Bicie kierownicy -samurai
makaron
Post autor: makaron » ndz kwie 26, 2009 8:40 pm
Witam pytanko...
przy ok. 60km/h mam bicie kirownicy, opony nalewki..
niestey bicie nie jest zawsze .....
troszke pomaga kontrowanei kierownica, bicie wyglada jak wpadanie w rezonans...
jest coraz silniejsze, wymaga wychamowania do ok 40 km/h...
pytanko
czy bardziej oponyy ( tylko czemu nie bije zawze ) czy tez ten amortyzator, ew od walu jakies drzenia...??
Auto ma killkuicentymetrowy lift, do tej pory było ok, na felgach nie nie widac sladow odpadnietych olowianych obciaznikow do wywarzen kół , jednak moglo cos odpasc :(
w sumie pytanko durne, trzeba jechac wywarzyc :D
poreb
Re: Bicie kierownicy -samurai
Post autor: poreb » ndz kwie 26, 2009 8:48 pm
opony, krzyzaki, drazki kierownicze, lozyska zwrotnic, jest mnostwo rzeczy ktore moga powodowac wibracje
musisz zaczac od najprostszych do sprawdzenia rzeczy i zaglebiac sie coraz bardziej :)2
biedny inżynier :)21
Seba350
Post autor: Seba350 » ndz kwie 26, 2009 8:51 pm
U mnie luzy na piastach powodowal ostre bicie na kierze.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
makaron
Post autor: makaron » ndz kwie 26, 2009 9:07 pm
no ok, ale wezmy pod uwage ze bicie jest ni ezawsze, (defacto wychylam sie z udy i widze ) nie zawsze kolo lewe (bo to widze) sie kolebie .... gdyby bylo zawsze bylo by to dla mnie jasne ... jednak ta okazionalnosc/predkosc, nigdy nie jest przy szybszym ani tez wolniejszym posowaniu sie po czarnym
Seba350
Post autor: Seba350 » ndz kwie 26, 2009 9:08 pm
U mnie nie wystepowalo to zawsze.
makaron
Post autor: makaron » ndz kwie 26, 2009 9:15 pm
no ok, czyli lepije bedzie podjechac do naprawiaczy samurai niz do mojego mechanika, pewnie bedzie taniej - trroszke boje sie powiklan :D
Seba350
Post autor: Seba350 » ndz kwie 26, 2009 9:22 pm
Podnies kolo na lewarku i chwyc jedna reka na dole jedna na gorze i poruszaj - jesli wyczujesz luz zawolaj kogos i niech spojzy czy luz masz na piascie czy zwrotnicach - samemu ciezko troche dostrzec w ktorej czesci wystepuje luz.
makaron
Post autor: makaron » ndz kwie 26, 2009 9:24 pm
ok ide poszukac 50cm lewara :D heheh wlasnie wymienialem klocki jesli moj matacz tego niedopatryl ma juz wyrok... deskorolki naprawiac
Dagu
Post autor: Dagu » ndz kwie 26, 2009 9:38 pm
Umnie pierwszą przyczyną bicia były tuleje w resorach, ciasno musi być.
Subaryna leśnik, i piździk dzielny w teren. Poszukiwanie sztywnych mostów...
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » ndz kwie 26, 2009 10:27 pm
makaron pisze:trzeba jechać wyważyć :D
Zacznij od zaschniętego błocka na felgach. Potem wyważyć.
Czekamy na wyniki i relację :wink:
73
Post autor: 73 » pn kwie 27, 2009 4:32 pm
U mnie po baaaaardzo długich sprawdzaniach wszystkiego ostatnim punktem był amortyzator skrętu , i to własnie była przyczyna .Nowy z ASO ( ok 350 zł) uzdrowił całkowicie samuraja :)
samurai blaszanka 93
makaron
Post autor: makaron » pn kwie 27, 2009 4:33 pm
bede myslal, ponioc byl zmieninay w zeszlym roku
Grzanek
Post autor: Grzanek » pn kwie 27, 2009 7:46 pm
na przyszłość - to był swego czasu taki wątek "totalne trzepanie samuraikiem" czy jakoś tak.
Tam było podane sporo przyczyn telepania samochodem podanych.
Sj410, trochę liftu itd.
Franz
Post autor: Franz » pn kwie 27, 2009 7:53 pm
zaczęło telepotać po podniesieniu ?? klepnięte resory, wieszak etc ???
Samurai `92 Samurai` 89 SJ410 `87
makaron
Post autor: makaron » pn kwie 27, 2009 10:13 pm
zaczelo telepacc z dnia na dzien, zakladalem, ze moze urwalo mi olow z kola w w glebokiej koleinie, niestety niebyly poznaczone na felgach
randallek
Post autor: randallek » czw kwie 30, 2009 3:27 pm
To pewnie ta druga ręka w spodniach.
grzała
Post autor: grzała » pt cze 19, 2009 6:12 am
odgrzeje kotlet...
objawy podobne jak opisał @makaron
przy predkości około 60 km/h zaczyna fikać kierownica, nie zawsze i z roznym natężeniem drgań
koła zważyłem, luzów na piastach nie ma, amorek Rancho roczny, drązki kierownicze bez luzów ... psikusy zaczęły się po lifcie
Jak ktoś z Was zwalczył podobne wibracje to proszę o znak-sygnał gdzie szukać jeszcze albo gdzie majstrowac od razu :wink:
suzamurai '96
505 715 225
makaron
Post autor: makaron » pt cze 19, 2009 7:22 am
ja u siebei zauwazylem ze jest tak najczesciej jesli 60 osiagma powli albo jzu na 5 biegu....
nawet jesli w czasie jazdy wychyle sie ( ku uciesze innych uzytkownikow drogi ) i obserwuje kolo...:D
nie wiem czy nei jest to kwestia nakladania sie drgan z wealu + lift + opony o dosc agresywnym biezniku...
jesli rozpedzam sie na 4 do 70 to zjawisko jest pomiojalne
grzała
Post autor: grzała » pt cze 19, 2009 8:14 am
u mnie lata bez względu czy to 4 czy 5 bieg, jesli jednak przyspieszam delikatniej to dragnia są wyraźnie większe
czyli tak jak u Ciebie #makaron
na pewno drgania zwiazane są z liftem i wymuszonym innym kątem drążków kierowniczych, wcześniej był spokój
może amorek skrętu nie radzi sobie...? szukam dalej, ale kończą mi się pomysły z serii "moźliwy powód" :roll:
suzamurai '96
505 715 225
makaron
Post autor: makaron » pt cze 19, 2009 8:26 am
po prostu jezdze wolniej :D
olalem temat
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pt cze 19, 2009 9:36 am
Ciekawe, co by dała podmiana (chwilowa - do testów) całych kół z innego auta... :roll:
makaron
Post autor: makaron » pt cze 19, 2009 9:58 am
jesli na plaskate to pewnie bylo by lepiej, tylko to auto jezdziw w terenie, pki plaskim tylko sie przesowa :D
grzała
Post autor: grzała » pt cze 19, 2009 10:11 am
jest problem to bez względu czy na ON czy na OFF Roadzie upierdliwy...
przeczytałem temat o "totalnym telepaniu" i zamiast rozwiać moje watpliwosci powodów się namnożyło... :o
szosówki moga zminimalizować efekt turbulencji, myślę, że podobnie zadziała redukcja odsadzenia felg... potestuje i przedstawie wnioski badań :)21
suzamurai '96
505 715 225
makaron
Post autor: makaron » pt cze 19, 2009 10:18 am
mam lifcik odsadzone kola, jest jak bylo, hmmmm ale warto przelozyc opony tyl przod bedziesz mial pewnosc ze nie jest kwesrtia oponek
Seba350
Post autor: Seba350 » pt cze 19, 2009 2:16 pm
U mnie na nalewkach i odsadzonych kolach bije tez przy ok 60km/h (+/- 5km/h) ale po przekladce na szosowki zawsze mam spokuj. Z tym,ze moje nalewki wywazane nie sa bo po co :) i tak zawsze blota maja z 300g :)
