Jak w temacie. Czy główka z wąskiego pasuje do szerokiej pochwy??
Tylko bez skojarzeń...
Gierek pisze:Hej!
Pierwszy raz zrób to z kimś kto to już robiłszympro pisze:Podlacze sie pod temat, troche inne pytanie ale tez o bebechach w moscie
Rozbierajac dyfer, w manualu i na stronach napisane jest ze przed rozkreceniem trzeba cos pozaznaczac, zeby potem zlozyc tak samo.
Jedna z rzeczy ktora trzeba oznaczyc pokazuje to zdjecie, jak kooles jakims punktakiem rysuje pewnie znaczek/kreske gdzie byla gora. Czy trzeba oznaczyc cos jeszcze? Ns stronie mowa jest o jakiejs nakretce?
Jest drobna lecz nie istotna różnica - tzw. blaszki przykręcane na klucz 10 albo 12- zwrotnice są takie same w 410, 413 i samuraiu
Można jeszcze w drugą stronę, z 413 do 410 przednie półosie z większymi przegubami- półosie można przełożyć z 410 do 413 (most wąski) a z 413 (most szeroki) do samuraia
Tylko przy takiej przekładce z 410 -> 413 u-bolty ukazują się za szerokie i za długie- most z bebechami można przełożyć bez przeróbek z 410 do 413 (most wąski) i z 413 (most szeroki) do samuraja
Ale jak przełożysz araby razem z resztą główki do nowych obudów to nie jest istotne. Przełożenia zostaną takie jakie były.Kostuch pisze:No i jeszcze jedno:
W wąskich mostach może być przełożenie 3.9 a w szerokich 3.7
MożeGierek pisze:Co do splinów to gość miał półosie dorabiane gdzieś w polsce , więc może araby będą na 26 frezów.
Dzięki
