Przerywacz kierunkowskazów
margod
Post autor: margod » wt sie 04, 2009 12:09 pm
Oryginalny przerywacz wyzionął ducha, wie ktoś od czego można zastosować. Oczywiście w SJ. :)21 Słyszałem, że od malucha podejdzie, ale czy będzie dział, bo przekonałem się już na własnej skórze, że w japończykach elektryka to jakaś dziwna jest. :roll:
meenia
Re: Przerywacz kierunkowskazów
Post autor: meenia » wt sie 04, 2009 3:27 pm
margod pisze:Oryginalny przerywacz wyzionął ducha, wie ktoś od czego można zastosować. Oczywiście w SJ. :)21 Słyszałem, że od malucha podejdzie, ale czy będzie dział, bo przekonałem się już na własnej skórze, że w japończykach elektryka to jakaś dziwna jest. :roll:
Ja mam elektroniczny od 126p i dziala jak trzeba.
sj 425 606468554
margod
Post autor: margod » wt sie 04, 2009 8:16 pm
OK dzięki za odpowiedź. Okazuje się, że mam większy problem, bo ten od malucha również spalił się. Bez wizyty u elektryka chyba się nie obędzie.
meenia
Post autor: meenia » wt sie 04, 2009 8:27 pm
margod pisze:OK dzięki za odpowiedź. Okazuje się, że mam większy problem, bo ten od malucha również spalił się. Bez wizyty u elektryka chyba się nie obędzie.
Poprzegladaj lampy, moze cos sie zwarlo i jesli montujesz typowy bimetaliczny przerywacz, to sprawdz na jaka jest moc przewidziany, np 2x21+5+2
sj 425 606468554
margod
Post autor: margod » wt sie 04, 2009 8:58 pm
już to zrobiłem i wydaje się, że wysztko jest w porządku. Przerywacz wydaje dziwny dźwięk (buczenie) i grzeje się mocno. Rozebrałem go i okazało się, że, przepala się taki miedziany drut chyba jest to jakiś opornik.
meenia
Post autor: meenia » wt sie 04, 2009 9:24 pm
margod pisze:już to zrobiłem i wydaje się, że wysztko jest w porządku. Przerywacz wydaje dziwny dźwięk (buczenie) i grzeje się mocno. Rozebrałem go i okazało się, że, przepala się taki miedziany drut chyba jest to jakiś opornik.
Ile masz kabelkow w tym przerywaczu i jak go podlaczasz ??
sj 425 606468554
margod
Post autor: margod » wt sie 04, 2009 9:36 pm
oprócz 3 wtyków +, L, P jest jeden dodatkowy kabel oznaczony symbolem 31, który przykręcam do masy.
meenia
Post autor: meenia » wt sie 04, 2009 9:51 pm
margod pisze:oprócz 3 wtyków +, L, P jest jeden dodatkowy kabel oznaczony symbolem 31, który przykręcam do masy.
L kontrolka, P do przelacznika, + wiadomo, 31 masa. Kup elektroniczny od kaszlaka, dla niego nie ma znaczenia obciazenie, moze w tym tkwi problem, jesli nie ma zwarc. Albo jeszcze lepiej przelacznik w lewo kabel od przelacznika do plusa przez amperomierz, tak samo w prawo i cos bedzie wiadomo. Jesli pobor pradu bedzie adekwatny do mocy zarowek to cos motasz z podlaczeniem, jak nie to z poboru bedzie widac po ktorej stronie jest problem.
sj 425 606468554
margod
Post autor: margod » wt sie 04, 2009 10:03 pm
Dzięki za pomoc. Jutro spróbuję jeszcze sam z tym powalczyć.
matchbox
Post autor: matchbox » śr sie 05, 2009 11:26 am
Ogólnie to bywają dwa typy przerywaczy, zwykły który można obciążyć ok. 60 W
i taki co jest w stanie obsłużyć światła awaryjne i wtedy musi mieć 120 W.
Musi być to oznaczone na obudowie. Nie ma znaczenia bimetaliczny czy elektroniczny.
Temat właśnie przerabiałem bo miałem zwarcie w instalacji i spalił się przerywacz.
Założyłem elektroniczny do 126p uniwersalny czyli do kierunków i awaryjnych.
W LJ-tce tak jest że jednym przerywaczem obsługuje kierunki i awaryjne a do tego
jest specjalny przekaźnik który zasila układ prądem bez stacyjki i zwiera strony
kierunków dla świateł awaryjnych. Myślę że w SJ może być podobnie.
U mnie zwarcie zrobiło się na tym przekaźniku tak że przerywacz dawał cały prąd
zamiast na żarówki to na masę i to bez włączenia włącznika awaryjnych.
Testy i szykanie zwarcia lepiej i taniej wyjdzie robiąc zworkę w miejsce przerywacza :)21
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
margod
Post autor: margod » śr sie 05, 2009 12:15 pm
U mnie elektroniczny przerywacz z fiata 126p nie chciał zadziałac :-? , natomiast zadziałał oryginalny, ten który myślałem, że jest spalony :o W sumie nie wiem co zrobiłem, ale kierunki naprawiłem 8) :)21
protetyk
Post autor: protetyk » śr sie 05, 2009 12:30 pm
Prawdopodobnie go wysuszyłeś.
Kilka razy tak miałem że mi kierunki wsiorbało. Zdjąłem obudowę, przedmuchałem i działał jak nowy.
matchbox
Post autor: matchbox » czw sie 06, 2009 9:22 am
margod pisze:U mnie elektroniczny przerywacz z fiata 126p nie chciał zadziałac :-? (...)
Pewnie źle podłączony, zapewne trzeba było konektorki przełożyć w złączce.
Przecież nie musi pasować 1:1 8)
LJ-80 - FUN
