Suzuki Grand Vitara - felgi
cygi87
Post autor: cygi87 » ndz sie 02, 2009 9:36 am
Witam wszystkich posiadaczy Vitar. Jest to mój pierwszy post na tym forum gdyż od niednawa stałem się posiadaczem Suzuki Grand Vitara wersja 3 drzwiowa, 2,0 turbo diesel z roku 2004. I mam pytanie? Otóż zakupiłem ten pojazd na oponkach 235/60/16 i mam pytanie czy mogę założyć opony 215/65/16. I jakie polecacie felgi na zimę do tego pojazdu, też będą opony o rozmiarze 215/65/16.
Dziękuję.
Maq
Re: Suzuki Grand Vitara - felgi
Post autor: Maq » ndz sie 02, 2009 9:49 am
Felgi możesz sobie dokupić orginały lub dowolne podróbki wg schematu: 16'' ET5 rozstaw 5x139,7. Dobre zamienniki robi Mangels i Dotz (z ET0, ale to nie problem), ale raczej nie kupuj chromowanych bo efekt jest jednosezonowy.
Możesz założyć inny rozmiar opony, napisz tylko co chcesz dzięki temu uzyskać, będzie łatwiej coś doradzić.
LR2 - jej
LR3 - jego
cygi87
Post autor: cygi87 » ndz sie 02, 2009 10:30 am
Dzięki za odpowiedź. Po prostu mam komplet nowych opon o rozmiarze 215/65/16 i dlatego pytałem czy mogą być.
cygi87
Post autor: cygi87 » ndz sie 02, 2009 10:32 am
Jeszcze pytanie odnośnie tego ET0.
Maq
Post autor: Maq » ndz sie 02, 2009 10:47 am
ET to inaczej mówiąc offset felgi. Czyli po prostu jak głęboko felga wejdzie pod błotnik. ET0 to felga symetryczna. Standartem w małych osobówkach jest ET na dużym plusie (np. ET30), z drugiej strony są szerokie felgi do dużych opon do dużych terenówek (np. ET-30).
LR2 - jej
LR3 - jego
cygi87
Post autor: cygi87 » ndz sie 02, 2009 11:34 am
Mam jeszcze jedno pytanie z nowej Vitara z 2008 roku stalowe felgi będą pasowały do vitary z roku 2008.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
cygi87
Post autor: cygi87 » ndz sie 02, 2009 11:35 am
pomyłka miało być z roku 2004 a nie jak napisałem 2008
Maq
Post autor: Maq » ndz sie 02, 2009 11:54 am
Nie.
LR2 - jej
LR3 - jego
cygi87
Post autor: cygi87 » wt sie 04, 2009 6:47 am
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
golden4x4
Post autor: golden4x4 » wt lut 01, 2011 9:57 pm
Mam pytanko czy do GV 98-05 wejdą felgi 15" od starszej vitary? Obie mają rozstaw 5x139,7jednak nie wiem czy GV nie ma np. większych hebli skoro w serii idą 16". Felg 15" do vitarki jest sporo i w niezłych cenach a i opony zimowe byłyby pewnie tańsze. Czy któryś z kolegów może robił taką przymiarkę? :)
Ostre przymiarki do Grand Vitarki
Hypsio
Post autor: Hypsio » wt lut 01, 2011 11:27 pm
ja mam GV1 opony 15 i takie zostały założone w standardzie. Wiem że od samuraja nie podejdą bo haczy z przodu o zacisk.
ludzie dzielą się na szczęśliwych i czystych
golden4x4
Post autor: golden4x4 » śr lut 02, 2011 8:35 am
A jaki jest u Ciebie w takim razie rozmiar opon przy 15"? Który masz silnik? Mój kolega kupował 2.0TD od gościa który handluje i naprawia od lat tylko GV i on twierdzi że nie można założyć 15" :)
bst
Post autor: bst » czw lut 03, 2011 10:40 am
Wszystko zalezy od felgi, jak ma duze odsadzenie to jest szansa ze 15 wejdzie.
Aczkolwiek jak patrze na tarcze i zacisk w swojej GV to nie wyobrazam sobie jakie to mialo byc odsadzenie.
ALe ja tez pewnie mam wieksze tarcze bo to AT
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Burcys
Post autor: Burcys » czw lut 03, 2011 2:14 pm
15 felgi wchodzą tylko do krótkiej benzyny 1.6 pozostałe mają większe hamulce z przodu
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v :-(
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
marirus
Post autor: marirus » czw lut 03, 2011 7:22 pm
W GV I 3d to nie wiem ale do d5 to raczej nie wejdą, pzry 16'' między fela a zaciskiem jest niewiele miejsca. Lepiej najpierw przymierzyć a nie kupować w ciemno bo może być rozczarowanie i rzucanie mięsem :evil:
GV II 2.0
seku35
Post autor: seku35 » ndz lut 06, 2011 12:19 am
15 napewno nie wejdą,duże zaciski!
GV 2.0HDI.5d+A/T235/70R16GY Wrangler. Zawiecha OME
Jazda w terenie ma podstawową zaletę-brak korków!
mml
Post autor: mml » wt lut 08, 2011 10:36 pm
Jedyne GVI na 15" o jakich słyszałem to 3d więc może coś w tym jest, że się da tylko w tym modelu.
Był Jimny 1.3 Cabrio. Jest Suzuki GV I 2.0. Pozdrawiam. :)
http://www.klubsuzuki.pl/
