Metromierz.
kapec
Metromierz.
Post autor: kapec » pn maja 25, 2009 8:38 am
Maly problem do rozwiazania.
Auto to kombinacjia jimny i samuraja - licznik jimny, reduktor samuraj. Trzeba podpiac metromierz. Czy lepiej zalozyc linke predkosciomierze do reduktora, nie podlaczac jej do licznika i potraktowac wylacznie do napedu przetwornika na linke? Czy moze lepiej poszukac jakiegos impulsatora ktory zamontuje sie bezposrednio w miejsce gdzie przykreca sie linke w reduktorze?
Interesuje mnie czy jest taki impulsator i co jest bardziej niezawodne? Oryginalnie linka wychodzi w takim miejscu, ze lubi sie tam czasem zawinac jakies bloto czy inny krzak i mam wrazenie, ze o ile linke ciezko wyrwac to kabelek od impulsatora nie pozyje tam zbyt dlugo.
Niech no koledzy podpowiedza jak ten problem maja rozwiazany u siebie?
Kapec, disco 300TDi '97,
Adam.Ż
Re: Metromierz.
Post autor: Adam.Ż » pn maja 25, 2009 9:08 am
ja mam w samuraiu impulsator przy liczniku, tzn linka wchodzi w impulsator, a ten do licznika.
Na 5 lat jeżdżenia linka raz się o korzeń rozwaliła, i raz ukręciła w środku(bez problemu do wymiany o ile masz drugą)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
dzidzial
Re: Metromierz.
Post autor: dzidzial » pn maja 25, 2009 8:25 pm
Ja biorę impulsy z kabla, który wchodzi do komputera - nie trzeba dodatkowo montować impulsatora (który jak sądzę jest oryginalnie w liczniku). Nie wiem tylko czy można tak podłączyć wszystkie metromierze..
DZIDZIAL
Samurai 1,3 na wytrysku
gif_kuba
Re: Metromierz.
Post autor: gif_kuba » śr maja 27, 2009 10:14 am
ja mam u siebie czujnik zbliżeniowy (taki stosowany w automatyce przemysłowej) i czyta impulsy ze śrub na flanszy tylnego wału przy reduktorze i robi :)2
Samurai - żółw błotny
TLC J9 - wycieczkowóz
F800GS
Adam.Ż
Re: Metromierz.
Post autor: Adam.Ż » śr maja 27, 2009 11:00 am
a jak w głębokim błocie??
Nie zerwie z flanszy go jakaś gałąź??
gif_kuba
Re: Metromierz.
Post autor: gif_kuba » śr maja 27, 2009 11:30 am
ja mam czujnik wodoszczelny IP67 i topiłem już kilka razy, a gałęzie jak narazie nie przeszkadzają.
czujnik jest przykręcony na profilu do obudowy reduktora.
F800GS
kolo123
Re: Metromierz.
Post autor: kolo123 » czw lut 11, 2010 12:55 am
A u mnie na fotelu obok siedzi Koks i przelicza obroty na prędkość :)
