Wskaźnik poziomu paliwa - samurai na wtrysku
Czy ktoś wie jakie są wartości rezystancji miernika poziomu paliwa fabrycznego w samuraiu przy baku pustym i pełnym ? jestem na etapie wymiany zbiornika na plastik i musze wynaleźć jakiś inny miernik ... byłoby miło gdyby pracował z fabrycznym licznikowym wskaźnikiem
Re: Wskaźnik poziomu paliwa - samurai na wtrysku
Nie jestem pewny,ale raczej tego typu wskazniki sa normatywne i kazdy powinien pokazywac tak samo.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
- MarekSS
Hej psvadek, od czego motasz zbiornik? Ja tez jestem na zmianie zbiornika, mojego pokonała rdza na szwie
i szukam jakiegoś zamiennika
Niech BŁOTO będzie z Wami
http://www.boatshop.pl/?d=produkt&id=1250&k_m=268#
takie cuś mam - ale motam w kabinie na pace - mieści mi sie ładnie między fotelem a klatką
Przy pełnym baku jest 0 ohm (zwarte z masą).
Przy pustym kikaset ohm. Zawsze sobie możesz skalibrować jak będzie inna oporność...
mam do wyboru 2 czujniki - albo 10-180 albo 10-300
a jeszcze mam takie pytanie
czy te zbiorniki przystosowane sa do wsadzenia tam pompy paliwa?
biedny inżynier
- MarekSS
Mi potrzeba tam gdzie jest oryginał. a od jakiej fury pasuje z najmniejsza ilością przeróbek? byłbym wdzięczny gdyby się ktoś podzielił info
chyba że nikt jescze niezakładał innego pod bude. Jutro odzwiedze auto złom i poszukam tam podobnego do samiego, plastik byłby najlepszy
Tylko przy plastikowym pasi zrobić mocniejsza osłone z wiadomych przyczyn
nie - zakładam zewnętrzną ale zbiornik cud w samcu - zapodam jutro foteporeb pisze:a jeszcze mam takie pytanie
Na Magamie suczki mialy takie zbiorniczki, jak je zobaczylem to oszalalempsvadek pisze:nie - zakładam zewnętrzną ale zbiornik cud w samcu - zapodam jutro foteporeb pisze:a jeszcze mam takie pytanie
Gdzie je mozna kupic najtaniej ?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
tu gdzie dałem linke jest najtaniej ale nie ma na stanie
na alledrogo płaciłem 455
ladny
a jak go mocowales?
tylko tymi pasami ktore widac czy ma jakies lapy ktore sie kreci do podlogi?
biedny inżynier
tylko pasami ale jeździ przód - tył musze jeszcze wykombinować mocowanie tego właśnie kierunku
Mozna do tego zbiornika zamontowac odpowietrzenie? Czy moze jest on wyposazony w taki gadzet?
Bo jest jest to zwykly zbiornik paliwa, to dlaczego te samochodowe kosztuja ponad 1000 zl, a ten 1/3 ceny? Chodzi o to ze jedne sa z aluminium, a ten z PCW?
Miejsce na Twoją reklamę.
można go odpowietrzyć - ja założyłem odpowietrzenie na korku wlewowym
