motanie ...
redin
motanie ...
Post autor: redin » czw sie 13, 2009 5:01 pm
Panowie kupilem samuraika i mam kilka pytan
chce do niego wsadzic 31 a w pozniejszym terminie moze cos wiekszego
czy półośki wytrzymaja 31 ? jest sens kupowac wzmacniane czy lepiej wsadzic z czegos innego most ? jak tak to z czego?
jeszcze slyszalem ze redukuja przelozenie w mostach poprzez wsadzenia ataku i odbioru z przedniego mostu z vitarki, czy to prawda ?
reduktor planuje 6.15
Suzuki Samurai lift +3" koła 31" na sprzedaż
Jeep WG - wycieczkowóz
Bartmann
Re: motanie ...
Post autor: Bartmann » czw sie 13, 2009 6:49 pm
31 wytrzyma...raczej bezproblemowo.
http://www.mudmasters-4x4.com
viperecki
Re: motanie ...
Post autor: viperecki » czw sie 13, 2009 6:50 pm
bez najmiejszego problemu tylko mocy ci braknie i zjarasz sprzęgło ja zmieniłem na 31' ale razem z przełożeniem reduktora na 4.16
Misiek Bielsko
Re: motanie ...
Post autor: Misiek Bielsko » czw sie 13, 2009 7:28 pm
Przeciez napisal, ze reduktor 6.15... Nawiasem mowiac, nie wiem, na chu.uj tak wolny reduktor, 4.16 wystarczy.
Bartmann
Re: motanie ...
Post autor: Bartmann » czw sie 13, 2009 7:40 pm
Jak to po co? Żeby wolno jechać...to chyba jasne :D :wink:
protetyk
Re: motanie ...
Post autor: protetyk » czw sie 13, 2009 8:08 pm
Misiek Bielsko pisze:Przeciez napisal, ze reduktor 6.15... Nawiasem mowiac, nie wiem, na chu.uj tak wolny reduktor, 4.16 wystarczy.
Zuna zapytaj.
Twierdzi że przydałby się wolniejszy.
milas
Re: motanie ...
Post autor: milas » czw sie 13, 2009 8:10 pm
Piotrek jak zakonczyly sie niedzielne testy?
widze koniec motania?
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
protetyk
Re: motanie ...
Post autor: protetyk » czw sie 13, 2009 8:28 pm
Prawie pozytywnie.
Znaczy nic nie popsułem,ale do końca jeszcze długa droga :)21
Jutro z rana na Mazowieckie jedziemy.
viperecki
Re: motanie ...
Post autor: viperecki » czw sie 13, 2009 8:58 pm
oooo faq nie doczytałem że taki red ma być ale skoro zun szybciej chodzi niż jego sucz jeździ to powinno skłonić do treningu kierownika i pajlota tyle że Zun ma koła 16' z konkret oponką
milas
Re: motanie ...
Post autor: milas » czw sie 13, 2009 9:06 pm
protetyk pisze:Prawie pozytywnie.
powodzenia
www.slask4x4.pl
redin
Re: motanie ...
Post autor: redin » pt sie 14, 2009 9:40 am
tylko jest jeden problem, kupilem kola od uaza na orginalnych felgach, opony orginal ruskie
ale koło wazy bardzo duzo, porownalem z goodrichem 33 to goodrich praktycznie tyle samo, czyżby felgi od uaza byly takie ciezkie ? zmieniac na std lezki samuraia czy zostawać przy tych ?
Kazior4x4
Re: motanie ...
Post autor: Kazior4x4 » pt sie 14, 2009 10:49 am
Weź pod uwagę jako argument za zmianą, że te Uazowe oryginały nie są bezdętkowe.
Jak zdejmiesz oponę, zobaczysz detkę.
A dętka przy niższym ciśnieniu lubi się na feldze podczas jazdy w terenie przesuwać i wyrywać zawór...
Życie to nie bajka, nie głaszcze nas po jajkach
Były: Ładzianka 1.9D, Suza 1.3B
Jest: Vitka 1.6B
redin
Re: motanie ...
Post autor: redin » pt sie 14, 2009 1:33 pm
Kazior4x4 pisze:Weź pod uwagę jako argument za zmianą, że te Uazowe oryginały nie są bezdętkowe.
wiem ze ma detke ;) i to raczej jest + a nie - ;)
juz nieraz mi piasek w rant wchodzil i mi powietrze uciekalo, bądź opony sie zrzucalo;)
łezki bedzie trzeba tez na detki przerobic
redin
Re: motanie ...
Post autor: redin » wt sie 18, 2009 8:35 am
Panowie jakie pióra lepsza do suki ? OME http://www.4by4connection.com/samurai2.html
czy od kolegi Mazura ? bo mam dylemat własnie :)
tak apropo to tylne pióra są dłuższe od przednich, czy mozna tylnie dac na przód ? by koło poszło troche do przodu, bo przy 31" z tego co widze bym musiał ingerowac w kabine w sesie wyciąć troche nadkola i dorobic nowe, albo podnieść na budzie.
N2O
Re: motanie ...
Post autor: N2O » wt sie 18, 2009 12:27 pm
Jak masz kasę to zakładaj OME.
GG: 3215824
redin
Re: motanie ...
Post autor: redin » wt sie 18, 2009 12:38 pm
przecie po takim kursie dolara to te piora wyjda taniej nawet ;> chyba ze kolega mazur takie rabaty daje :P
Siarak89
Re: motanie ...
Post autor: Siarak89 » wt sie 18, 2009 8:53 pm
a dostawa przecież to też kosztuje ... nie wyjdzie to tak różowo jak wyglada :)
Sj 413 szeroki w trakcje montażu :D
Jeśli ktoś ma filmiki lub chciałby pomóc w st-ce zapraszam :D
redin
Re: motanie ...
Post autor: redin » wt sie 18, 2009 11:37 pm
Siarak89 pisze:a dostawa przecież to też kosztuje ... nie wyjdzie to tak różowo jak wyglada :)
własnie ze wyjdzie ;) mam kogos kto spokojnie bez cła i vatu to moze sciagnac, ale po rozmowie z mazurem kupilem jego resorki :D
redin
Re: motanie ...
Post autor: redin » czw sie 27, 2009 7:00 pm
kwestią update'u
31 na tył założyłem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 53e24.html
kupilem od mazura resory tylnie i bezproblemowo teraz 31 na tył wchodzi
kwestia taka że na przód uazowskie felgi nie wejda bo chaczą o tarcze, teraz pytanie, przekladac opony na orginalne fele? czy moze kupic dystanse i zostac przy uazowskich?
i jeszcze jedna kwestia, narazie przód zostaje na std resorach, dołoże piórek troszke zebybylo mocniej, czy dłuższe wieszaki wystarczą zeby te 31 zmiescic ? są strasznie wąskie 22cm wiec o szerokosc ich sie nie martwie
