Vitara dziwny wzrost spalania ..
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz lip 26, 2009 2:44 pm
Pojawil mi sie problem w ostatnich dniach vitara 1,6 8v po wyjeciu i wlozeniu baku z dnia na dzien z zaje ekonomicznego auta 8 asfalt -10 teren zaczela palic nam srednio tyle co patrol 15 na trasie 400 km teren+asfalt.
Ma ktos moze jakas koncepcje co to moglo spowodowac ?
- nic nie sika nigdzie
- weze teoretycznie nie pozaginane zadne ew jakby byly to mialo by to wplyw ??
- czy wina po prostu w wtrysku zawieszonym lub tp .. i jak to sprawdzic ??
Browning
Re: Vitara dziwny wzrost spalania ..
Post autor: Browning » ndz lip 26, 2009 3:26 pm
Może gdzieś lewe powietrze przy baku zaczęła łapać??
Zielony Autobus 2,7TDi
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » ndz lip 26, 2009 3:32 pm
sprawdź sondę lambda zwykłym woltomierzem.
zj
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz lip 26, 2009 3:51 pm
KonarskiS pisze:sprawdź sondę lambda zwykłym woltomierzem.
O tym nie pomyslalem stawialem na wtryskiwacz ... thx zaraz zleze do auta ...
Post autor: Mroczny » ndz lip 26, 2009 3:58 pm
Łiski... pouszczelniałeś dziurawe zasilanie i uzyskałeś właściwy skład mieszanki. Dodaj kolego, że vitara wyliftowana w cholerę na 31" i niskim ciśnieniu i przy mocnym pałowaniu za moim parchem.
gaz wrzuć
baby nie słuchaj
Post autor: ernil » ndz lip 26, 2009 4:02 pm
A wylałeś wodę ze zbiornika tak jak Ci przypominałem? :)21
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz lip 26, 2009 4:52 pm
mroczny nie kasztan ma palic ile palila .... patrol se moze palic ile chce a gazu sie do nie j nie da zalozyc
ernil wylalem wode i ja wysuszylem i na 400 km spalila ok 60 litrow .. wiem bo zgasla w drodze powrotnej gdy usilowalem komus udowodnic ze to nie wskaznik paliwa ..
a dalej ...
- sonda lambda ok 0,24 na hamowaniu 0,96 z gazem ...
- komputer bez bledow
- wolne obroty stabilne ...
inne pomysly ??
Post autor: Mroczny » ndz lip 26, 2009 5:09 pm
sonda pokazuje mniej więcej dobrze
ale.. nowa nie jest
wymień sonde, kable, świece, popracuj na techiką jazdy i zejdziesz ze spalaniem...
o litr
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz lip 26, 2009 5:14 pm
toc zem napisam ze sonda ok ....
a ze grzecznie tym autem jezdze z wielu powodow tudzież delikatnosci tego pojazdu to mi pali mniej niz w rekach innych userow a w stosunku do innych vitar i przy tych kapciach to calkiem malo ... znaczy palila :)
dziwne jest to ze syczy przy odkrecaniu korka paliwa nawet jak wlalem jak sie zatrzymala 2l to juz na stacji dalej syczalo przy odkrecaniu korka ... wiec moze to gdzies tu cos jak nie wtrysk ... ale chyba to ustrojstwo od recyrkulacji oparow nie moze miec az takiego wplywu
Post autor: Mroczny » ndz lip 26, 2009 5:17 pm
a fakt... może podupcyłeś rurki i nie ma odpowietrzenia zbiornika
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz lip 26, 2009 5:21 pm
moglem podupcyc tylko od powrotu z wtrysku i odprowadzania oparow ale obie raczej sa na gorze ..(chyba) ... i troche w innych miejscach wiec by mi nie pasily rurki ... chyba ze sie myle .. bo jakby ta od powrotu byla na dole w paliwie to moglo by lac paliwo pod cisnieniem do korpusu ... ale tez by pewnie obroty skakaly ,,,,
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz lip 26, 2009 5:38 pm
Mroczny pisze: ...........
gaz wrzuć
baby nie słuchaj
jakbym mogl gaz wsadzic to bym se przy moim dawnym zboczeniu sportem wsadzil tez kolektor i komputer od 16v na wielopunkcie i gaz na w sekwencji razem z laptokiem co by se w czasie jazdy dodac coniebadz kuuuni ... bo czesto cholernie brakuje mocy miedzy jeden a dwa a juz jak jedynki malo to ups ...
... juz nie mowiac o sensownym wydawaniu kasiury na przemieszczanie sie .... ale jest nie bo nie wiec co mnie pozostaje poza oproznianiem zawartosci plastika na stacji ... pewnych ludziow nie przekonasz i tyle ...
Post autor: Mroczny » ndz lip 26, 2009 5:39 pm
pewnym pocieszeniem jest to, że ja za wczorajszą wycieczkę zapłaciłem mniej...
Litrów podobnie ale tańsze
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz lip 26, 2009 5:46 pm
pardzo ku ... mac smieszne ...
.........akumulatory do parcha mi naladowales ??
kozioU
Post autor: kozioU » ndz lip 26, 2009 6:36 pm
whisky_snake pisze:Pojawil mi sie problem w ostatnich dniach vitara 1,6 8v po wyjeciu i wlozeniu baku z dnia na dzien z zaje ekonomicznego auta 8 asfalt -10 teren zaczela palic nam srednio tyle co patrol 15 na trasie 400 km teren+asfalt.
Mając na uwadze wcześniejsze posty na temat spalania można by uznać, że dopiero teraz jara tyle ile powinna. :)21
Fergie
Post autor: Fergie » ndz lip 26, 2009 11:38 pm
whisky_snake pisze:ale jest nie bo nie ... pewnych ludziow nie przekonasz i tyle ...
Za dużo masz miejsca w bagażniku, żeby butlę tam jeszcze ładować? To już całkiem by nam wszelkie manele po głowach latały... Skończcie już marudzić o tym gazie, panowie. Niech Vitka wraca do swojego dotychczasowego spalania, to i tak będzie ekonomiczniejsza niż wasze parchy :P
mariuszfila
Post autor: mariuszfila » pn lip 27, 2009 6:44 am
Podobny problem z nagłym wzrostem spalania miałem gdy wyrzuciłem termostat ( nie chciał się otwierać ) ale wtedy ewidentnie silnik się nie nagrzewał co było widać po wskaźniku temperatury. Przy pełnym zbiorniku ledwo się do domu z Baligrodu doturlałem, a mam raptem jakieś 170km. :D
Y61
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » wt lip 28, 2009 10:11 pm
No dobra viertara dostala samonaprawy .. wniosek na super stacji super stacji ktorej unikam jak ognia tankowac nie nalezy po dolaniu jakiegos badziewie do czyszczenia ukladu paliwowego viertar juz nie pije jak wsciekly ... 20 l do baku 5 razy wieksza dawka chemii ktora przewiduje producent 120 km przejechane i ciagle 1/4 na wskazniku
Post autor: ernil » śr lip 29, 2009 6:27 am
Przecież mówiłem - wylej wodę :wink:
Szczygło
Post autor: Szczygło » śr lip 29, 2009 9:35 am
A czy można wiedzieć jakiej marki to badziewie dolewałeś? Sam bym chętnie przetestował - nie żeby poprawić spalanie (mam zagazowany samochód), ale kulturę pracy na benzynie (nierówno i z dziurami). Dla gazosceptyków - tak było od początku - jeszcze przed gazem.
Vitara 1,6 16v Mydelniczka-top
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » śr lip 29, 2009 12:31 pm
Szczygło pisze:A czy można wiedzieć jakiej marki to badziewie dolewałeś? ....
Nie wiem nie mam pojecia w jakiejs szarej butelce podjechalem do znajomego zeby mi cos dal to wlalem ... jak ci bardzo zalezy to poszukam w aucie bo wlalem polowe na resztke zbiornika drugie pol jeszcze raz doleje ... tak dla rozrywki
ernil pisze:Przecież mówiłem - wylej wodę :wink:
Bujaj sie mowilem ze wylalem cala wode i nawet palnikiem suszylem zbiornik ...
