zbiornik paliwa w vitarce problem !!!!!
ORZOŁEK
Post autor: ORZOŁEK » śr lip 08, 2009 10:18 am
Witam !!! jestem szczęśliwym posiadaczem suzi viertarka :wink: ale ostatnio podczas wyciągania mnie z bagienka rozsypał się zbiornik paliwa. załatwiłem z nowszego rocznika zbiornik no i powstał problem :)11 w moim zbiorniku pompa paliwowa jest zamontowana wewnątrz a w tym co kupiłem wcale jej nie ma ( pewnie jest jakaś zewnętrzna ) W związku z tym mam pytanie ?? od czego i jaką pompę paliwową najlepiej zamontować ( może ktoś przerabiał i podzieliłby się swoją wiedzą ) z góry dzięki
SUZUKI VITARA 1,6 "ALBO SUZUKI ALBO NIC"
Willy
Re: zbiornik paliwa w vitarce problem !!!!!
Post autor: Willy » śr lip 08, 2009 10:25 am
prawdopodobnie kupiles zbiornik od diesla albo od gaznikowej vitary .
zwroc ten zbiornik i kup taki jaki powinien byc czyli od wtryskowca.
bo pompe zewnetrzna kupisz za 200-300 zł ale jesli bedziesz mial ponizej 1/3 zbiornika paliwa to auto na zakretach bedzie przygasac bo taki zbiornik nie ma komory w ktorej jest pompa.
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
no i jeszcze cos bym poskładał.....
Twardy
Post autor: Twardy » śr lip 08, 2009 12:28 pm
Willy pisze:prawdopodobnie kupiles zbiornik od diesla albo od gaznikowej vitary .
z tego wynika że na gaźniku i diesel przygasa jak ma poniżej 1/3 zbiornika
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » śr lip 08, 2009 6:37 pm
kupiles do gaznika ... i cie zmartwie szukam tez i od 3 miesiecy nowe w pl nie wystepuja a w niemcowni nie produkuja wiec w najblizszym czasie bedzie problem .... pare miesiecy temu byy po 150 nowe pozniej byy po 300 a teraz nie ma wcale ....
aaaa jakby ci sie udalo namierzyc u kogos na magazynie to podeslij namiary ....
ORZOŁEK
Post autor: ORZOŁEK » śr lip 08, 2009 6:54 pm
dzięki za informacje :)2 , bardzo ale to bardzo są mi pomocne, czyli co, muszę szukać odpowiedniego baniaka :)11 no ale jak nie ma innego wyjścia :roll:
whisky_snake jak coś takiego namierzę to na pewno dam znać !!
jeszcze raz dzięki !! !!
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » śr lip 08, 2009 6:58 pm
jak nie bedziesz mog oddac tego co kupiles do gaznikowca to mozesz sprobowac wstawic mocowanie pompy wraz z pompa ze starego do nowego ... i tak ci jak nie oddasz z niego nic a moze sie uda ....
ORZOŁEK
Post autor: ORZOŁEK » śr lip 08, 2009 7:34 pm
też już tak myślałem, ale jak zobaczyłem przewody paliwowe które wychodzą z podstawy pompy to się dziwię, że to wszystko działało, ząb czasu zrobił swoje :)11
a najgorsze jest to że 25 lipca mam kolejny wypad w teren zaliczka zapłacona numer startowy zaklepany więc muszę szybko coś wymyśleć :)21
Willy
Post autor: Willy » czw lip 09, 2009 4:01 pm
Twardy pisze:
tylko z pompa elektryczna ktora jesli przez 1 sekunde nie ma paliwa to traci cisnienie .
A gaznikowiec chodzi na niskim ciśnieniu i ma paliwo w komorze pływakowej.
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
ORZOŁEK
Post autor: ORZOŁEK » czw lip 09, 2009 8:59 pm
poszukam jeszcze w necie może od jakiegoś angola podejdzie zbiornik taki jaki mnie interesuje , w końcu trochę tego ludki naściągali :)21
a jakby co to mam na zbyciu zbiornik od gaźnikowca :wink:
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » czw lip 09, 2009 11:04 pm
ponoc za jakis tydzien beda w pl dostepne ponownie ... nowe w znosnych pieniadzach znaczy sie 409 zeta tylko nie wiem czy to cena z rabatem czy detaliczna .... nasz jeszcze nie dramat bo sie wylewa na zakretach powyzej pol baku ale to i tak dramat tyle ze jeszcze jezdzic sie da ... a jeszcze raz nie mam zamiaru sklejac bo to starcza na maks 2 tyg pozniej znowu leje ..
Twardy
Post autor: Twardy » pt lip 10, 2009 2:10 pm
Willy pisze:
Twardy pisze:
tylko że za utrzymanie ciśnienia na wtrysku odpowiedzialny jest zawór, idąc za Twoim tokiem myślenia diesel ciągle by się zapowietrzał.
pompa zanurzeniowa pobiera paliwo nad dnem zbiornika i nie ma dla paliwa znaczenia czy jest zasysane bezpośrednio przez pompę czy przez rurkę która zakończenie ma również nad dnem. pomyśl jak głęboka musiała by być komora o której piszesz żeby na przechyłach auto pracowało i w jaki sposób miało by się do niej wlewać paliwo jeśli miała by być szczelna dołem. nie raz montowaliśmy pompy zewnętrzne zamiast zanurzeniowych i jakoś nie słyszałem żeby ktoś opowiadał że musi mieć minimum 1/3 zbiornika bo przygasa. rozbierz kiedyś zbiorniki i im się przyjrzyj...
Willy
Post autor: Willy » ndz lip 12, 2009 8:30 am
zakładałem do samiego na wtrysku zbiornik paliwa od gaznikowca , wierciłem , ciąłem i osadzilem pompe ze stelarzem - ponizej 1/3 zbiornika przygasał ....
słyszałem od 3 osób o takiej sytuacji .
jesli wyjmiesz pompe z wtryskowego zbiornika zobaczysz ze w srodku zbiornika jest komora ( wanienka ) ktora zapobiega odpływaniu paliwa na zakretach , gaznikowy zbiornik jest otwarty ,bez żadnych przegród , dlatego po zamontowaniu do niego pompy dzieja sie takie cuda .
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
Twardy
Post autor: Twardy » pn lip 13, 2009 8:36 am
po co rzeźba w gównie? nie wpadł bym na to żeby wycinać zbiornik w celu montażu pompy zanurzeniowej. zamontować pompę zewnętrzną i po problemie.
Dafit
Post autor: Dafit » pn lip 13, 2009 11:09 am
Willy pisze:zakładałem do samiego na wtrysku zbiornik paliwa od gaznikowca , wierciłem , ciąłem i osadzilem pompe ze stelarzem - ponizej 1/3 zbiornika przygasał ....
sorry.. ale cos mi tu nie pasuje
mam samuraja, oryginalnie byl gaznik, wrzucilem silnik na wtrysku, pomre mam zewnetrzna zalozona przy silniku, jezdze juz dosc dlugo w tej konfiguracji i przy malych ilosciach paliwa mi nie przygasa..
Samurai 1.6 16v... in progress....
ORZOŁEK
Post autor: ORZOŁEK » pn lip 13, 2009 8:09 pm
dzisiaj skończyłem montaż zbiornika od gaźnikowca, jest zamontowana pompa zewnętrzna i już niedługo chwila prawdy :)21 ( silnik odpalił ) :lol: o efektach czy przygasa czy nie w terenie napiszę na forum !!
jeszcze raz dzięki za wskazówki i odpowiedzi na forum !! !!
ORZOŁEK
Post autor: ORZOŁEK » śr lip 29, 2009 7:04 pm
jestem po zlocie terenówek gdzie były odcinki specjalne, i jak na razie auto ani razu mi nie przygasło, :lol: choć były ostre przechyły, a dodam jeszcze że wróciłem z 1/3 zbiornika paliwa ( według wskaźnika ) więc jest to dość dobre rozwiązanie założenie pompy zewnętrznej do Vitary z wtryskiem !! !!
Fergie
Post autor: Fergie » pt lip 31, 2009 8:57 pm
To jeszcze się pochwal, ile Cię wyniósł zakup baku od gaźnika plus pompy... Bo coś mi się wydaje, że mimo wszystko lepszym pomysłem jest kupienie baku do wtrysku ;)
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pt lip 31, 2009 9:05 pm
może mod wyrzuci
oddam za piwo - [ własny odbiór ] bak od v6 bez pompy
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
ORZOŁEK
Post autor: ORZOŁEK » ndz sie 02, 2009 8:22 pm
za zbiornik od gaźnikowca dałem 150 zeta, pompa używana z giełdy z Poznania :wink: 100 zeta i chwilowo musi mi to wystarczyć, ale jak trafię gdzieś zbiornik od wtryskowca z pompą wewnętrzną to montuję po staremu :lol:
