Wywalony wieloklin na wale przednim w samim.
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob sie 15, 2009 9:59 am
Wyszukiwarka ignoruje słowo "wał", więc pytam...
Przy okazji wczorajszych oględzin miski olejowej stwierdziłem, że przedni wał ma spory luz poprzeczny na wieloklinie.
Dość długo jeździłem na rozwalonych krzyżakach, wymieniłem je na nowe GBU w czerwcu. Kiedy wtedy ściągałem wał wieloklin wyglądał ok, więc może po prostu przywaliłem w jakiś korzeń?
W każdym bądź razie, da się w jakiś sposób regenerować wieloklin na wale? Jeśli tak, to może ktoś wie czy w okolicach Warszawa-Sochaczew da się to zrobić?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Robert Patrol
Re: Wywalony wieloklin na wale przednim w samim.
Post autor: Robert Patrol » sob sie 15, 2009 10:21 am
Koszt około 650zł (w Patrolu, ale wielkiej różnicy nie będzie), wymiana wieloklinu z przesuwką. Ale to okolice Bstoku.
Y60 Dobinsons+3"
Obejrzyj!! "Nocna zmiana" na google.com
KSikorski
Post autor: KSikorski » sob sie 15, 2009 10:28 am
To chyba bardziej opłaca się kupić używany wał na allegro...
Jimny M16A
Robert Patrol
Post autor: Robert Patrol » sob sie 15, 2009 11:18 am
I napewno mało używany, w doskonałym stanie technicznym... Tak dobrze to nie ma.
Y60 Dobinsons+3"
NumeR
Post autor: NumeR » ndz sie 16, 2009 9:33 am
Miałem to samo w samim. Oddałem do fachowca (ale to u mnie na pomorzu) i wymienił mi cały wieloklin z przesówką. Koszt ok 350 zł. Jak kupisz używany to może czasami być w gorszym stanie niż twój. Aha w jednej firmie pytałem to chcieli 1000 zł. ale miał być wtedy super mocny.
nie ważne jak! ważne że w teren
slavok
Post autor: slavok » ndz sie 16, 2009 11:12 am
takie rzeczy jak wał kupuję się gdzieś w miejscu gdzie można to dotknąć i sobie sprawdzić czy nie ma luzów i w jakim jest stanie wieloklin, ja tak kupiłem tylny wał za 100zł w stanie bdb. weźcie pod uwagę, że nie każdy katuje samuraja na pełnej pycie z załączonym przednim napędem więc sztuki w dobrym stanie cięte na części też się zdarzają.
PI7er
Post autor: PI7er » ndz sie 16, 2009 7:40 pm
Jak by ktos szukal tylnego to mam, ladny, bez luzu i jest to prawdopodobnie od 1.0 albo od jakies dziwnej wersji 1.3 poiniewaz do mnie jest o jakies 1-1,5cm za dlugi, najchetniej to bym zamienil sie na krótszy, moze ktos ma przy spoa seryjny i jest dla niego za krótki ?
Wał jest normalny gruby na sróby M8.
604 083 564 Piotr
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » wt sie 18, 2009 6:59 pm
Kolego PI7er sprawdz PW :)
