golonka
Post
autor: golonka » pn cze 01, 2009 6:13 pm
Witam mam pewien problem kiedy pada deszczyk .. nie wiem skad znajduje mi sie woda na wycieraczkach pod nogami u kierowy i pasazera .. hmm drzwi wszystki suche dachem nie leci .. ale jak sie schyle i spojrze pod cockpit to kable ktore sie tam znajduja sa mokre .. i moje pytanie ktoredy ta woda moze lecic i przez co wchodzi
Wycieraczki
Antena
adam992
Post
autor: adam992 » pn cze 01, 2009 6:15 pm
Woda wlatuje tam gdzie dmuchawa zasysa powietrze do nagrzewnicy , czyli między maską a przednią szybą.
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR
Discovery TD
5
mirek-zuza
Post
autor: mirek-zuza » pn cze 01, 2009 6:41 pm
Może ruda wyżarła dziurę pod uszczelką szyby
Rocsta 2,2D
golonka
Post
autor: golonka » pn cze 01, 2009 7:03 pm
adam992 pisze:Woda wlatuje tam gdzie dmuchawa zasysa powietrze do nagrzewnicy , czyli między maską a przednią szybą.
dzieki sprawdze to
P
a wiesz moze w jaki sposob tego uniknac
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn cze 01, 2009 7:25 pm
z przodu jest taka kratka. Tam często się zbierają liście etc. i zatykają kanały odpływowe.
trzeba je przeczyścić
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
golonka
Post
autor: golonka » pn cze 01, 2009 8:53 pm
Adam.Ż pisze:z przodu jest taka kratka. Tam często się zbierają liście etc. i zatykają kanały odpływowe.
a jak sie tam dostac ?
Kuszman
Post
autor: Kuszman » pn cze 01, 2009 8:56 pm
Najłatwiej- weź myjkę ciśnieniową i wyceluj dokładnie w odpływy między kratki. Potrzymać chwilę aż przebije i zacznie woda schodzić swobodnie.
Można też rozebrać odpływy od wewnątrz auta ale to troszkę upierdliwe.
poreb
Post
autor: poreb » pn cze 01, 2009 9:00 pm
zagladnij pod deske
bedziesz widzial 2 gumowe kolanka
wyciagnij je i wyczysc
potem myjka albo waz w kratki i przeplucz wszysko
a na koniec sobie wyczysc nagrzewnice
biedny inżynier
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn cze 01, 2009 9:25 pm
golonka pisze:Adam.Ż pisze:z przodu jest taka kratka. Tam często się zbierają liście etc. i zatykają kanały odpływowe.
jak kolega wyżej napisał można myjką ale woda poleci do auta.
Ja czyściłem długą pęsetą od góry.
Później otworzyć maskę i sprawdzić wyloty tych rurek(są na grodzi w dół skierowane).
I wtedy bawić się z myjką jako środek kończący operacje czyszczenia.
kuba_samurai
Post
autor: kuba_samurai » wt cze 02, 2009 12:10 pm
Był duży wątek o tym, nazywał się chyba 'Kobicie leje się na nogi' albo coś podobnego. Niestety wspaniała szukaczka go nie znajduje. Może ręcznie poszukaj.
japoński wojownik 1.3, leśnik 2.0, australijski interior 2.0d
kuba_samurai
Post
autor: kuba_samurai » wt cze 02, 2009 12:19 pm
golonka
Post
autor: golonka » śr cze 03, 2009 6:44 pm
wyczyscilem dwa gumowe kolanka jest dobrze
P syf niesamowity
ale jak wjade w kałuże to mi leci po kablach od strony pasazera .. a zadnych przeswitow tam nie ma :/ ;| nie wiem skad ta woda sie tam pojawia ;/
poreb
Post
autor: poreb » śr cze 03, 2009 6:46 pm
albo ta plastikowa wanna jest nieszczelna
albo leci ci gdzies przez sciane grodziowa
badz masz dziury od rudej
biedny inżynier
Montana
Post
autor: Montana » śr cze 03, 2009 7:27 pm
golonka pisze:wyczyscilem dwa gumowe kolanka jest dobrze
P syf niesamowity
Czytać dokładnie posty w temacie, ktory podał kolega wyżej.
Jak masz kabriolet to może cieknąć przez sparciałą uszczelkę między ramką szyby i grodzią.
Naprawa- złożyć szybę, napakować grubo silikonu, poczekać chwile aż utwardzi, postawić szybę.
golonka
Post
autor: golonka » śr cze 03, 2009 9:23 pm
poreb pisze:albo ta plastikowa wanna jest nieszczelna
raczej bede trzymal sie tej rady
P
poreb
Post
autor: poreb » śr cze 03, 2009 9:43 pm
szczerze ci powiem ze u mnie wszystko wyczyszczone, zalozona kieszen z malucha a dalej cieknie przy mocnych opadach deszczu gdy auto stoi na dworze
ja poprostu wyciagnalem po 1 korku spustowym z podlogi i to co wleci to wyleci
jakos sie tym nie przejmuje
biedny inżynier
madshus
Post
autor: madshus » sob cze 06, 2009 10:05 pm
Ścianka grodziowa+nadkole+ akumulator=ruda. Sprawdź to miejsce. Typowe miejsce dla Samiego. Ewentualnie łączenie podłogi z nadkolem, czyli znowu ruda. No i ostatecznie przetłoczenie za/pod fotelem. Ogólnie RUDA.
Był mały wdzięczny SJ410, a teraz dwutonowy grzmot bulwarowy, który jakoś radzi sobie w terenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
