1.9d peugeot w samuraiu
Witam, jestem właśnie na etapie wymiany silnika w samuraiu ponieważ oryginalny 1.3 odmawia już posłuszeństwa, najlepiej wsadziłbym jakiegoś diesla, i akurat trafił mi się 1.9d bez turbiny z peugota partnera 2001r, wydaje mi się że to jest ten sam silnik który był montowany w nowszych samuraiach, jestem ciekaw czy warto bawić się w zakładanie tego silnika czy poszukać innego diesla, np. 1.6td z golfa, zakładał juz ktos taki slilnik? Jak w nim z odpornością na wodę? I czy bedzie pasował na skrzynię samuraiową? Dzieki za wszystkie konkretne odpowiedzi
Re: 1.9d peugeot w samuraiu
ja sie nieznam ale kumpel ma 1.9 tdi z pasata
i chodzi .......................
ba alegro sa nawet flansze do przerobki http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=645042279 tu akurat do viatry
tez mam zamiar zmieniac silnik, z tego co wiem zestaw skrzynia + silnik 1.9D podchodza z poloneza, ciekaw tylko jestem jak to bedzie latalo czy lepiej niz ten 1.3 czy nie, bo jak nie to nie ma sensu, diesle bez pomp sterowanych komputerem jest bardzo latwo odpalic praktycznie zadnej wiazki jedyne co to lapy tlumik, chlodzenie do przerobienia
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
Suzuki Samurai 1.9D
Witaj
Też jestem ciekaw.
Jak byś złapał jakieś opinie na ten temat to daj znać.
Też jestem ciekaw.
pozakladalem juz pewien czas temu puki co po paru problemach jestem zadowolony
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
Suzuki Samurai 1.9D
silnik który planujesz wsadzić pochodzący z partnera to najprawdopodobniej DW8 jest on dobrą konstrukcją jak zresztą starsze diselki z PSA niestety przy takiej przekładce musisz dowiedzieć się czy uda ci się podłączyć pompę wtryskową bez zbędnej elektroniki bo nie jest to tylko zaworek odcinający dopływ paliwo tak jak to było w starszych modelach i pozostaje jeszcze kwestia przepływomierza który jest oryginalnie w peugocie. Powodzenia
wystarczy sie dowiedziec czy kat wtrysku jest sterowany komputerem czy nie, w tym roczniku moze byc jakis komputerek ale, nawet jzeli tak jest zwykla pompa mchaniczna na allegro ksoztuje 250zl i bez problemu mozna ja zapiac i wtedy pozostaje tylko zaworek...
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
Suzuki Samurai 1.9D
