Linka hamulca ręcznego samurai santana 93
Post autor: 73 » wt maja 19, 2009 10:16 pm
Czy może ktoś z szanownych kolegów namierzył coś co podpasuje do santany , bo urwałem wczoraj pod blokiem i teraz jak się zapomnę to mnie na prawo z fotela wywala :)21
samurai blaszanka 93
Kostuch
Re: Linka hamulca ręcznego samurai santana 93
Post autor: Kostuch » śr maja 20, 2009 9:09 am
73 pisze:Czy może ktoś z szanownych kolegów namierzył coś co podpasuje do santany , bo urwałem wczoraj pod blokiem i teraz jak się zapomnę to mnie na prawo z fotela wywala :)21
Najlepiej linka do santany :lol:
Po taniości: www.linor.pl
73
Post autor: 73 » pn maja 25, 2009 6:56 pm
Dzięki Kostuch , okazuje się że linka do ręcznego do Santany to jeszcze większy totolotek niż osławione cylinderki hamulcowe :-?
miatman
Post autor: miatman » pn maja 25, 2009 8:19 pm
W Intercars mają jakieś dwie długości, cena 76pln detal bez zniżek. Nie wiem czy pasują bo jeszcze nie wygrzebałem urwanej linki jako wzorcowej.
poreb
Post autor: poreb » pn maja 25, 2009 10:16 pm
ja do santany kupilem w linorze :)2
pasuja bez problemu a jezeli bylby jakis problem to facet jest komunikatywny i bez problemu rozwiaze twoj problem :D
a tloczki to faktycznie jest problem
u mnie skonczylo sie na kupieniu tloczkow z vitary i przelozeniu bebechow do starej obudowy po wczesniejszym jej wyczyszczeniu
jak narazie bebny-zylety :)21
biedny inżynier :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 26, 2009 1:30 pm
poreb pisze:ja do santany kupilem w linorze :)2
Taaa...
A u mnie w santanie z tyłu most z japończyka.
Próbowałem kiedyś w sklepie wytłumaczyć, że nie ma tam linki prawej i lewej, tylko taka "z trzema końcami". Jak głową o ścianę :)3
Wyciągają katalogi i pokazują: linka prawa, linka lewa. Ochu...ć można :x
poreb
Post autor: poreb » wt maja 26, 2009 2:16 pm
to tez :evil:
facet w sklepie bedzie mi mowil co ja mam w samochodzie :)11
73
Post autor: 73 » wt maja 26, 2009 9:32 pm
Ponieważ jedna z linek była niekompletna ( urwana końcówka) , problem zakupu gotowej linki jeszcze bardziej się zagmatwał i jutro wstawiam do warstatu od linek na dorobienie . Dam znać jak i co :)9
jackobi
Post autor: jackobi » czw maja 28, 2009 6:55 am
Przerabiałem te linki u siebie, w sklepie nikt Ci nie doradzi. Ale po kilku dniach wykumalem, kupilem dwie Adriauto 48.0204 (IC) prawa lekko krotka i ale jak najbardziej poprawnie, moze 48.0205 pasowala by idealnie z prawej.
73
Post autor: 73 » czw maja 28, 2009 7:01 pm
No i mam ręczny jak brzytew :) 3 stówy z montażem w warstacie od układów hamulcowych :-?
poreb
Post autor: poreb » czw maja 28, 2009 8:08 pm
73 pisze:No i mam ręczny jak brzytew :) 3 stówy z montażem w warstacie od układów hamulcowych :-?
dolozylbys troszke i mialbys nie tylko reczny jak brzytew ale i normalne tarcze z zaciskami i z recznym 8)
ale poki co gratulacje z dzialajacego recznego :)2 :)21
