kuba84
Post
autor: kuba84 » czw sie 20, 2009 6:54 pm
Witam mam nadzieje ze nikt mnie nie wyklnie ze zadaje jakieś "dziwne" pytania ale mam zgryz a wiem ze są tu ludzie którzy już troche motali przy samuraiach. Czy ktoś jest w stanie doradzić mi w kwestii sterowania oryginalną blokadą w samuraiu bo linka to jest porażka
, mam kilka pomysłów mianowicie pompka sprzegła od L200 i wysprzęglik od patrola a z racji ze jest krótki a jak wiemy na wąskich mostach za wiele miejsca nie ma. tylko teraz stosując pompke sprzęgła musze zastosować jakiś zawór który po nabiciu cisnienia będzie trzymał ,a w razie rozłączenia zeby go jakoś zwolnić
. Chyba ze ktoś ma jakieś lepsze rozwiązanie zastosowane u siebie
692121109 Kuba
Bartmann
Post
autor: Bartmann » czw sie 20, 2009 7:53 pm
Twój pomysł chyba troszke przekombinowany. Aczkolwiek są zawory push lock.
Moze zrób sobie sterowanie elektryczne
Łosiowy
Post
autor: Łosiowy » czw sie 20, 2009 7:53 pm
Też chciałem cudować ze swoja oryginalna blokadą .Rozmawiałem z kilkoma osobami oblatanymi w temacie które mi odradziły motania tej blokady Wyszło na to ze przy mojej zabawie i kołach 31" lepiej kupić blokade ARB niż rzeźbić oryginał.Może do lajtowej zabawy standardowa daje rade.
Zobaczymy jak bedzie robił moj poerwszy arab
P.S.
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=43894
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw sie 20, 2009 8:26 pm
Łosiowy pisze:Też chciałem cudować ze swoja oryginalna blokadą .Rozmawiałem z kilkoma osobami oblatanymi w temacie które mi odradziły motania tej blokady Wyszło na to ze przy mojej zabawie i kołach 31" lepiej kupić blokade ARB niż rzeźbić oryginał.Może do lajtowej zabawy standardowa daje rade.
P.S.
Są dwa powody a nawet trzy ze oryginalne blokady się rozpadają:
1. załączanie linką
2. duży luz pomiędzy zębami 3mm
3. przesówka jest z plasteliny
Pisalem do 4x4suza ale mi nie odpisał
. Chcialem sie dowiedzeć z czego zmotał załączanie u siebi
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 8:29 pm przez
kuba84, łącznie zmieniany 1 raz.
692121109 Kuba
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw sie 20, 2009 8:28 pm
Bartmann pisze:Twój pomysł chyba troszke przekombinowany. Aczkolwiek są zawory push lock.
A z czego proponujesz? i gdzie moge dostać taki zawór
692121109 Kuba
Bartmann
Post
autor: Bartmann » czw sie 20, 2009 8:34 pm
Zawór chyba nawet dostępny w tutejszym sklepie...jak nie to widziałem na Alledrogo.
Sterowanie elektryczne możesz sobie podpatrzeć w KAM (znaczy poszperaj trochę)
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw sie 20, 2009 8:45 pm
nie ma tych zaworów ani na allegro ani w tutejszym sklepie. Chyba ze że wpisuje w wyszukiwarce "pushlock". A to drugie to kamaz?
692121109 Kuba
Bartmann
Post
autor: Bartmann » czw sie 20, 2009 8:53 pm
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw sie 20, 2009 9:02 pm
Powiedz mi gdzie dorwać ten siłownik
i jaki koszt
Aten z synchro to elektryczny?
692121109 Kuba
domel_syncro
Post
autor: domel_syncro » czw sie 20, 2009 9:08 pm
kuba84 pisze:
i jaki koszt
Siłownik z syncro jest podcisnieniowy, napędzany Vacum pompą w przypadku dizla.lub z układu dolotowego w benzynie
Siłowniki mam już tylko dla siebie na zapas, najszybciej będzie na ebay.de Lub podjedz do serwisu VW,ale będą troszkę droższe..
VW Syncro"16 2 x blokada,TDI,2 x winch,
U404 '69r,
Uaz
Patrol 160 2xwinch
http://syncro.pl
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw sie 20, 2009 9:17 pm
powiedz mi jak ten siłownik z synchro dzieła. To co widać na zdjęci to jest sam siłownik? .Dobra podłączam go do kolektora ssącego i co dalej jak tym sterujesz?
692121109 Kuba
kuba84
Post
autor: kuba84 » czw sie 20, 2009 9:53 pm
Fajny pomysl
ale za duzo zachodu z robotą i za dużo może się popsuć w czasie eksploatacji.
Może wiesz z czego dopasuje zawór hydrauliczny ktory w jedna stronę przepuści a w drugą strone odblokować za pomocą jakiejś wajch?
692121109 Kuba
domel_syncro
Post
autor: domel_syncro » czw sie 20, 2009 9:57 pm
kuba84 pisze:Fajny pomysl
W hudraulice nie siedzę
... nie wiem...
U404 '69r,
Uaz
Patrol 160 2xwinch
http://syncro.pl
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt sie 21, 2009 7:13 am
Fajny ten twoj ogorem prześlij kilka fotek jak możesz
Przeszczepialeś w nim jakiś silnik?
692121109 Kuba
domel_syncro
Post
autor: domel_syncro » pt sie 21, 2009 3:07 pm
Tak z Passata B5 (AFN-czip na 140km)
U404 '69r,
Uaz
Patrol 160 2xwinch
http://syncro.pl
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt sie 21, 2009 5:42 pm
a przerabialeś układ chłodzenia bo ten w bulikach to mało wydajny
a żeby odpowietrzyć to nie lada wyzwanie
692121109 Kuba
domel_syncro
Post
autor: domel_syncro » pt sie 21, 2009 6:10 pm
kuba84 pisze:a przerabialeś układ chłodzenia bo ten w bulikach to mało wydajny
Mało wydajny?? Uważam ze jeden z lepszych... aby zagrzać silnik w korku ( mówię o oryginale 1,6td) to trzeba z godzinę stać. żeby wentylator się załączył. Tam masz 15-16 litrów płynu, A nie wspomnę już o silnikach TDI..one z reguły są nie dogrzane....Odpowietrzanie to banał... Oczywiście jeżeli masz już problem z silniczkiem.,lub zamuloną chłodnicę, nie wydolną pompę wody,i pompkę wspomagającą , to mogą być małe niespodzianki.
U404 '69r,
Uaz
Patrol 160 2xwinch
http://syncro.pl
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt sie 21, 2009 6:21 pm
Mam nadzieje ze cie nie uraz ale przy dziewiedziesięci na orginalnym silniku to wskazóweczka temp sie wychyla troche mocniej w str czerwonego, to ze ma 16 litrów to nie zaleta ale wada, nawet te oryginalne pompy nie mają wystarczającej wydajności ( za male wymuszenie obieg) ale to jest tylko moja opinie i wcale nie musze miec racji, bo ty eksploatujesz to auto anie ja
. a jak będzie z fotkami
692121109 Kuba
domel_syncro
Post
autor: domel_syncro » pt sie 21, 2009 6:36 pm
kuba84 pisze:Mam nadzieje ze cie nie uraz ale przy dziewiedziesięci na orginalnym silniku to wskazóweczka temp sie wychyla troche mocniej w str czerwonego, to ze ma 16 litrów to nie zaleta ale wada, nawet te oryginalne pompy nie mają wystarczającej wydajności ( za male wymuszenie obieg) ale to jest tylko moja opinie i wcale nie musze miec racji, bo ty eksploatujesz to auto anie ja
Te oryginalne silniki nie lubiły dużych prędkości,z tym się zgodzę:).. A fotki to na pw..bo to juz off topic...
heheheh..
U404 '69r,
Uaz
Patrol 160 2xwinch
http://syncro.pl
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt sie 21, 2009 7:07 pm
co to te pw jak sie z tego korzysta? przyjdzie mail czy coś?
692121109 Kuba
szympro
Post
autor: szympro » pt sie 21, 2009 7:27 pm
kuba84 pisze:co to te pw jak sie z tego korzysta? przyjdzie mail czy coś?
Prywatna
Wiadomosc, jak chcesz wyslac to klikasz na ten przycisk PW pod postem, na gorze obok wylogowywania masz link do swojej skrzynki.
A mail przyjdzie, oj przyjdzie
Miejsce na Twoją reklamę.
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt sie 21, 2009 7:54 pm
a o co chodzi
czy coś przeskrobalem
692121109 Kuba
kuba84
Post
autor: kuba84 » pt sie 21, 2009 8:05 pm
podziękował
bardzo
692121109 Kuba
