Vitara + most jeep
Sesil
Vitara + most jeep
Post autor: Sesil » pn cze 22, 2009 5:48 pm
Co sądzicie o takim pomysle zeby wzucic do vitarki 1.6 mosty od jeepa GC 4.0 na kapciach simex 265/75 r15 ??
Atomek szalony traktorek :D
Michal_R
Re: Vitara + most jeep
Post autor: Michal_R » pn cze 22, 2009 7:58 pm
Pomysł super :)21 trzeba tylko w przednim moście obciąć mocowania zwrotnic, przełożyć obudowę od góry nogami, dospawać na nowo mocowania i obrócić dyfer o 180 stopni. :)21
Adamo
Post autor: Adamo » wt cze 23, 2009 12:05 pm
Michal_R pisze:Pomysł super :)21 trzeba tylko w przednim moście obciąć mocowania zwrotnic, przełożyć obudowę od góry nogami, dospawać na nowo mocowania i obrócić dyfer o 180 stopni. :)21
Jeszcze zmienić przełożenia na na wolniejsze i dokupić wzmocnione półosie i już :)21
Zun
Post autor: Zun » wt cze 23, 2009 4:12 pm
Ktos cie wprowadzil w błąd. Zmienia się długości pochw ;) Tak jest o wiele prościej i tak to robią amerykanie . Sam się kiedyś nad tym zastanawiałem - był pomysł wkładania mostów z pipa do samuraia . Nadal czasami wraca . A mostow z Grand Cherokiego akuratnie nie trzeba by bylo wzmacniac do takiego auta jak Vitara. Wytrzymują moc podchodzącą pod 300 koni , więc przy lżejszym aucie z momentem o 2/3 mniejszym w porównaniu do tego jaki produkuje pip w fałósemce nie ma się o co bać ;)
Świszcząca Suka Stage I
Sesil
Post autor: Sesil » wt cze 23, 2009 11:23 pm
czyli widze ze to całkiem nie glupi pomysł. bede informował na bierząco jak idą prace nad projektem :D . puki co to cos z tylnym dyfrem nie tak nie kreci sie (tak jak by zaspawany ale nie jest bo rozebrałem) ani drgnie a chcem tez parcha na ulice wiec musi działac...
Zun
Post autor: Zun » śr cze 24, 2009 6:57 am
Sesil pisze:czyli widze ze to całkiem nie glupi pomysł. bede informował na bierząco jak idą prace nad projektem :D . puki co to cos z tylnym dyfrem nie tak nie kreci sie (tak jak by zaspawany ale nie jest bo rozebrałem) ani drgnie a chcem tez parcha na ulice wiec musi działac...
Zanim sie zapalisz zastanów się trzy razy - przerobienie przedniego pipowego mostu do Vitary (czy do 90 % innych samochodow terenowych ....) wymaga bardzo precyzyjnej obróbki , wymaga jej o wiele więcej niż mosty innych producentów. To są minusy. A plusy są takie : mocne mosty o dobrym skręcie , tanie szpery , tanie wzmacniane osie , tanie mosty ogólnie , duży wachlarz przełożeń , duża możliwość kombinacji - możemy np tylny wziąść od Grand Cherokiego z sierżantem a przedni lżejszy od cherokiego.
Jednak te wszystkie plusy nie zmieniaja faktu , ze przy przednim moscie naprawde trzeb sie zdrowo napocic zeby go dopasowac do samochodu , ktory ma gruszke po prawej stronie.
Adamo
Post autor: Adamo » śr cze 24, 2009 8:28 am
Zun pisze:[np tylny wziąść od Grand Cherokiego z sierżantem
...i z aluminiową gruchą, która pęka przy uderzeniu w coś twardego :)21
Zun
Post autor: Zun » śr cze 24, 2009 9:23 am
Adamo pisze:
O którym grand cherokim mówisz i o której danie ??
Adamo
Post autor: Adamo » śr cze 24, 2009 9:25 am
Zun pisze:
Adamo pisze:
No z sierżantem to tylko w WJ-WG były. D44a :roll:
Zun
Post autor: Zun » śr cze 24, 2009 9:51 am
Adamo pisze: No z sierżantem to tylko w WJ-WG były. D44a :roll:
No z sierzantem to rzeczywiscie tylko WJ - WG ale nie tylko D44 bo moze byc jeszcze D35, ale w ZJcie nie gorszy fourlink na starszym wydanie D35 i D44 (chociaz tez D44 aluminiowe). co nie zmienia faktu , ze jeszcze nie widzialem WJ'ta z pękniętą obudową ale my znowu tak duzo tego nie robimy - nie wiecej niz kilkadziesiat sztuk rocznie .
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr cze 24, 2009 10:37 am
Podoba mi się regulowanie atak-talerz w dana'ch. Można och...ć przy tych podkładkach :)11 :)3
Zun
Post autor: Zun » śr cze 24, 2009 11:10 am
Kostuch pisze:Podoba mi się regulowanie atak-talerz w dana'ch. Można och...ć przy tych podkładkach :)11 :)3
To fakt , ale ma to swoje plusy ;) Jak skladasz i rozkaldasz most ktory jest dobrze poskladany to nie musisz go za kazdym razem regulowac . Po drugie jak sie ma odpowiedni przyrzad do tego to sklkadanie mostu nie jest specjalnie trudne.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr cze 24, 2009 11:27 am
Zun pisze:
Jakiś czas temu robiłem most 9,5'' GM - ta sama filozofia regulacji.
Poprzedni mega warsztat po prostu wsadził dyfer do obudowy i przykręcił bez żadnych podkładek... :)16
No i chyba nie każdy kto wsadza do vitary most z pipa, ma w garażu odpowiedni przyrząd (plus ściągacz do łożysk+prasa). Ale może się mylę :roll:
Adamo
Post autor: Adamo » śr cze 24, 2009 11:45 am
Kostuch pisze: No i chyba nie każdy kto wsadza do vitary most z pipa, ma w garażu odpowiedni przyrząd (plus ściągacz do łożysk+prasa). Ale może się mylę :roll:
W Pipach najbardziej gównianym elementem są mosty :roll: Po co je wszczepiać do innych aut ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr cze 24, 2009 11:58 am
Adamo pisze:
Jest taka dyscyplina sportowa jak bieg przez płotki. Dużo łatwiej biega się, jak tych płotków po drodze nie ma a jednak kupa ludzi się ekscytuje takim czymś :lol:
Zun
Post autor: Zun » śr cze 24, 2009 12:11 pm
Adamo pisze:
Bo są tanie , bo szpej do nich jest tani , bo w aucie o małej masie i mocy będą żyły długo. Ale ja nie mówię , że to idealen rozwiązanie - poporstu mieliśmy kiedyś taki pomysł i analizowaliśmy zalety i wady takiego rozwiązania w samuraiu i pomysł się wydawał nienajgorszy , niemniej jednak na końcu znaleźliśmy lepsze rozwiązanie , czyli innego dawce do swapu - nie mneij jednak suzuka dlaej jeździ na mostach samuraiowskich :P tyle ze wzmocnionych.
Adamo
Post autor: Adamo » śr cze 24, 2009 12:16 pm
Kostuch pisze:
Adamo pisze:
acha... :)21
Sesil
Post autor: Sesil » śr cze 24, 2009 10:30 pm
nie bedzie wiekszych problemow z wzuceniem tych mostów wszystko oblookałem i nie bedzie az tak ciezko a wy troche przesadzacie ;)
Michal_R
Post autor: Michal_R » czw cze 25, 2009 7:34 pm
Zun pisze: Ktos cie wprowadzil w błąd. Zmienia się długości pochw ;) Tak jest o wiele prościej i tak to robią amerykanie
No popatrz a ja głupi nie wiedziałem :)21
Sesil
Post autor: Sesil » śr lip 01, 2009 8:01 pm
a na tym silniku (LPG) i oryginalnym reduktorze nie bedzie to zdychało przypominam ze koła 31' ??
Zun
Post autor: Zun » śr lip 01, 2009 9:48 pm
Sesil pisze:a na tym silniku (LPG) i oryginalnym reduktorze nie bedzie to zdychało przypominam ze koła 31' ??
Będzie.
Sesil
Post autor: Sesil » czw lip 02, 2009 3:46 pm
merci
