Polibusze do Vitary
bialka
Polibusze do Vitary
Post autor: bialka » pn maja 18, 2009 12:55 pm
Witam wszystkich znawców marki i proszę o parę słów pomocy.
Pytam kierowców głównie tego modelu którzy na tym smigają albo smigali. ( krótkie 1.6.z 91r)
Nasłuchałam się ostatnio o polibuszach i pytanie jest czy ma to sens i co lepiej z tulejami czy bez Jakie sa różnice i co dają po montażu.
Kolejne pytanie to jaką firmę wybrać i czy jest sens kupować jakieś od wujka staśka z garażu, których trochę jest na allegro czy szarpnąć sie na firmowy full wypas?
Jak już będę rozbierać maszyne żeby założyć dystans na wał to za jednym zamachem warto wszystko od spodu zrobić a nie na raty stąd proszę o rady.
Dzięki
Jogi4x4
Re: Polibusze do Vitary
Post autor: Jogi4x4 » pn maja 18, 2009 2:22 pm
Wejdź np. tutaj : www.poliuretan.olkusz.pl to będziesz miał zalety poliuretanu
Zawsze zakładać z tulejkami.
Galloper LWB - turysta
Masakra
Post autor: Masakra » pn maja 18, 2009 3:14 pm
Jogi4x4 pisze:Wejdź np. tutaj : http://www.poliuretan.olkusz.pl to będziesz miałA zalety poliuretanu
MSK4x4 JustNewbie^^
N2O
Post autor: N2O » pn maja 18, 2009 7:56 pm
Na pewno nie kupuj tych polibuszy z alledrogo, twarde to i nie zawsze pasuje.
szarpnij się na markowy zestaw lub oryginalne tuleje gumowe.
GG: 3215824
kozioU
Post autor: kozioU » pn maja 18, 2009 7:58 pm
No.
Po co wydawać 2 i pół stówki jak można 3 razy więcej. :)21
bialka
Post autor: bialka » pn maja 18, 2009 8:47 pm
kozioU pisze:No.
Dlatego pytam o konkretny albo model albo producenta bo jak narazie opieram sie tylko na radach i opiniach doświadczonych forumowiczów.
Te z http://www.poliuretan.olkusz.pl/ nie są porażająco drogie ale pytanie czy sa dobre i wystarczające do ciorania auta po ostrym terenie ??
Co wy macie w swoich zmotach?
bialka
Masakra pisze:
Heee jedyny który zauważył Dzięki :)
kozioU
Post autor: kozioU » pn maja 18, 2009 8:49 pm
Jedni piszą, że z Olkusza dobre, inni że kiepskie. Ja mam komplet ale ciągle w bagażniku, jak kiedyś zamontuję to sam się wypowiem. :wink:
bialka
Post autor: bialka » pn maja 18, 2009 9:10 pm
kozioU pisze:Jedni piszą, że z Olkusza dobre, inni że kiepskie. Ja mam komplet ale ciągle w bagażniku, jak kiedyś zamontuję to sam się wypowiem. :wink:
A masz właśnie z Olkusza tak? Może jak CI nie potrzebne to pożyczysz na parę miesięcy :)
kamiś
Post autor: kamiś » pn maja 18, 2009 9:38 pm
Ja mam w samuraiku polibusze z Olkusza z Elast-Pol.
Śmigam już na nich 1,5 roku więc chyba są OK.
A cenowo mi to wyszło 110zł (resory tył + przód)
ONE LIFE.LIVE IT.
2005-2009 Samurai 1,3i
2009-NOW LR Defender 110 300Tdi
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 19, 2009 10:03 am
Też mam z Olkusza w samuraiu i lj.
Polecam. :)2
kosciej
Post autor: kosciej » wt maja 19, 2009 1:11 pm
Ja mam polibusza w Vitarze z Olkusza (te pomarańczowe).
Generalnie polecam - są super :)21
Jest duży problem z założeniem - u mnie wszystkie śruby było do cięcia+wypalanie starych gum.
Polecam :)2
RRC 3.5 V8 man carb 4d1983
RRC 3.5 V8 auto carb 2d1987
L322 3.0d 2004 "Szary"
bialka
Post autor: bialka » śr maja 20, 2009 8:59 am
Dzięki za wszystkie rady i opinie Krótko mówiąc przekonaliście mnie :)
Pozostaje kwestia założenia tego ustrojstwa
A czy bez praski da sie to zrobić nie tracąc nerwów przy tym? Bo jak kolega @kosciej napisał może byc trochę niespodzianek.
N2O
Post autor: N2O » śr maja 20, 2009 9:31 am
Założyć to się może da bez prasy, ale wyjąć stare gumy to ni uja.
GG: 3215824
kozioU
Post autor: kozioU » śr maja 20, 2009 5:26 pm
Da się - właśnie dziś zamontowane zostały w tylnych drążkach wzdłużnych - bez prasy. :)21
Żyłka do wycinania szyb + młotek + przecinak. :)21
bialka
Post autor: bialka » czw maja 21, 2009 11:01 am
Heh to jednak nie będzie tak prosto :) Ja nosze sie z zamiarem na przyszły tydzień tylko czekam aż mi dystans na wał dotoczą i wtedy można Vitke od razu z polibuszami machnąć jak starczy cierpliwości bo widze, że wasza została mocno nadwyrężona :P
kozioU
Post autor: kozioU » czw maja 21, 2009 6:17 pm
Znaczy te młotki to do wyjęcia starych. Trzeba się trochę pomęczyć, za to zakładanie nowych to łatwizna. :wink:
viperecki
Post autor: viperecki » czw maja 21, 2009 8:36 pm
Ja na olkuskich pomarańczowych polibuszach śmigałem dwa latka i było wszystko ok vitaka stała się sztywniejsza i mniej pływała na boki (kręciła tyłkiem) ale zaraz po założeniu poli, wyszło na jaw jak bardzo pokrzywione mam zawieszenie , bo guma w silenblokach się poddawała i było ok a poli nie dało się nawet w normalny sposób spasować do ramy :)15 ale po vitce już tylko wspomnienie niech się inni tym martwią
bialka
Post autor: bialka » pt maja 22, 2009 9:08 am
Szczerze mówiąc po wymianie sprężyn i amorów to moja nie pływa nawet bardzo ale.... jak maja byc takie przeboje z silenblokami wahaczy to ......... mocno się zastanawiam czy ruszać te polibusze. Chyba więcej jednka przemawia za ale....
Gołym okiem nie widać czy mam pogiętą ramę. Jak ją kupowaliśmy to wiadomo pierwsze co patrzyliśmy na ramę ale zdaję się być ok. Tak jak piszesz @viperecki okaże sie po zamontowaniu. :)
