most w vitarce v6
piotr-stihl
most w vitarce v6
Post autor: piotr-stihl » czw lip 16, 2009 10:15 pm
powitać wszystkich
mam dylemat - czy od vitary w dieslu [ długa tzw.long ] będzie pasował tylni most do vitary również long ale w benzynie [2.0 v6 ]
chodzi mi o zgodność przełożenia - tył przód ?
coś wiedzących proszę o pilną odpowiedź - w mojej właśnie się most kończy a chciałbym wiedzieć czy szukać również w dieslach [ ogólnie mało jest do longa części ]
pozdrowionka
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
kozioU
Re: most w vitarce v6
Post autor: kozioU » czw lip 16, 2009 11:01 pm
W dieslu na pewno jest szybsze przełożenie w moście niż w benzynie.
N2O
Post autor: N2O » czw lip 16, 2009 11:03 pm
Przy mocnej benzynie niekoniecznie.
GG: 3215824
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pt lip 17, 2009 5:26 am
to będzie czy nie będzie istniała możliwość założenia mostu od vitki diesla ????
kozioU
Post autor: kozioU » pt lip 17, 2009 6:28 am
Gdzieś były podane przełożenia, jestem prawie pewien, że są różne. :)21
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt lip 17, 2009 12:44 pm
Do Grand Vitary znalazłem tu:
http://firmenauto.de/fileadmin/Bilder/N ... _Daten.pdf
To było na innej stronie:
Jakie mam przełożenia w mostach ?
Vitary z silnikiem:
8v - 5,125
16v - 4.875
V6 - 4,625
Według Niemców i książki "Das große Suzuki Geländewagenbuch" takie są przełożenia w mostach:
1.) 1:5,12 - Vitara Limousine i Cabrio i X90 z manualną skrzynią +1,6l, Vitara long 1,6l, Vitara Diesel bez Intercoolera
2.) 1:4,83 - Vitara long z automatem +V6 2,0l
3.) 1:4,63 - Vitara Limousine krótka I Cabrio i X90 z automatem +1,6l lub 2,0l lub Diesel z Intercoolerem, Vitara long manualną skrzynią +V6 2,0l
4.) 1:4,3 - Vitara Limousine 3D i Cabrio i X90 manualną skrzynią
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pt lip 17, 2009 7:39 pm
wygląda że diesel i v6 mają te same przełożenia w mostach
kozioU
Post autor: kozioU » pt lip 17, 2009 8:01 pm
Po numerach części faktycznie wychodzi, że może być to samo, ale nie musi.
Maq
Post autor: Maq » sob lip 18, 2009 10:27 am
Co Ci się kończy w moście? Może atak i talerz nada się do przekładki i nie będzie problemu z przełożeniem...
LR2 - jej
LR3 - jego
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » sob lip 18, 2009 11:07 am
w zasadzie już się skończył - strach jechać tak łupie i trzeszczy
zdjąłem wał tylny i tu kolejne pytanie można tak przez jakiś czas jeździć ?
pytam bo mam zamiar jeszcze dzisiaj jechać po następny most -ponad 300 km [ od diesla , podobno pasują przełożenia ] ?
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » ndz lip 19, 2009 8:25 pm
jakoś przejechałem te 600 km po wał ale inaczej się jedzie jednak na tyle :D
teraz zostaje przełożyć co nieco i dalej mykać - no jeszcze parę rzeczy muszę porobić ale to inna bajka
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn lip 20, 2009 8:36 pm
dla wymieniających mosty w v6 vitarce
ja już wiem i chciałbym innych przestrzec że w vitarze 2.0 v6 są inne przełożenia w mostach niż w vitarze 2.0 diesel - dzisiaj się o tym dowiedziałem przy przekładaniu do benzyniaka mostu od diesla
różnica w tylnym dyfrze jest [ 37 zębów benzyna - 43 diesel ]
a katalogi mówiły że jest to samo
kozioU
Post autor: kozioU » pt lip 24, 2009 9:31 pm
A nie mówiłem? :)21
Robsik
Post autor: Robsik » pt lip 24, 2009 11:22 pm
Też miałem przygodę z trybami tylko, że w przednim moście
mój był 2.0 v6 automat, kupiony został most od manuala pamiętam tylko tyle, że różnica wynosiła(chyba) 2 zęby (tylko nie pamiętam, w którym ile :P )
Pisałem o tym na forum jakieś 2 lata temu, ale zapewne szukajka żyje w swoim świecie i tego nie znajdę :lol:
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem ;)
hadek
Post autor: hadek » pt lip 24, 2009 11:36 pm
piotr-stihl pisze:dla wymieniających mosty w v6 vitarce
A napisz jeszcze ile zebów jest na wałku :wink:
Lepiej pózno niz wcale
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » sob lip 25, 2009 3:40 am
jutro sprawdzę ile jest tych cholernych zębów [ ile jest czy ile powinno być ?] dodam że sporo autko na mocy straciło
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob lip 25, 2009 6:12 am
Twoja fabrycznie powinna mieć 37/8 (4,625), skoro w nabytym masz 43 zęby na talerzu, to pewnie będziesz miał 10 zębów na ataku (4,3). Tak też pewnie będzie, skoro:
piotr-stihl pisze:dodam że sporo autko na mocy straciło
W myśl tabeli przełożeń, będzie to most od:
seba4x4 pisze:1:4,3 - Vitara Limousine 3D i Cabrio i X90 manualną skrzynią
Nie wiem, co innego o tym sądzić.......
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » sob lip 25, 2009 6:41 pm
jak pytałem nikogo nie było [ teraz to musztarda po obiedzie ]
kozioU
Post autor: kozioU » sob lip 25, 2009 8:20 pm
Przecież pisałem, że nie będzie pasować.
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pt lip 31, 2009 8:53 pm
z mostami do vitary v6 już się dokładnie zapoznałem - zmieniłem od diesla ale są za szybkie przełożenia
i teraz mam konkretne pytanie
czy zmieniając skrzynię biegów w mojej v6 2.0 na skrzynię od tego samego autka z którego mam mosty - DIESEL , zmniejszą się przełożenia ?
inaczej mówiąc potrzebuję deko więcej mocy bo vitka sporo jej straciła po zmianie mostów
x-bowman
Post autor: x-bowman » pt sie 07, 2009 11:01 am
piotr-stihl pisze:z mostami do vitary v6 już się dokładnie zapoznałem - zmieniłem od diesla ale są za szybkie przełożenia
Kurde, byłem offline i nie zdążyłem zaalarmować. Przełożenia się różnią w Vitarach pomiędzy modelami, ale też w ramach tego samego modelu!!! Tu jest stary i znany opis podobnego problemu jak twój Piotrze: http://www.stumpy.me.uk/steelaxle.htm
A co do skrzyni - sprawdź sobie modele swojej skrzyni i tej którą chcesz wrzucić - prawdopodobnie będą takie same. Jedyne rozwiązanie u Ciebie to raczej zmiana kompletu atak-talerz w obu mostach.
A tak w ogóle to polecam małe forum i ten temat:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=1995
Suzuki Vitara 2.0 DI/C TURBO '97, lift 2', KL-71 225x75R16
Passat 1.8T '01 (ośka, ale tymczasowo)
Nahen
Post autor: Nahen » pt sie 07, 2009 11:49 am
seba4x4 pisze:
Jak dla mnie dośc konkretne dane i wychodzi na to że kupileś z diesla bez lodówki...
x-bowman
Post autor: x-bowman » pt sie 07, 2009 2:44 pm
Nahen pisze: Jak dla mnie dośc konkretne dane i wychodzi na to że kupileś z diesla bez lodówki...
Nahen, błądzisz :)21, tzn. rzeczywiście mosty mogły pochodzić od V Long 2.0TD / 2.0TDic (powtórze się - patrz przypadek Dave'a: http://www.stumpy.me.uk/steelaxle.htm), ale dane podane przez seba4x4 wcale tego nie mówią:
seba4x4 pisze: Według Niemców i książki "Das große Suzuki Geländewagenbuch" takie są przełożenia w mostach:
A tak na marginesie:
Vitara Diesel bez Intercoolera to może być model z silnikiem 1.9D, 1.9TD LWB/SWB, 2.0TD LWB czyli co najmniej cztery modele i idę o zakład, że wśród tych czterech modeli będzie występować przełożenie mostów inne niż 4,3
Vitara Diesel z Intercoolerem to może być silnik 2.0TDic LWB, 2.0HDI SWB, chyba 1.9DDIS i do dziś produkowana w Hiszpanii z silnikiem 1.5DDIS. Większość z tych modeli ma przełożenia 4,63, ale wątpię, żeby nie było jakiegoś wyjątku (dziś sprawdzę co mam u siebie).
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pt sie 07, 2009 3:05 pm
serdeczne dzięki za odpowiedzi , cóż trochę za późno ale przynajmniej teraz wiem na czym stoję
i te odpowiedzi dodatkowo sobie druknę ot tak na przyszłość
pozdrawiam Piotr
Robsik
Post autor: Robsik » ndz sie 09, 2009 11:17 pm
A swoją drogą Piotrze ciekawe od czego tak ten most padł ?? :roll:
Drzewka się szarpie po lesie ?? 8)
