Hamulce raz n-ty
Hamulce raz n-ty
Jako że juz niedługo być może uda się zacząć składać to co w rozsypce od roku, trzeba zamawiać części. I znowu problem: nie wiem czy poprzedni właściciele dłubali coś przy hamulcach, dlatego pytam (szukajkę wymęczyłem na wszystkie hasła - żeby nie było). Czy idzie po wymiarze / kształcie szczęk czy bębna dojść czy aby na pewno zamówić szczęki do santany? Podobnie przód, z tego co wiem tarcze te same do Japończyka i Hiszpana, ale klocki już inne. Coprawda nie rozbebeszyłem jeszcze przodu, ale pewnie nasunie się podobne pytanie bo napisów tam żadnych znad koła nie widać (Lukas czy Aisin
Samurai Santana 93' - dawno i nieprawda
P11.144
P11.144
Re: Hamulce raz n-ty
Zrób foty, wrzuć na forum i zwymiaruj to może pomogę. Sprawdzę w katalogu co masz.
albo weź klocek do sklepu i tam znajdą w książce
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
albo jedz do dobrego serwisu to Ci zrobia za niewielka oplata
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
Najlepsza rada, dzięki Prezes!pavelk pisze:albo jedz do dobrego serwisu to Ci zrobia za niewielka oplata
A poważnie to postaram się obfocić przez weekend i wrzuce w poniedziałek.
P11.144
P11.144
Jak santana, to na 90% lucas.
Zobacz co pisze na serwie (bo jest inne niż aisin).
Można też skręcić koła i zobaczyć jak wyglądają gumowe wężyki hamulcowe - lucasowskie mają gwint zewnętrzny.
A szczęki pasują od np peżota 405.
Dzięki Kostuch
podejrzę przez weekend. A te szczęki kojarzysz czy ze wszystkich wersji (silnikowych i rocznikowych?)? Takie typowe plug'n'play czy trzeba cos motac z dopasowaniem?
P11.144
P11.144
Do mojej santany '93 pasowały PnP...kfs pisze:Dzięki Kostuchpodejrzę przez weekend. A te szczęki kojarzysz czy ze wszystkich wersji (silnikowych i rocznikowych?)? Takie typowe plug'n'play czy trzeba cos motac z dopasowaniem?
Przerwa dość konkretna, ale pokazuje ile mniej więcej czasu mam teraz na auto
czy po tych zdjęciach jesteście w stanie określić typ układu? Mam świadomość małej precyzji i braku wymiarów, ale niestety to wszystko czym chwilowo jestem w stanie dysponować:
P11.144
P11.144
Przód i tył - lukas.
i tak jak pisał Kostuch... szczeki tył pasują od pużota 405
Jedyne czego brakowało w moich szczękach (firmy nie pamiętam) to malutkie tulejki ze zwiniętej blachy o którą zaczepia się samoregulację, przeszczepić trzeba kombinerkami ze starych. No i w jednym z tłoczków wytwórca-urwis nie dowiercił otworu odpowietrzenia... widac rączka była za mała
Nie ma najmniejszych problemów z zakupem tłoczków, szczęk czy bębnów oraz tarcz i klocków.
Albo eleemnty w łape i do sklepu albo zwymiarować i szukać po katalogu.
Poszukaj np.: w intercarsie
suzamurai '96
505 715 225
505 715 225
Wielkie dzięki
dużo sie rozjasniło
wiadomo teraz z czym walczyć
P11.144
P11.144
