
te:
są ok.
generalnie muszą być gazowe!!
mam je od 4mieięcy i trzymają ciśnienie
są ok.
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
Znasz dlugosc amorka po zlozeniu i rozlozeniu ?michał16v pisze:te:
są ok.
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Ja mam gazowe monroe s1106 polonezowe i są beznadziejne.
polonez jest ok na 2-3 miesiace ale jazdy po ulicy
moje zaczely cieknac po 3 wyjazdach \
teraz chce lublina zapodac , troche motania przy dolnym mocowaniu ale lepsze i dluzsze
rozciągnięte są ok 5cm dluższe od vitarowskichZnasz dlugosc amorka po zlozeniu i rozlozeniu ?
poprosze o wyczerpujacą wypowiedźJa mam gazowe monroe s1106 polonezowe i są beznadziejne.
ale lublin nie ma gazowych(a dobierając księżkowo to do sztywnych mostow najlepiej zastosować wysokoćiśnieniowe(drogie/nietrwałe)teraz chce lublina zapodac , troche motania przy dolnym mocowaniu ale lepsze i dluzsze
a kompromis to gaziaki( z olejem)
Dlaczego wysokociśnieniowe amory mają być nietrwałe?michał16v pisze:...(a dobierając księżkowo to do sztywnych mostow najlepiej zastosować wysokoćiśnieniowe(drogie/nietrwałe)
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
ja też mam i są znakomitekozioU pisze:Ja mam gazowe monroe s1106 polonezowe i są beznadziejne.
... może do autobusów to od autosanu trzeba?
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
- seba4x4
Mowa o sprężynach od Samary, jako, że nie posiadam takowej na podwórku to proszę o utwierdzenie mnie w rozumowaniu..... Mówimy o tylnych sprężynach od Łady?lanos1781 pisze:Panowie,postanowilem troche podniesc swoja vitare i zdecydowlaem cie na springi tyl od lady,przednie springi od merca w124 i tylne amory od poloneza.
seba4x4 pisze:Mowa o sprężynach od Samary, jako, że nie posiadam takowej na podwórku to proszę o utwierdzenie mnie w rozumowaniu..... Mówimy o tylnych sprężynach od Łady?lanos1781 pisze:Panowie,postanowilem troche podniesc swoja vitare i zdecydowlaem cie na springi tyl od lady,przednie springi od merca w124 i tylne amory od poloneza.
Też muszę wziąć się za zawieszenie, a mam do nabycia MT-ki troszkę większe od fabrycznych, więc od razu trochę bym Vitkę podwyższył....
Tak,dokaldnie o tych:
http://www.allegro.pl/item601842061_spr ... _2szt.html
Od autosanu to chyba przesada, ale kombinuję z dostawczakami.piotrk_gd pisze:ja też mam i są znakomitekozioU pisze:Ja mam gazowe monroe s1106 polonezowe i są beznadziejne.przejechane koło ~20 tys. km po drogach i bezdrożach. Nic nie leją, działają jak trzeba.
a są jakieś ucho - szpilka ?kozioU pisze:Mercedes
Chyba nie ma. Trzeba robić mocowanie górne na ucho.
a, to mi się nie chcekozioU pisze:Chyba nie ma. Trzeba robić mocowanie górne na ucho.
Lublin to dobry i sprawdzony pomysł. Mam takie zapodane u siebie i jest ok, o wiele lepsze od poldka.piotrk_gd pisze:a, to mi się nie chcekozioU pisze:Chyba nie ma. Trzeba robić mocowanie górne na ucho., na razie S1106 w zupełności dają radę ... i ta cena
Przerobienie mocowania to kwestia góra godziny na zrobienie dwóch stron.
Co do amorka od merca, to też dobry i sprawdzony pomysł tylko że pod wiekszy lift zawiechy.
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
jeśli chodzi o tylny zawias w vitce to ja w swojej miałem sprezynki od felicji i alorki od wv sharana. grało ze sobą super
1.6 16V Vitara
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
1.3 16V Jimny 2004 jest
1.3 8V Samurai
2.8 TD-6 Patrol
[quote="Art_ZGL"
Co do amorka od merca, to też dobry i sprawdzony pomysł tylko że pod wiekszy lift zawiechy.[/quote]
Zależy z jakiego merca.
Zależy z jakiego merca.kozioU pisze:[quote="Art_ZGL"
Mam na myśli amorek od 207
Te co ja mam pochodzą właśnie z takiego merca tylko miał oznaczenie 210 i wcale nie są dłuższe niż polonezy.
Nie mam ifno co do oznaczenia amorka, podano mi tylko model auta. Moje niedoinformowanie wyszło, ale dzieki bedzie na przyszłość
210 miał na boku ten merc, z którego mam amorki.
