Strzemiona/Cybanty
Strzemiona/Cybanty
Niestety nie znalazłem godnego zamiennika strzemion na tyl, znalazlem jakies posty ze mercedes i.t.d ale niestety nic mi ni e podeszlo, prosze o sprawdzone rozwizania na przód i na tyl.
Wiem ze tylne maja rozstaw 70-72mm wysokosc 110-130mm gwint M12.
Wymiarowo pasowaly by na tyl od zuka tyle ze sa one M14, trzeba by bylo rozwiercac otwory.
Prosze nie smiecic w temacie poniewaz chcial bym aby trafil dla potomnych do Spisu treści wartościowych tematów...
Ktos sie orientuje jaki jest dokaldnie gwint w fabrycznych strzemionach ? M12x1 ?
Z tego co widzialem to waski most i silnik 1.0 mialy jeszcze ciensze cybanty, M10.
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Re: Strzemiona/Cybanty
wiem że można kupić gotowe tyle że dłuższe(pod grubsze resory).
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
12x1.25
-można też w razie "W" kupić pręt gwintowany z metra klasy minim 8.8 i palnikiem wygiąć, wcześniej dobrze by w środku łuku troche gwint zeszlifować,
Subaryna leśnik, i piździk dzielny w teren. Poszukiwanie sztywnych mostów...
PI7er pisze: Ktos sie orientuje jaki jest dokaldnie gwint w fabrycznych strzemionach ? M12x1 ?
Samurai/sj413 M12x1.25
410 M10x1.25
strzemiona w ofercie ma dobinsons, ale nie wiem jak z dostępnością.
A ile tego potrzeba?
Mogę oddać parę za dobre słowo (najlepiej tak, żebym nie musiał na pocztę jechać)...
Jeśli się nie mylę, to pasują od Kia Rocsta. Chociaż wydaje mi się, że są nieznacznie dłuższe. Też miałem problem ze znalezieniem cybantów. Dzięki kolegom z forum udało mi się dorwać oryginalne. Dwa razy też przymierzałem się do odebrania cybantów od kolegi Kostuch (dzięki za ofertę;) Ale jakoś udało mi się na miejscu zdobyć cybanty. Może właśnie czekają one na Ciebie :>
pzdr, W
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
Dzieki, znajomy juz poratowal ale i tak temat nadal jest otwarty...Kostuch pisze:A ile tego potrzeba?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
JEEP CHEROKEE z tylnego mostu podchodzą temat przebadany (są dłuższe i mają inny gwint calowy ale podobno są mocniejsze)
PROSZĘ PANA ALE TU JEST BRUDNO
Ja bym potrzebował 10-tki albo 12-stki ale 2 cm krótsze ...
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
A nie mozesz dac tulejki jako dystans pod nakrętke ?matchbox pisze:Ja bym potrzebował 10-tki albo 12-stki ale 2 cm krótsze ...
Dzis jeszcze raz mierzylem od zuka i sa za dlugie
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Pręt z taśmy od kopaczki do ziemniaków, który wyginasz i przycinasz jak tylko chcesz + narzynka M12x1,25. Masz cybanty jak talala.
Wiesz, jak się mieszka w większym mieście to wejście do sklepu i rzucenie tekstu: "dzień dobry, poproszę pręt z taśmy kopaczki do ziemniaków" może być hmmm... oryginalneJanek 44 pisze:Pręt z taśmy od kopaczki do ziemniaków, który wyginasz i przycinasz jak tylko chcesz + narzynka M12x1,25. Masz cybanty jak talala.
Wiem.Kostuch pisze:Wiesz, jak się mieszka w większym mieście to wejście do sklepu i rzucenie tekstu: "dzień dobry, poproszę pręt z taśmy kopaczki do ziemniaków" może być hmmm... oryginalne
Tylko mieszkańcom czasem przydarza się wyjazd poza to większe miasto. A tam już taki tekst nikogo oryginalnością nie zaskoczy.
Tu nie będzie oryginalne
Ja ostatnio przy lifcie resorów musiałem obciać cybanty bo śruby nie chciały się odkręcić i tak jak koledzy wyżej pisali - pręt i narzynka i cybant gotowy - wymiary jakie kto chce.
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
No dzięki, jakoś sobie poradziłem, ale ostatecznie chciał bym pozbyć się prowizorekPI7er pisze:A nie mozesz dac tulejki jako dystans pod nakrętke ?matchbox pisze:Ja bym potrzebował 10-tki albo 12-stki ale 2 cm krótsze ...
LJ-80 - FUN
Nie luzują się takie cybanty? Dałeś zwykły drut, czy jakiś utwardzony? Gwint drobnozwojowy?TJEmyszon pisze:Ja ostatnio przy lifcie resorów musiałem obciać cybanty bo śruby nie chciały się odkręcić i tak jak koledzy wyżej pisali - pręt i narzynka i cybant gotowy - wymiary jakie kto chce.
pzdr, W
Zwykły drut zwykły gwint. Szwagier mi to zrobił i jak powiedział zahartował. Puki co nic sie nie luzuje i jest ok. Grubość tego drutu (pręta) nie pamiętam ale coś miedzy 9-12mm.
ome produkuje, zarówno zwykłe jak i dłuzsze do resorów z liftem np. http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/87/8455.html
