awaria przekaźnika, vitara jedzie tylko na gazie
Witam.Chciałbym zapytać od czego są przekaźniki umieszczone w Vitarze Long 1995r 1.6 benzyna/gaz ,pod kierownicą z lewej strony koło bezpieczników. Wczoraj zaczęło mi w jednym z nich coś cykać i samochód przestał chodzić.Po wyjęciu przekaźnika samochód jedzie tylko na gazie ale jest słaby i przerywa a po przełączeniu na benzynę gaśnie i nie da się go odpalić.Po wymianie przekaźnika na nowy dzieje się to samo. Jek przekaźnik jest włożony to samochód nie jedzie ani na benzynie ani na gazie. Może poradzicie coś w tej sprawie.
Z góry wielkie dzięki.
andrzej
andrzej
Re: awaria przekaźnika, vitara jedzie tylko na gazie
sprawdz pompe paliwowa
umnie wywalalo bezpiecznik przy przelaczeniu na bezyne ale zanim wywalilo to napier,,,,, ten przekaznik w zielonej puszcze
okazalo sie ze pompa sie spaliła i bylo zwarcie
No tak ale jak pompa siądzie to czy samochód będzie też słaby na gazie? A od czego są te dwa przekaźniki?
Twój komputer powiedział bay bay
Lepiej pózno niz wcale
naprawdę nikt nie wie od czego są te przekaźniki?
Zajrzyj do schematu, to ci się wszystko rozjaśni.andi pisze:naprawdę nikt nie wie od czego są te przekaźniki?
A gdzie znajdę schemat
przekazniki sa od ukladu paliwowego
miedzyinnymi pompy
ale radze sluchac Hadka bo wie co mowi ja tylko teoretyzuje
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad5 ... d64f9.html
otym mowisz?
miedzyinnymi pompy
otym mowisz?
No moje przekaźniki mają trochę mniej tych styków bo 4.A nie wiecie ile taki komputer może kosztować?
