Blokada LOCK-RIGHT Samurai ciągłe problemy
majkimajk
Post autor: majkimajk » czw lip 30, 2009 10:29 pm
Wiem,że temat blokad był już poruszany, ale nie znalazłem informacji jak naprawić moją awarię
Blokada zaczeła strzelać na prostej to postanowiłem założyć grubsze podkładki tak jak ktoś napisał wytoczyłem 1,5mm i ... po złozeniu blokada zaczela dziwnie działać. W trakcie jazdy jeśli wrzucam na luz wypina się i tylko tyrkocze, jak stane włącze bieg to słysze tyrkotanie w moście, ale sasmochód nie jedzie. Popchne go dwa metry blokada chyba się zapina i dalej mogę normalnie jechać do momentu jak się nie rozpenie, wtedy chwile tyrkocze i załapie lub słychać tyrkotanie i samochód zwalnia. Moze mieliście taki objaw bo nie wiem co źle złożono, a nie chce non stop rozbierać mostów bo blokada lock right to dla mnie ciemna magia. Może złe ustawienie luzów?? albo?? Wcześniej były założone podkładki 1mm. Pomóżcie bo niedługo nie wytrzymam spawnę i będzie tylko 100% blokada
:)11
KingMajkQuad
Adam.Ż
Re: Blokada LOCK-RIGHT Samurai ciągłe problemy
Post autor: Adam.Ż » pt lip 31, 2009 9:48 am
dziwne jest to że wogóle nie jedzie. LR nie ma możliwości pozostawienia mostu w pełni otwartego(tzn 0 przeniesienia napędu). Im grubsze podkładki tym jest ona sztywniej spięta(zostaje mniej luzu na rozpięcie).
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt lip 31, 2009 11:05 am
A ta blokada to 2 czy 4 elementowa?
Jak 4, to wsadziłeś wszystkie kołeczki i sprężynki?
majkimajk
Post autor: majkimajk » pt lip 31, 2009 10:38 pm
Blokada 4 elementowa Powertax. Wszystko powinno być wsadzone. Osoba, która montowała blokadę wcześniej teraz ją rozbierała i wkładała podkładki. Też mnie dziwi fakt całkowitego rozpięcia. Mogę włączyć wsteczny i na wolnych obrotach wysiadam z samochodu, który nadal stoi i słychać tylko tyrkotanie w moście oraz przechodzące zgrzyty na półosie. Wystarczy, że popchnę go z metr na luzie, blokada zapnie się i samochód pojedzie. Jeśli jest bieg włączony to trzyma, ale wystarczy, że włącze na drodze na luz to słysze po chwili tyrkotanie, jęsli włącze bieg jeszcze chwile tyrkocze i nagle zapina się i ciągnie.
KingMajkQuad
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob sie 01, 2009 8:40 pm
Dziwny objaw...
Jakby sworzeń nie był włożony :roll:
Tak czy owak musisz rozebrać dyfer i popatrzeć.
viperecki
Post autor: viperecki » sob sie 01, 2009 9:24 pm
najlepiej spytać "osoby" która to montuje i serwisuje ci spieprzyła :)17
majkimajk
Post autor: majkimajk » ndz sie 02, 2009 7:33 pm
Może macie manuala z montowania blokady lub link, który pokazuje krok po kroku jak ją zmontować. Sam się zabiorę za remont - wtedy jak będzie trzeba dokładać następne podkładki zrobię sobie bez problemu. Miałem książeczkę w zestawie z blokadą, ale wyrzyciłem bo myśleałem, że nie będzie potrzebna.
KingMajkQuad
slaw211
Post autor: slaw211 » wt sie 04, 2009 10:03 pm
nic ci nie da wkładanie kodkładek na oko to musi byc pod konkretny luz
jak zle chodzi LR trzeba sprawdzic czy most jest prosty oraz łozyska tylne i chamulce
gg 6157522
OKU
Post autor: OKU » ndz wrz 06, 2009 12:14 pm
Witam.
Sprawdz jak wygladaja łożyska na końcach półosi.Czasem przyczna złego działana lr w tylnym moście może byc skrzywienie obudowy mostu co zdarza sie czesto w samurajach.
Dokładnie jak pisze Slaw a on zna się na rzeczy
Pozdro
Vitara -> Patrol Y60 4,2E -> Patrol Y61 2,8 TDI
