Silnik przygasa
Silnik przygasa
Wczoraj wyjechałem kawałek i niestety ledwo powróciłem.
Po odpaleniu autka obroty są nierówne między 1200-1500, po lekkim podgrzaniu zaczyna równiej pracować niestety jak złapie temperaturę gaśnie silnik. Mam też gazior i jest dokładnie to samo, jak tylko się nagrzeje silnik gaśnie, nie da rady odpalić. Schłodzony pali na pierwszego kopa. Miałem problemy z temperaturą wyjąłem termostat, więc obieg jest pełny od razu.
Re: Silnik przygasa
Czasami zle luzy zaworowe powoduja podobny efekt.
Przynajmniej u mnie kilka razy tak bylo.
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
- seba4x4
Re: Silnik przygasa
Kiedyś miałem tak w Gaziku z S-21, po rozgrzaniu silnika kleił się przerywacz, po zwiększeniu przerwy uspokoiło się. Nie wiem jednak, o jakim aucie mowa w temacie.....
Re: Silnik przygasa
No o GAZie przecież pisze, więc trafiłeśseba4x4 pisze:Kiedyś miałem tak w Gaziku z S-21, po rozgrzaniu silnika kleił się przerywacz, po zwiększeniu przerwy uspokoiło się. Nie wiem jednak, o jakim aucie mowa w temacie.....
mar_celi pisze:... Mam też gazior ...
Re: Silnik przygasa
No tak najważniejszego nie było w końcu ja wiem czym jeżdżę
Suzuki Samurai 1.3 wtryskol, rozebrałem kopułkę, przeczyściłem, niestety odpaliłem zagrzał siei to samo. Musze jeszcze sprawdzić cewkę.
Re: Silnik przygasa
Zamień się z kimś chwilowo na aparat zapłonowy - ludzie mieli takie przypadki z czujnikiem halla.
- seba4x4
Re: Silnik przygasa
U mnie walnięty czujnik Hala skutkował nie odpaleniem silnika po zgaszeniu, czekałem jakiś czas i silnik odpalał. Nigdy nie zgasł w czasie jazdy. Nie zmienia to faktu, że może w tym przypadku jest inaczej......Kostuch pisze:Zamień się z kimś chwilowo na aparat zapłonowy - ludzie mieli takie przypadki z czujnikiem halla.
Re: Silnik przygasa
Wczoraj sprawdziłem cewkę weraz z elektroniką, to samo. Dziś może jeszcze podmienię koledze komputer, znaczy wypożyczę i przepnę wtyczki. Jeżeli będzie to samo może kolega wypożyczy mi aparata. Jak będę wymieniał to zaznzczyć jak był ustawiony?
Re: Silnik przygasa
Pamiętaj też o odpowiednim ustawieniu palca, bo jak źle go wsadzisz, to nie odpali (bez skojarzeń).mar_celi pisze:Wczoraj sprawdziłem cewkę weraz z elektroniką, to samo. Dziś może jeszcze podmienię koledze komputer, znaczy wypożyczę i przepnę wtyczki. Jeżeli będzie to samo może kolega wypożyczy mi aparata. Jak będę wymieniał to zaznzczyć jak był ustawiony?
Re: Silnik przygasa
jak już zdechnie , to cewka nie jest gorąća:)
miałem tak kiedyś w wołdze, ciepły nie odpali z rozrusznika , a na lince na 2 metrach...
Re: Silnik przygasa
No i sprawa się skomplikowała. Dzięki za podpowiedź tak myślałem ale nie byłem pewny. Czyli w jakij pozycji go wyjmę w tej samej muszę załadować. A ustawienie aparatu o ilę może być przesunięcie żeby było w miarę normalnie, chodzi mi o sprawdzenie. Wiec jak u siebie zaznaczę to ustawię u kolegi to samo gożej będzie kolegi aparat w moją zuzę ustawiać.
Re: Silnik przygasa
@mar_celi
Ja już Ci mówiłem że 5l benzyny załatwi temat.
A od Małpy gratów nie wyciągaj bo też nie wiadomo czy działają
Suzuki Samurai 1,9 TD LONG
Re: Silnik przygasa
Przewody i świece wymieniłem przedz sezonem od tego czasu za dużo wypraw to nie było.matchbox pisze:Może być też któryś z przewodów WN.
Moze jeszcze komputer przepnę.
